Section cable tableau divisionnaire pour piscine
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 400 fois
Env. 20 message Aubagne (13)
Bonjour à tous.
J'ai un projet piscine avec une filtration à placer dans un local technique qui va accueillir un tableau divisionnaire.
J'ai prévu un cable comme ceci pour relier les deux tableaux--> https://www.materielelectrique.com/cable-rigide-u-1000-r2v-3g10mm2-noir-prix-au-m-p-15882.html
Pour relier mon tableau divisionnaire à mon tableau principal, j'ai prévu ce disjoncteur dans le tableau principal :-->
https://www.materielelectrique.com/disjoncteur-4500-visvis-2[...]rbe-depart-p-31838.html
Le tableau divisionnaire se situe à environ 20/25 m du principal.
Pour le local technique pour l'instant il y aura:  filtration, 1 circuit 3/4 prises, et 1 circuit éclairage (3 ou 4 points).
Par la suite je prévoie PAC et annexe de ma domotique (arrosage, caméras, etc...)
Pouvez vous me dire si j'ai bien prévu le bon matériel et les bonnes dimensions.
Merci à tous à l'avance.
De : Aubagne (13)
Si vous avez besoin de 9kW maxi c'est correct.
Sachant par ailleurs que le 10² permet d'aller jusqu'à 50A si un jour c'était nécessaire
Carminas
Dept : Cantal
Ok super...je m'étais déjà inspiré de vos réponses et schémas sur différents forums...
Pour monter le disjoncteur je peux le faire moi même ou il y a obligation de passer par un électricien?
De : Aubagne (13)
Vous pouvez le faire vous même du moment que vous respectez la norme en vigueur.
Carminas
Dept : Cantal
Ok super merci des infos.
De : Aubagne (13)
Dernière question pour cabler le disjoncteur à partir des borniers phase et neutre, j'utilise bien du 10²?
De : Aubagne (13)
Oui
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup...
Et juste par curiosité, d'où te viennent tes connaissances? C'est de métier?
De : Aubagne (13)
Merci à toi Carminas pour tes conseils, l'abri est posé et le compteur piscine nikel.
J'aurai à nouveau besoin de tes lumières...
Le tableau piscine est plus petit que je pensais et je ne pourrai pas rajouter les circuits lumières et prises que je prévoyais.
Il me faut donc rajouter un petit tableau à coté du tableau piscine...Comment faire pour cabler ça?
De : Aubagne (13)
Faire une liaison en 10² entre les 2 tableaux
Ou changer pour un tableau plus grand
Carminas
Dept : Cantal
Ok mais du coup je repars du disjoncteur différentiel du tableau piscine??
De : Aubagne (13)
Soit vous en mettez un autre dans le nouveau tableau et vous repartez en amont du 1er ID
Soit vous n'en mettez pas et vous repartez en aval du 1er ID
Une photo aiderait à mieux se rendre compte
Carminas
Dept : Cantal
Voila une photo du tableau piscine, le cable 10² qui arrive de la maison après disjoncteur 40, est cablé directement sur l'interrupteur différentiel (d'ailleurs je ne sais pas si c'est un interrupteur ou un disjoncteur différentiel)....
Je m'en remet à toi!!
De : Aubagne (13)
On voit mal, mais j'ai l'impression que vous avez un interrupteur différentiel 30mA 25A.
Soit vous mettez un nouvel interrupteur différentiel dans le nouveau tableau et vous repartez du dessus de l'actuel en 10²
Soit vous n'en mettez pas et vous repartez du dessous en 4² mini
Carminas
Dept : Cantal
Je deterre le post... J'arrive enfin à l'étape où je commande le matériel...
Coffret étanche supplémentaire 18modules, j'ai prévu 1disjoncteur 16A pour les prises, 1 disjoncteur 10A pour les lumières, également un boitier DIN pour raspberry avec son alimentation (domotique --> https://yadom.fr/media/catalog/product/cache/5/thumbnail/600[...]58b1/i/m/img_0941_s.jpg  ).
Sachant que j'ai en début de mon tableau piscine interrupteur différentiel 30mA 25A, est ce suffisant pour alimenter les deux, ou il vaut mieux que j'ajoute un deuxième interrupteur différentiel de même calibre, ou alors je change le premier pour un 40A ??
Autre question je prévoie l'arrosage automatique, deux ou trois electrovannes, faut t'il une protection uniquement pour le branchement du transfo, ou je peux le brancher sur une des prises de mon circuit prises?
Désolé pour les questions betes mais je démarre de zéro en elec...
Merci d'avance
De : Aubagne (13)
Avec 25A vous ne pouvez pas aller au delà de 5,5 kW sinon l'ID se détériorera
Donc voir en fonction de l'usage maxi prévu en simultané et de la protection existant au départ du câble vers le tableau divisionnaire
Carminas
Dept : Cantal
Au départ du Tableau principal maison, j'ai un disjoncteur 40A (sur vos conseils), et cablage en 10². Ensuite ce tableau piscine (trop petit à mon gout) avec interrrupteur différentiel 30mA 25A, et la je veux rajouter un deuxième tableau ...
Si je comprends bien, pour l'instant ca peut aller, mais si un jour j'ajoute PAC, il faudra dans tous les cas changer pour plus puissant... Je vais essayer de calculer tout ca au mieux..
Merci encore pour tous les conseils
De : Aubagne (13)
Oui c'est cela.
Le jour ou vous aurez besoin de plus de puissance, il faudra mettre un 40A à la place.
Cela ne coute pas très cher.
Carminas
Dept : Cantal
Ok parfait, alors je pars du 25A existant et j'ajoute borniers dans le 2éme tableau (en 6² c'est bon?), et je place mes deux ou trois disjoncteurs, et le jour où j'installe la PAC, je change l'interrupteur différentiel pour un40A dans le premier tableau.
Merci pour la réactivité, c'est impressionant!!
De : Aubagne (13)
Oui et le jour où vous mettez un 40A, vous changez de 6² par du 10².
S'il n'y a qu'un ID, vous n'est pas obligé de passer par des borniers
Carminas
Dept : Cantal
Ok, je viens de faire ma liste de courses, avec un nouveau petit tableau 12 modules, 1 inter différentiel 40A en tête, 1 disjoncteur 16, 1 disjoncteur 10 et le raspberry...Je pourrais ajouter d'autre protections pour les futurs équipements.
Je peux alimenter le nouveau inter différentiel en partant du premier inter differentiel avec du 10²?
De : Aubagne (13)
Oui en repartant de l'amont
Mais si on est puriste il faudrait en amont une coupure générale pour ce local
Carminas
Dept : Cantal
Pour une coupure d'urgence? c'est bien ca? ( j'eassaye de faire le pro la!!!) lol
De : Aubagne (13)
Oui, dans l'esprit de ceci, même si dans votre cas c'est réparti sur 2 tableaux
Carminas
Dept : Cantal
Ok j'ai bien compris, je vais essayer de caler un inter sectionneur en tete de mon premier tableau.
Un ENORME merci....
De : Aubagne (13)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 06h07
