ITE extérieure
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 303 fois
Env. 500 message Saone Et Loire
Bonsoir à tous,
Ma dalle de l'étage déborde sur l’extérieur sur environ 2m.
Mon étude thermique n’impose une certain R à respecter.
Je peux y arriver sans difficulté si je me décide à mettre un TMS assez épais. Seulement pour avoir une dalle finie la plus mince possible (je suis sou rampant d'un côté) j’aimerai partir sur un TMS de 25 mm environ et compléter par une isolation extérieure.
J'ai à cet endroit des hourdis polystyrène. Comment et avec quoi je pourrai compléter par dessous cette isolation.
Un simple polystyrène d'ITE pourrait certainement faire l'affaire. mais comment le fixer dans les hourdis ?
J'ai bien une dalle béton au dessus mais elle est assez loin ....
D'avance merci
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Collez, chevillez le PSE sur les hourdis; chevilles à bascule, chevilles à frapper,...
https://www.prix.net/prix/?utm_term=chevilles%20pour%20isola[...]oad&utm_source=bing
De : Langeais (37)
C'est ce que pensait faire mon maître d'oeuvre mais visiblement s'agissant d'une installation sous plafond il est septique sur la résistanceverticale
Quelle résistance verticale; la colle et les fixation, n'auront que le poids des panneaux d'isolant à supporter.
Un mastic colle vraiment super, je n'utilise que lui depuis que je le connais(respecter le mode d'empmoi):
https://www.cdiscount.com/le-sport/sports-aquatiques-sports-[...]re=198852415#mpos=26|mp
De : Langeais (37)
Ok pour les chevilles à bascule mais l'idée est de se fixer dans le hourdi polystyrène.
Avec des hourdis PSE, c'est autre chose, il faut alors atteindre et forer dans le dalle de compression(s'il n'y a pas le tuyaux d'un PC dedans).
De : Langeais (37)
C'est justement ce que je voulais éviter et je cherche une solution pour me prendre dans le polystyrène. Je rejoins RAYMOND sur son avis
toute la construction profite d'une itE ?
"solution pour se repiquer dans les hourdis"... je laisse la place
autre piste :
"débord extérieur environ 2m" sur combien ? (sans plan, schéma, photo... c'est d'un pratique Rolleyes )
bref, on essaie :
poser une "ossature" fixée à chaque extrémité des 2m puis isolant dans cette "ossature-structure"
pour 2m, elle peut être en bois ou n'imp (pour les perfs thermiques, j'éviterais le métal en contact direct avec la maçonnerie
cdlt.
Aucune ITE pour la maison.
Pour la partie à isoler (8,40mx2m) d'un côté j'ai une poutre béton prefa (donc pas possible de la percer sinon perte de la "garantie" et de l'autre côté j'ai 2 COFFRES VR donc pas possible non plus de percer.
hourdis polystyrène = poutrelles béton
alors peut être ça
https://www.youtube.com/watch?v=lU3gILdU5Js
Cdt
Ah! oui, excellent; j'avais déjà vu cette vidéo, mais ne m'en souvenait plus.
Voilà ce qu'il faut.
De : Langeais (37)
Problème mes hourdi font plus de 20 cm d'épaisseur donc pas évident d'aller trouver mes poutrelles ?
Les hourdis ne font pas 20 cm sous les poutrelles !?
De : Langeais (37)
+1 ; sous les poutrelles il y a généralement ce que l'on appel des languettes.
Cdt
Effectivement.
Je vais étudier cette possibilité
En cache depuis avant-hier à 09h42
Devis isolation par l'exterieurArtisan
