Raccords union hors norme
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Pessac (33)
Dans un appartement avec chauffage central indépendant sur chaudière à gaz, j'ai remplacé 4 vieux radiateurs des années 60-70 en tôle dont les robinets étaient bloqués.
Les tuyaux d'alimentation passent dans la dalle et ressortent de 10 à 20 cm.
J'ai démonté tous les raccords arrivée-départ et porté tout ça à la décharge. Si j'avais su
J'aurai dû récupérer la partie des raccords soudés sur les radiateurs, mais c'est trop tard.
Les raccords d'origine soudés sur les tubes de 14 qui sortent de la dalle ne sont ni 15-21 ni 20-27 mais 17-23 soit 5/8. Ce sont des raccords "union" introuvable en grande surface de bricolage.
Les sites des magasins pro ne donnent rien non plus.
Un site américain propose bien quelque chose apparemment équivalent - 18 $ pièce quand même- mais sans garantie de trouver du 14 mm à souder en sortie.
Le plancher PVC est neuf, les baies vitrées PVC sont très proches, utiliser le chalumeau pour remplacer ces raccords par du standard, je ne le sent pas.
Tout à l'heure j'irai voir des fournisseurs de plomberie mais j'ai franchement peu d'espoir.
Si quelqu'un a une solution...
Merci de m'avoir lu.
De : Pessac (33)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
En principe pas de problème pour des soudures
sur place il faut utilisé une plaque de plâtre pour
protéger la vitre et une serpillière mouillée pour le sol ,
Dept : Bas Rhin
tchop a écrit:Bonjour à tous,
Il me semble qu'il y a des raccords Union sur le catalogue Multitubo.
Essayez donc les vendeur Belges ou Allemands vous risquez d'en trouver.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bonjour et merci pour vos réponse.
En fait sans les avoir lues, après ma visite infructueuse chez un grossiste, je me suis décidé. j'ai acheté un écran de soudage et des raccords femelle 14 > écrou prisonnier 15 x 21.
Mon angoisse est retombée dès que j'ai sorti le premier raccord au pas exotique pour le remplacer par du standard.
Ceci dit une autre crainte est apparue, celle de la mise en eau Mellow Là c'est pas gagné Blush
De : Pessac (33)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
