Impossible d'effectuer appoint chaudière city 2.24 cheminée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 169 fois
Env. 70 message Bouches Du Rhone
[font=Arial, sans-serif]bonjour
[font=Arial, sans-serif]j'ai l'indicateur de pression indique 0.5 bar, lorsque j'ouvre les robinet pour faire l'appoint, la pression reste a 0.5bars
[font=Arial, sans-serif]comment faire l'appoint d'eau
[font=Arial, sans-serif]Modèle City 2.24 avec ballon sanitaire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
sur mon installation, j'ai 2 robinets.
1 sur la chaudière.
1 autre en plus sur le tuyau qui remonte vers la chaudière.
regardez donc si vous êtes dans le même cas.
J'ai déjà effectué des appoints d'eau , et ceux sont ces robinets qu'il faut ouvrir
Disconnecteur HS à remplacer
Pourquoi le disconnecteur serait HS, lorsque j’ouvre j’entend l’eau arriver
A priori il y aurait un filtre sur l'arrivée d'eau froide de la chaudière.
voir s'il ne serait pas encrassé.
autre piste, la vanne d'inversion chauffage/ECS qui serait bloquée et qui empêche l'eau de rentrer dans le circuit.
La vanne doit fonctionne puisque en production eau chaude cela fonctionne et le chauffage aussi
Pour le filtre encrassé , j’ai à l arrivé de mon eau filtre boue et calcaire
DVP a écrit:La vanne doit fonctionne puisque en production eau chaude cela fonctionne et le chauffage aussi
alors peut-être la manomètre
Doublon
Doublon
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
alors peut-être le manomètre...
faites chuter la pression en ouvrant le robinet de purge d'un radiateur et regardez si le mano baisse vers zéro.
refermez le robinet de purge et puis essayez de refaire l'appoint d'eau pour une montée en pression et voir si ça se stabilise à une autre valeur ou encore 0.5.
s'assurer également qu'il y a du débit via les robinets, car peut-être que vos filtres limitent la pression.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 18h11
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
