Branchements électriques prises et luminaires
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 236 fois
Super bloggeur Env. 100 message Benassay (86)
Nous allons réaliser une extension de notre maison et souhaitons réaliser l'électricité de cette extension.
J'ai donc réalisé les schémas des branchements que j'ai a réaliser.
J'aimerais votre avis sur la justesse de ces schémas et du respects des normes.
De : Benassay (86)
C'est correct.
A note que :
- ce n'est pas nécessaire d'amener la terre aux interrupteurs
- sauf dans la cuisine, vous pouvez câbler les circuits prises en 1,5² si disjoncteur 16A et 8 prises maxi par disjoncteur.
- vous pouvez mettre plusieurs circuits (même prises et éclairage) dans une même boite de dérivation
Vous n'avez pas besoin de va et vient ?
Utilisez des bornes à connexion automatique type Wago pour faire vos dérivation dans les boites.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Non je n'ai pas besoin de va-et-vient pour l'extension, des poussoirs simples suffisent.
Effectivement je vais utiliser des connexions wago.
De : Benassay (86)
En relisant mieux votre doc, il me semble que j'ai vu "four" sur l'une des prises.
Ce n'est pas conforme. Le four doit être sur un circuits spécialisé.
Et si vous faites une cuisine dans cette extension, il faut au moins 6 prises non spécialisées, dont au moins 4 au dessus des plans de travail.
Carminas
Dept : Cantal
On va bien refaire une cuisine.
J'ai mes 6 prises non spécifiques.
J'ai aussi mis 2 blocs de 2 prises au niveau de l'îlot, au dessus du plan de travail, qui sera appuyé sur un petit muret avec verrière.
Pour le four, quelle type de raccordement faut il ? Un ligne directe ?
De : Benassay (86)
Oui une ligne directe en 2,5².
Pour le lave-vaisselle aussi d'ailleurs
Carminas
Dept : Cantal
Est ce que je peux mettre le four, et le lave vaisselle sur la même ligne ? En 2.5
Quelle résistance de disjoncteur ?
De : Benassay (86)
Non 2 lignes séparées
Disjoncteur 20A maxi. 16A suffit la plupart du temps.
Carminas
Dept : Cantal
Voici un aperçu rapide des 2 côtés de la cuisine, avec les meubles en violet et les prises en orange
De : Benassay (86)
Voici le schéma modifié des prises
De : Benassay (86)
Je vous embête encore.
Si vous voulez respecter la dernière norme (depuis 2015), c'est 6 prises maxi pour le circuit de la cuisine (contrairement aux autres où c'est 12).
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc en gros faut que je redivise en 2.
Mais du coup je peux cabler en 3g1.5 et en 16A
De : Benassay (86)
De : Benassay (86)
Non pas dans la cuisine
Carminas
Dept : Cantal
La boite avec mes 10 prises, faut que j'en fasse 2 de 5 prises, câblé en 3g2.5, 16A, c'est ça ?
Merci de votre aide
De : Benassay (86)
Vous pouvez tout laisser dans la même boite si vous voulez, mais il faut effectivement 2 circuits différents
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci
De : Benassay (86)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 05h05
