Glou glou baignoire - création ventilation primaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 336 fois
Env. 10 message Nord
Je suis dans une vieille maison où il n'y a aucune ventilation primaire. A chaque utilisation du lave linge, on peut entendre un désagréable "glou glou" au niveau de la baignoire. Le siphon de la baignoire est vidé et les mauvaises odeurs remontent.
Après avoir passé pas mal de temps à consulter les forums et sites de plomberie, j'en ai déduis que mon problème de glou glou était du à une absence de ventilation primaire.
Ce week-end j'ai donc commencé une ventilation primaire au niveau de mon lave linge puisque c'est lui qui pose problème en priorité. Malheureusement l'installation provisoire que je viens de faire ne fonctionne pas. Le glou glou est toujours présent :(
Ci dessous un schéma de mon installation :
Le test : 2 mètres de tube de 40mm installé après l'évacuation du lave linge
Pour le test je n'ai collé que le "T" à côté de la prise
Pourquoi mon évacuation primaire ne fonctionne pas ? mal placée ? Il faut absolument monté sur le toit pour que cela fonctionne ? (c'est ce que je veux faire mais en attendant je pensais que cela fonctionnerais avec mon tube de 2 mètres...)
Merci de votre aide je suis perdu et ce glou glou va me rendre fou !
Bonjour.
Je ne suis pas plombier mais ma logique dirait :
Si les éléments sont au même étage :
- En arrivant avec force, la vidange diam40 du LL déboule dans le collecteur diam100 et siphonne votre Sdb.
- C'est donc à cette intersection qu'il faut probablement amener bcp d'air ! un Diam 100 vers les combles !
- Conclusion : 1 VH100 au sommet du collecteur diam100.
Testez si c'est possible.
c'est bizarre, d'habitude ce sont les baignoires qui peuvent désamorcer les siphons si un lavabo ou autres
se trouve sur le chemin (comme sur l'image) mais pas l'inverse.
Dans un diamètre 100mm il y a assez d'air pour ne pas désiphonner, je pense que le problème viens
d'ailleurs....bouchon partiel quelque part, essayer un bon curage de la canalisation pour voir.
l'évacuation du ballon est aussi raccordée sur le tube LL, mais ça n'a pas d'importance.
Il n'y a pas de wc sans ventilation repiqué sur ce PVC de 100mm ?
Actuellement en ligne !
De : Loire (42)
Tout d'abord merci pour vos réponses !
- Alors pour la ventilation en diamètre 100 à l'intersection avec les tuyaux de 40 ça n'est malheureusement pas possible sinon il faut que je casse cloison et carrelage !
- Il y en effet 2 toilettes (même étage)qui sont reliés en aval du tuyau de 100mm. Et les 2 toilettes n'ont pas ventilation non plus. Sur l'un des toilettes (le plus proche des tuyaux de 40 qui posent problème) je peux peut-être créer une ventilation en 100mm qui monte directement en toiture... il y a du boulot mais c'est peut être faisable. Je vais regarder ça dès demain
- Pour le bouchon partiel, quel est selon vous le tuyau de 40 à "déboucher" en priorité ? Avec un furet métallique ?
Précision : les glou glou dans la baignoire sont présent alors que seul le lave linge fonctionne. Pas d'utilisation d'un WC ou cuisine en même temps.
De rien avec plaisir
En effet, créer une ventilation de 100 serait une bonne chose, je pense que celle de 40 est inutile.
Pour nettoyer et déboucher en même temps, l'idéal est un nettoyeur haute pression avec un tuyau souple
déboucheur de canalisation, pas grand chose lui résiste.
Pour le désiphonnage de la baignoire, faites un essai, probable qu'en tirant une chasse d'eau la garde
d'eau soit aspirée sans ventilation primaire.
j'ai eu des cas ou sans ventilation tout les siphons étaient aspirés par les chasses d'eaux des wc
un clapet anti-retour de 100 pvc était installé en aval avant l'entée a l'égout, la canalisation était en circuit fermé un vrai casse tête a trouver sans infos...
Des autres cas, sans ventilation primaire sur des maison de plein-plein ou ça fonctionnait sans que
les siphons ne se vident, le tube de 100 passant sur le terrain par un regard béton non étanche
donnant assez d'air en retour pour ne pas mettre en mode piston/aspiration.
De : Loire (42)
Je reviens vers vous pour une petite mise à jour. J'ai suivi vos conseil pour le nettoyage des canalisations. Faute d'avoir un nettoyeur haute pression sous la main, j'ai passé un furet métallique dans les 2 canalisations de diamètre 40.
J'ai aussi terminé la 1ère ventilation primaire mise en test dans le message précédent :
Puis, comme j'en avais la possibilité, j'ai ajouté une 2ème ventilation en diamètre 40 après le lavabo (à terminer) :
Et enfin un début de ventilation aussi au niveau du WC où la création est possible (pour le moment je ne peux pas sortir en toiture mais c'est l'idée pour la suite) :
Donc au final sur le plan mis à jour ça donne ça :
Au final, ça va nettement mieux. Je pense que l'essentiel de l'amélioration est due au nettoyage des canalisations. Dès que je peux j'utiliserai un nettoyeur haute pression pour faire un nettoyage plus poussé. Merci en tout cas pour vos conseils.
J'ai une dernière question concernant la 2ème ventilation primaire que j'ai créée :
Comme les tuyaux peuvent très peu bouger, j'ai, dans un premier temps , utiliser un manchon sans butée pour faire mon raccordement mais j'avais une fuite à ce niveau.
Du coup j'ai chercher une deuxième solution et comme on peux le voir sur la photo j'ai opté pour un manchon de dilatation (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-de-dilatation-en-pvc-a-coller-a-joint-femelle-male-d-40-e9984)
=> Que pensez-vous de ce manchon de dilatation utilisé en position horizontale ? Pour le moment aucune fuite, mais je prévois d'isoler par l'intérieur cette partie de mur donc si ça fuit plus tard ça va être galère (même si je prévois biensur une trappe de visite à cet endroit)
Salut,
Tu as pas chaumé a ce que je vois...
Si le manchon est dans le sens de l'écoulement peu de chance qu'il fuit, même si il est fait pour être vertical.
De : Loire (42)
Oui le manchon est dans le sens de l'écoulement: l'eau arrive du côté femelle et sort du côté mâle.
J'envisage de faire le test de l'étanchéité en vidant une baignoire...je suppose que si ça ne fuit pas ça devrait être bon...
Ok pas de soucis,des modèles sont prévu aussi pour de l'horizontal.
mais tu risque pas grand chose avec celui que tu as mis, les lèvres en caoutchouc sont bien étanche.
Par exemple.
https://www.nicoll.fr/fr/manchon-de-dilatation-pour-canalisa[...]s-dallure-horizontale-0
De : Loire (42)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 23h32
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
