Parquet collé : seuils, joints de dilatation, etc...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.481 fois
Super photographe Env. 600 message Essonne (40km Sud Paris) (91)
J'ai cherché un peu mais je n'ai pas trouvé vraiment de réponse aux questions que je me pose. Alors voilà :
Nous souhaitons poser du parquet collé à l'étage. Ce parquet sera le même dans les 2 chambres des enfants (en haut sur le plan) et le dégagement. Voici mes questions :
- on pense poser le parquet "d'une traite", c'est-à-dire sans démarcation ni barre de seuil aux portes. Ca ferait une longueur de parquet de 5m, puisque les lames seraient dans ce sens-là. N'est-ce pas trop pour une dilatation raisonnable ?
- au niveau du dégagement, côté rambarde d'escalier, comment gérer le joint de dilatation ? Quelles solutions avez-vous trouvées pour le cacher ?
- j'imagine qu'avec un parquet collé, il faut commencer par le fond de la pièce ? J'ai bon ?
Désolée pour ce lon message et merci d'avance pour votre aide.
La Puce
Avancement : Réception le 1er juin 2007
Adhérent AAMOI n°00779
Topic : http://www.forumconstruire.c[...]php?t=24801
De : Essonne (40km Sud Paris) (91)
bonjour
c'est toi qui vas le pose ?
du colle tu vas te faire ch epais
tu prend des risques meme avec du colle de ne pas poser de joint de seuil
pareil faut une baguette devant l'escalier
Si je comprends bien, j'arrête les lames de parquets aux entrées des chambres et je repars avec d'autres pour le dégagement. Puis je pose une barre de seuil.
Autour de l'escalier, un 1/4 de rond ferait l'affaire ?
A part ça, oui, on pensait le poser nous-même... en fonction des finances, on verra si on le fait faire ou pas...
Merci de ta réponse
D'autres expériences ??
La Puce
Env. 2000 message Loiret (45)
J'en ai collé dans une chambre qui fait 4 m de long, pas de souci (la pose d'un parquet massif collé est très simple).
Tu compte donc mettre tes lames à la perpendiculaire des fenêtres c'est à dire que les 5m représentent la distance entre la fenêtre et le garde corps de l'escalier.
Je ne vois pas en quoi celà poserai souci.
Pour l'escalier il existe des profilés alu de couleur ou non exprès c'est une sorte de U qui permet de ménager et camoufler un espace de dilatation.
Pour la pose je te conseille de partir dans le dégagement depuis la porte du placard où se situe la trappe de visite (pourquoi ne pas le faire en parquet aussi ce placard d'ailleurs.)
Lorsque tu arriveras au niveau de la porte de la chambre 2 tu laissera dépasser les lames dans la chambre 2.
Même chose lorsque tu arriveras au niveau de la chambre 1.
Dans les chambres, celà t'obligera bien sur à poser le parquet en commençant par la fin (on commence normalement effectivement toujours par le fond d'une pièce) mais de cette manière tu es sur de tomber juste pour la découpe des lames dans la longueur des pièces.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Merci Ranchoman pour ces explications.
Juste une précision toutefois : tu veux dire que je laisse dépasser mes lames sans les couper dans l'entrée des chambres. J'en reste là dans un premier temps puis je repars du fond de chaque chambre ? C'est ça ?
Mais alors, comment faire pour ensuite "tomber juste" quand j'arriverai au niveau des lames déjà posées au niveau de l'entrée des chambres ?
Pour le placard du bout du couloir, s'il reste du parquet, il y passera aussi !!
LaPuce a écrit:je laisse dépasser mes lames sans les couper dans l'entrée des chambres. J'en reste là dans un premier temps puis je repars du fond de chaque chambre ? C'est ça ?
Tu en restes effectivement là le temps de terminer la pose du dégagement puis tu repars depuis ces lames pour faire les chambres.
C'est pour ça que je dis que tu devras procèder à l'envers en commencant par l'entrée. Technique plus longue également puisque tu devras poser un ensemble de lames réduit de manière à pouvoir les enjamber pour sortir de la pièce et ne recommencer la pose qu'une fois la colle sèche.
De : Loiret (45)
OK d'ac ! Merci beaucoup ! Cette fois-ci, j'ai compris ! Biggrin Elle est pô blonde, mais elle pourrait ! Laugh
Je vous raconterai... d'ici quelques semaines / mois...
La Puce
En cache depuis aujourd'hui à 12h51
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
