Plafond chauffant maison
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 332 fois
Env. 90 message Isere
Bonjour à tous.
Je cherche a faire un plafond chauffant basse température à ma sauce. Les éléments préfabriqués des différents fabricants courant une blinde.
L'idée est de faire passer le multicouche dans les chevrons du plafond que le preperceraient à une hauteur suffisante pour éviter de percer les tuyaux quand je fixeraient les plaques de plâtre au plafond.
D'après les calculs de notre spécialiste BARDAL, les besoins en chauffage de chaque pièce seront très faible au vue de l'isolation.
Sur les sites de revendeur de ce type de matériaux, on voit souvent que les tuyaux sont encastrés dans une plaque d'isolant recouverte d'aluminium.
Cet aluminium présente t'il un intérêt ou est-ce de la flûte ?
Que pensez vous de cette solution sachant que l'émetteur sera une PAC air/eau et que lRDC sera un PC basse température. La maison est largement au niveau de la RT 2012
Merci pour vos conseils
Dept : Isere
J'en pense que comme votre système n'aura pas d'avis technique, tout reposera sur la supposition.
On peut quand même tenter de faire marcher son cerveau, quelques fois on y trouve de l'intelligence.
Dept : Isere
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
Le revêtement alu n'est pas là pour faire beau, il sert de réflecteur afin que la chaleur n'aille que dans un sens.
Dept : Tarn Et Garonne
Ok
Penses tu que l'épaisseur ce cette alu a de l'importance ou pas ?
On le voit souvent collè à un isolant, donc j'imagine qu'il est très mince ?[/quote]
Dept : Isere
L'épaisseur est de l'ordre du millimètre ce qui peut paraitre peu mais quant on sait que l'aluminium ménager en rouleau fait 11 micron...
Ca reviendrait à dérouler 83 rouleaux d'alu les uns au dessus des autres.
Donc à moins de pouvoir avoir des plaques d'alu à bon compte, de pouvoir ensuite leur donner la forme de la gorges, il me semble inenvisageable de faire soi-même.
L'idée était plutôt d'acheter du par-vapeur avec feuille d'aluminium (1,50 euros/m2) et l’agrafer entre les chevrons et )et faire passer le multicouche (5 euros du m2) dans les chevrons (pre-percé). Ce qui ferait un plafond chauffant à moins de 100 euros pour une chambre. Imbattable par rapport à des radiateurs basse température.
Dept : Isere
L'expérimentation peut être intéressante à mener...
Mais ce sera une expérimentation, avec toutes sortes d'inconnues, et donc le risque de se planter...
Je n'ai rien trouvé en matière de calcul de plafond chauffant, ni de référentiel de pose, ni de conseils; il semble que la technologie de ce mode de chauffage soit très peu diffusée et confinée dans les entreprises en faisant commerce. Tu seras donc seul, ou à peu près...
Voici, en premier jet, comment je m'y prendrais, en assumant les risques d'erreur...
- le corps chauffant serait constitué d'un réseau de tuyaux au pas de vingt(si la pièce est correctement isolée), en escargot (pour assurer l'homogénéité de la température et du rayonnement).
- le plafond au dessus des tuyaux serait isolé pour éviter les pertes vers le haut; donc espace entre chevrons rempli de laine de verre avec réfléchissant alu.
- j'installerais des suspentes de rail ménageant un espace de 2 cm entre le rail et le chevron.
- je fixerais sous le dessous des chevrons des cavaliers ouverts en plastique adaptés au diamètre du tuyau d'eau; le tuyau serait alors simple à clipser selon le calepinage retenu
- j'installerais ensuite rails et plaques de placo et finirais l'ensemble.
C'est simple, sans difficulté particulière, protège le tuyau des vis, et le place à très faible distance du placo.
La régulation peut se faire avec une simple sonde thermique, après équilibrage du réseau (grâce à un collecteur avec vannes, comme pour un PC).
Je suppose que les réglages finaux demanderont quelques tâtonnements, mais peut-être pas si longs, puisque cela procède d'une sonde d'ambiance; pas aussi fastidieux qu'avec un plancher chauffant en tous cas...
Reste à voir si la réalisation et les résultats sont conforme à la conception; mais je ne vois pas trop les risques, une erreur de dimensionnement étant facilement compensable par la température de l'eau (qui devrait tourner autour d'une trentaine de degrés...
Hé Hé, c'est bien intéressant tout ça... J'ai déjà utilisé un plafond chauffant (pendant 5 ou 6 ans), électrique celui là, et en était très satisfait; mais c'était en usage de bureau, pas d'habitation...
Bonne réflexion, et bon courage... Le risque à prendre n'est pas trop coûteux...
De : Arzal (56)
Hello BARDAL
Tu me motivés pour tenter le coup
De toute façon le risque est faible.
Je tirerai quand même 2 tuyaux pour un radiateur au cas où ?
En fait le plafond se compose (du haut vers le bas, c'est une toiture plate,) : 100mm de TMS et 180 de ouates insuffléer entre solive.
Par le dessous de ces solives, j'ai un par vapeur agraffé et un contrelattage en kvh de 6x4 qui maintient le par vapeur et servira de support au placo.
Je ne peux remettre des rails (trop bas du front après).
Don je vais faire passer les tuyaux comme tu l'indiques en perçant le kvh.
Dept : Isere
Au fait BARDAL
Dans un précédent post tu me parles d'une PAC air/eau 4/5kw à 2000 euros ou 3000 euros avec ECS
Tu peux me dire plus la dessus ?
Par mp si tu préfères
Dept : Isere
Oh, c'est simple, tous les discounters internet proposent ces pac de grandes marques:
https://www.domotelec.fr/climatisation-pompe-a-chaleur/pompe[...]-a-chaleur-air-eau.html  par exemple.
Mais en y jetant un coup d'oeil, je m'aperçois que les prix ont subi un sévère coup en 1 ou 2 mois (+800EUR environ); les mystères des réseaux commerciaux français m'ont toujours étonné.
Ceci dit, il y a d'autres discounters que domotelec…
ps  pour glisser ton tuyau dans les trous des chevrons, tu vas t'embêter sérieusement...
De : Arzal (56)
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour nicoferra,
J'espère que tu vas bien ?
As-tu pu créer ton plafond chauffant maison?
Peux tu faire un retour ?
Merci d'avance
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h24
Devis pompe à chaleurArtisan
