Mur de clôture en escalier comment mettre de niveau?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 579 fois
6
Env. 30 message Herault
Bonjour à tous.
Je cherche une solution pour mettre de niveau le haut de mon mur qui est en escalier. Je ne peux y toucher ni au-dessus ni derrière je ne peux qu’utiliser la face qui est sur mon terrain. Je joins une photo pour voir le mur en question.
Mon idée serait une bande haute fixé sur la face qui est sur mon terrain. Qui permettrait vu de la maison vers le mur que celui-ci soit uniforme en hauteur.
Je cherche donc une solution me permettant de réaliser ceci.
Merci à ceux qui pourront m’aider.
Bonne journée
Il y a une troisième marche à gauche.
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Pourqoui ce décalage avec 3 marches? A partir de la troisième rangée vous êtes à niveau. A partir de cette rangée vous mettez une tablette en alu. Pourqoui monter aussi haut?
Dept : Bas Rhin
Si je comprends bien, ce mur appartient à ton voisin.
Mais si c'est le cas, tu n'as pas le droit de le toucher et d'y fixer quoi que ce soit de ton côté.
Si l'esthétique te gêne, il te reste la solution de planter des bambous au autre conifère.
C'est vrai que c'est un peu trop imposant de part la hauteur ! ; mais est-ce conforme au PLU ?
JC
Mince, j'ai mal lu.
Si c'est ton mur et si les décalages te gênent, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrait pas tomber le ou les rangs de parpaings pour tout mettre à niveau !
Et je ne comprends pas pourquoi tu ne pourrais pas toucher en dessus du mur !
La hauteur du mur est conforme vis à vis du PLU ?
Bonjour et merci pour vos reponses.
Le mur est celui du lotissement derrière il y a personne. Il est en escalier car le terrain a une pente, là maison étant de niveau je me retrouve avec presque 2m40 à droite du mur et 1m80 à gauche. Ce n’est pas qu’esthétique, mais aussi pour briser la vu car 1m80 c’est juste sachant que je vais couler une terrasse de 8cm. Ça sera juste.
J’aimera si cela est possible juste combler le haut du mur, sans passer par des végétaux. Prendre appuis sur le mur avec des lames ou autres, je ne sais pas...
Dept : Herault
Là je ne comprends pas !
- ce mur il est soit sur le terrain du voisin qui a fait appel a un lotisseur qui a déja monté ce mur. Donc il ne t'appartient pas et tu ne peux rien faire, même pas y fixer quoi que ce soit.
- ou alors il est sur ton terrain, construit par le lotisseur qui a ou va construire ta maison. Donc il t'appartient et tu en fais ce que tu veux !
1,80m, c'est largement suffisant.
2,40m ! c'est certainement oppressant de se retrouver derrière de tels murs ; presque comme en prison.
Je ne connais pas les règles en lotissement mais ce serait bien étonnant que les murs et clôtures séparatives restent en la possession d'un lotisseur ! il aurait donc en sa possession des bandes de terrain et a sa charge l'entretien des murs de clôture !...
JC
Le lotisseur est la mairie, qui a fait certain mur de clôture pour armoniser le lotissement. Oui les 2m40 c’est trop, mais je voudrais aligner à 2m.
Pour ce qui est de toucher au mur qui a était fait par la mairie je ne pense pas que je puisse? Comme c’est pour armoniser le lotissement...
Dept : Herault
Il est sur quel terrain ce mur ?
il y a eu des découpages de terrain de la largeur des murs pour que les murs restent propriété de la mairie ??? ; c'est peu probable.
Et le débordement des fondations des murs, il est sur quels terrain : le tiens et le voisin de derrière !
Tu penses que puisque le mur est dans mon terrain je peux en faire ce que je veux?
Je demanderais à la mairie leur position.
Dept : Herault
JCdu26 a écrit:Il est sur quel terrain ce mur ?
Il a dit qu'il n'y avait personne derrière. Ça n'aurait rien de choquant que ce soit sur l'espace vert situé derrière et que donc, il appartienne à la mairie.
Après s'il est sur son terrain, c'est une autre affaire.
S'il est bien à la mairie, discutez avec elle pour le mettre de niveau avant qu'il soit enduit.
Dept : Meurthe Et Moselle
Salut à tous.
Derrière c’est une route et après des champs. J’ai posé la question par mail à la mairie j’attends toujours la réponse.
D’autres personne du lotissement ont posé des blocs à sec sur le mur, qui je pense est vraiment pas malin car juste derrière c’est une piste cyclable et l’accident peut arriver.
Bref...
Merci pour vos réponses, je reviens vers vous pour des que j’ai la réponse.
Car pour l’heure je ne sais pas comment rattraper le niveau sans posé de bloc sur le mur.
Dept : Herault
Bonjour.
Des blocs à sec, c'est à dire ?
Ce genre de question ne se pose pas par email, il faut prendre rendez vous avec le service de l'urbanisme et en parler de vive voix
Je pense que CiscoH évoque des parpaings simplement posés en haut du mur.
CiscoH, ce mur est conforme au PLU avec cette hauteur de 2,40m ?
Même si c'est la mairie qui l'a fait construire, ça vaut tout de même le coup de vérifier si cette hauteur de mur est conforme.
Moi, je trouve que c'est une aberration de monter des murs de 2,40m de haut !
aloooa a écrit:Bonjour.
Salut comme l’a dit jcdu26
Les parpaings son juste posé...
Tu as raison pour le mail, mais mes horaires ne colle pas avec ceux de la mairie. Et quand je les ai eu au tel ils m’ont dit d’envoyer un mail. Donc c’est ce que j’ai fait...
JCdu26 a écrit:Je pense que CiscoH évoque des parpaings simplement posés en haut du mur.
Salut.
Oui conforme il suis la pente du terrain le souci c’est que les maisons sont de niveau donc ça fait bizarre ...
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Il y a quelques choses de peu compréhensible dans cette histoire. Le terrain est en pente, ça se voit avec les parpaings, et c'est pour ça qu'il y a les escaliers.
Mais justement ces escaliers sont faits pour corriger la hauteur du mur qui sans cela serait beaucoup plus haute à un bout par rapport à l'autre. Comment se fait-il alors que l'ont ait 1,80m d'un coté et 2,40m de l'autre?
De : Yvelines (78) (78)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h01
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
6
