Mon carrelage vient d'exploser....
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 769 fois
Env. 200 message Rhone
Cette après midi, en marchand normalement dans mon salon, le carrelage vient de se lever en chapiteau (bien 2cm de haut) sur une longueur de +/- 6 carreaux de long...
N'ayant pas de grande conviction de retrouver les même carreaux (30x30 jaune urine), j'opte pour deux solutions, la quel pensez vous le mieux sachant que la chappe n'est pas de niveau à certain endroit je monte/descend de quelques millimètre. Cela ce sent un peu quand on marche.
1. Je pose les carreaux manquant et je dépose tout ce qui sonne creux. Je pose par dessus des lames de PVC à clipser
2. Je dépose tout le carrelage et je repose à neuf.....
3. Parquet flottant poser sur le carrelage car chappe pas de niveau?
Les 2 premières solutions sont-elle envisageable avec une chappe pas de niveau? Et par rapport à ce niveau de chappe, qu'elle taille de carreaux ou lame PVC privilégié ?
https://ibb.co/f4Hby9Z :
Détails complémentaires (maison de 1958) ;
- Aucun joint, les carreaux son biseauté, les joint que vous voié font 2mm d'épaisseur a peine et ne faut pas toute la hauteur du carreau. Donc les carreaux étant comprimé les un contre les autres il se son levé.
- En enlevant le carrelage je vois de la colle sur une seul face et aucune sur le sol...donc un collage au top...
Aucune trace de colle sur le support, ca n'a jamais dû etre vraiment collé !!
vu l'age, vous feriez mieux de tout casser
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Pour la colle c'est ce que je pense oui....
Concernant la chappe pas de niveau ça risque de poser problème ou non ? Faut-il privilégier les carreaux long ou courts ?
Bonjour, si vous refaites tout faire aussi un ragréage
Bonjour.
D'accord avec les collègues : tout retirer vu le collage, petit ragréage autonivellant et nouveau revêtement au choix.
Par contre, votre urine semble d'une étrange couleur ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Bien vu aloooa , attention des calculs ne sont pas loin, est ça fait mal
Le ragréage, est-il obligatoire? je ne suis pas chaud pour plusieurs raisons. Notamment la sur épaississeur que ça va me faire, et puis c'est compliqué à faire ou non?
Et la difficulté supplémentaire, le problème étant que mon carrelage est dans mon salon/cuisine/entrée/couloir, et que j'ai une petite de 18mois. Donc je penser le faire en plusieurs fois, décoller et recarreler par zone. Mais je ne peux pas faire de ragréage en plusieurs fois?!
Il faut que je prévois des joint de dilatation également? comment je sélectionne mes zones? je dois couper également la chappe sous le joint?
Solution bricolage :
- si les carreaux soulevés ne sont pas cassés, il faut découper une petite bande de quelques mm à l'aide d'une disqueuse et d'un bon disque spécial céramique (je viens de le faire, c'est très facile et très propre)
- décoller délicatement ceux qui sonnent creux
- recoller l'ensemble
- et mettre un joint souple pour amortir la dilatation.
Namion a écrit:Le ragréage, est-il obligatoire?...
AMHA : non, vu la faible épaisseur à rattraper, la pose du carrelage (colle) doit suffire.
Si vous partez sur la solution radicale, retirez déjà tous le carrelage, vous aviserez ensuite sur la nécessité du ragréage
L'idée serais de rattraper la différence d'épaisseur (entre 1 et 3mm)avec la colle?!
Car j'ai des dénivelé, mais sans cassure, c'est comme des collines bien lisse =)
Faut-il privilégié des carreaux long ou court par rapport à mes dénivelé? genre 30x60 ou 15x90 ou 30x30 ?
Car comme je voudrais le changer zone par zone car j'habite dedans, ça me parais "plus simple" que le ragréage...Et les joints c'est tous les combien de m² ? Au niveau finition, je peux laisser mes plinthes actuelle (car pas envie de reprendre le mur que je vient de finir en peinture) ou la découpe au bord de la plinthe va être dégueulasse?
Le ragréage peut aussi être fait pièce par pièce, ce n'est pas un problème. S'il n'y a effectivement que 1 à 3 mm d'écart, ça se rattrape à la colle.
Pour les plinthes, vos pouvez garder les actuelles mais ça va pas être joli joli. Vous pourriez les retirer, et en remettre qui soient un tout petit peu plus hautes que les anciennes pour masquer les dégâts.
+ 1 pour le ragréage pièce par pièce comme le précise aloooa.
rattraper des différences de hauteur jusqu'à 3mm en jouant sur l'épaisseur de colle, je l'ai déjà fait avec des carreaux 30x30.
Je pense que je ne m'y risquerais pas pour des pièces conséquentes avec des carreaux 30x60 ou 15x90.
Mieux vaut partir sur un sol plat et régulier.
Je viens de faire 3m2 de carrelage extérieur devant ma porte d'entrée, sur un sol plat. J'ai voulu donner de la pente pour l'évacuation des eaux de pluie en jouant sur l'épaisseur de colle... et bien c'est facile à dire mais pas facile à faire (en tout cas pour moi).
Les plinthes, il faut les faire sauter délicatement... de toutes façons elles ne seront plus en phase avec le nouveau carrelage.
Je viens de retrouver 3 carreaux neuf qu'il me resté. Il est marqué au dos "MONOCERAM" "Faenza made in italy".
Apparemment la marque est FAENZA, je vais essayer de trouver un revendeur...
Novocéram ; j'habite à 7Km de la maison mère à Saint-Vallier (26).
C'est une grosse usine qui je croyais fabriquait l'intégralité de leur carrelage. Je suis étonné de constater que tes carreaux ont été fabriqué en Italie...
Tu peux les contacter...
Faenza, c'est certainement le modèle.
Mais même si la référence existe encore, il faut savoir que lorsqu'on achète du carrelage, il faut que l'intégralité des carreaux viennent du même bain de fabrication.
Si aujourd'hui tu achètes des carreaux de même référence, il y aura éventuellement une teinte très légèrement différente de ta commande initiale.
JC
JCdu26 a écrit:Novocéram ; j'habite à 7Km de la maison mère à Saint-Vallier (26).
Non non, c'est bien MONOCERAM, mais en faite j'ai eu un professionnel qui m'as dit que la marque n'est pas MONOCEAM, mais "FAENZA" qui est marqué en dessous en plus petit.
Ah, ok..., j'ai mal lu ! et ça m'étonnait fortement que Novocéram produise en Italie.
malin ces Italiens ; ou copieur !... Nonoceam, Novocéram
bonne recherche ; mais attention à la problématique du bain !
Ouais je sais pour le bain, mais honnêtement c'est à la marge, si j'ai que le bain de différence, je serait content !
J'ai que 2/3m² à faire
correction de mon précédent message :
elisa21 a écrit:Bonjour
AMHA : NON, vu la faible épaisseur à rattraper (*), la pose du carrelage (colle) doit suffire. suffira largement.
j'ai lu :
- diff de niveau quelques mm "j'ai des dénivelé, mais sans cassure, c'est comme des collines bien lisse"
- manque de colle
j'ai vu :
- manque de colle, manque de joints.
-- épaisseur "normale" de colle pour un carrelage 30x30 = +ou- 4mm (entre 3 et 5max)
tolérance de niveau du support pour pose carrelage :
-- inférieur ou = à 5mm sous la règle des 2m
-- 2mm sous une règle de 20 centimètres.
Namion a écrit:...je ne suis pas chaud pour plusieurs raisons. Notamment la sur épaississeur que ça va me faire...
Bien d'accord avec vous :
=> ragréage + colle = au dessus du carrelage existant ; attention également au niveau des passages de porte.
Smile
Citation: Au niveau finition, je peux laisser mes plinthes actuelle (car pas envie de reprendre le mur que je vient de finir en peinture) ou la découpe au bord de la plinthe va être dégueulasse?
le revêtement de sol (carrelage ou autre) ne se pose pas "collé contre" les murs, c'est la plinthe qui assure une finition "propre" , de fait elle se pose en dernier.
Namion a écrit:Ouais je sais pour le bain, mais honnêtement c'est à la marge, si j'ai que le bain de différence, je serait content !
autre solution :
- SI vous êtes certain que le reste ne cassera pas -dans les jours suivants-
- ET si le "sinistre" est bien délimité ET se prête à la déco
le "tapis mosaïque" (google image "carrelage cassé pour mosaïque" )  a plusieurs avantages :
- évite de courir à la chasse aux vieux stocks
- pas de pb de bain ou autres
- pas de frais
- permet de "jouer" sur les espaces (joints) entre la réparation et l'existant
Je l'ai déjà fait pour une terrasse et une "bordure" piscine où certaines "vieilles dalles en vraie pierre" étaient cassées ;
pas assez de "stock" pour les remplacer et le peu (dalles d'origine) retrouvées au fond du garage n'avaient pas "vieilli" de la même façon (lumière, intempéries...), les clients ont été ravis du résultat.
ps : si vous n'êtes pas certain que le reste ne claque pas et que la mosaïque vous plait...
... rien n'empêche de tester ici et là avec un ptit maillet ... et PAAAFFF ceux qui claquent seront transformés en mosaïque pour, au final, avoir un joli "chemin" à travers les pièces.
ps2 : rien n'empêche d'intégrer des morceaux d'une autre couleur... ou autre matière...
Cdlt.
Merci pour ta réponse très complète !
tolérance de niveau du support pour pose carrelage : a écrit:-- inférieur ou = à 5mm sous la règle des 2m
Je n'avais pas connaissance de cette tolérance (DTU carrelage?). Je vais essayer avec une règle de 2ml de voir le delta que j'ai. Je vous redit.
Concernant la mosaïque, j’avoue qu'en extérieur je l'aurais fait, mais en intérieur dans mon salon/cuisine de tout les jours...et la casse n'est pas au bonne endroit (depuis les chaises de la table, vers la tv...).
Après l'idée d'achever les carreaux qui serait mal collé pour en faire de la mosaïque, avec pourquoi pas une pointe de couleur c'est pas totalement bête. A réfléchir, même si je pense avoir la position de madame =)
Mais dans un premier temps je vais faire le tour des carreleur, j'ai d'ailleurs rdv ce soir avec un magasin qui vends cette marque
Smile
Là vu la faiblesse de collage de la dizaine de carreaux, il ne faut pas se poser de question et tous les faire sauter.
Arf rien trouvé hier soir...je vais continué de chercher.
Effectivement si je dois recarler, je casse tout, car si refait par dessus et que ça ce soulève...
Que pensez vous des lames PVC à collé si non? J'ai eu un retour comme quoi les à collé dans le temps prenez la forme du carrelage dessous et des joints...
à tout refaire, il faut repartir sur du carrelage.
lames PVC : bof, bof ! ça sonne creux, ça se raille, je pense que ça doit aussi se tâcher facilement.
c'est bien des lames PVC ; pas des dalles à coller, comme un lino ?
Tant qu'à faire, mieux vaut un bon lino plutôt que ces lames.
Parquet flottant éventuellement, mais ça sonne creux aussi... C'est le top dans des chambres mais pour salon et/ou cuisine, je sais pas trop.
En cache depuis hier à 23h18
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
