Problème Dalle TMS
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 304 fois
Bloggeur Env. 200 message Val D Oise
Ils viennent de couler la dalle avec le TMS en dessous et je me rend compte qu'il manque du TMS (si cela s'appel bien comme ca) environ 10 cm dans un coin de la dalle coté mur en parpaing. sachant que l'extérieur de la maison n'est pas isolé est ce que cela pose un problème d'isolation d'avoir la dalle en contact direct avec les parpaing svp?
merci.
Voir photo ci dessous:
Dept : Val D Oise
Il en manque, oui et non... poser un tms sur chant sur le pourtour n'est pas ni la pratique courante, ni la pratique recommandée même si c'est une très bonne idée (c'est ce que j'ai fait ! )
Normalement on met juste une bande de Polyéthylène de 5mm qui a juste la fonction de joint de dilatation.Là on part du principe que le tms sur chant fait dilatation...
Bref, c'est dommage cette absence sur 10cm, qui va créé un pont thermique. Vous pouvez peut-être demandé à ce que cela soit réparé. "Suffit" de casser sur quelques cm et de refaire ça bien (à minima quelques coupe de burin burin + mousse expansive ? )
Mais globalement, c'est plutôt plus performant que ce qu'on fait habituellement...
Merci pour votre repose , donc selon vous la dalle n'est pas à refaire.
Dept : Val D Oise
Non, pourquoi tout refaire ? Au pire on casse 'découpe plutôt) le coin et on le refait, ca doit pas être trop compliqué
Après s'il ont mis juste cette épaisseur (48mm?)  en dessous et qu'il n'y a pas d'hourdis isolant, c'est pas top pour du rt2012 !
Nanou95.77 a écrit:Bonjour,
Ils viennent de couler la dalle avec le TMS en dessous et je me rend compte qu'il manque du TMS ...
on parle de chape ou de dalle ?
avez-vous d'autres photos ? car là, l'iso n'est pas "en dessous" mais autour ;
c'est le rez ou l'étage ?
Il s'agit bien du RDC la dalle a déjà été coulé ensuite ils ont mis le TMS au sol avec les fer et tous le tour de la chape en TMS sauf les 10cm sur la photo.
Non j'ai pas d'autre photos.
Dept : Val D Oise
La photo correspond à l'angle au fond à gauche du RDC
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
