Emplacement VMC avec toit plat??
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 458 fois
Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
Bonsoir à tous,
Je suis toujours dans mon projet de maison à toit plat (en autoconstruction) mais ce fameux toit pose qu'en même quelques problèmes collatéraux.
Je m'explique : pour ne pas sacrifier top de hauteur de plafond en faisant un faux plafond et vue la configuration de la maison, j'avais pensé faire une sorte de gaine technique dans un angle du dressing à l'étage.
Je pourrais distribuer les bouches en applique murale dans la cuisine en bas juste contre le mur de refend entre la buanderie et la cuisine, passer au plafond de la buanderie pour rejoindre le WC du rdc.
Mais j'ai vu que le bloc vmc doit se situer dans le point le plus haut et même si je le mets au plafond du dressing les entrées du bloc vmc seront qu'en même en dessous des bouches de vmc de la salle de bain donc ça va faire des coudes!!!
Si je fais des coudes très longs et vu que les gaines sont isolée ça va me faire des réservations de malade dans les cloisons avec perte de profondeur dans les rayonnages...Si je mets le bloc sur coté, j'ai les entrées sur le côté mais du coup j'ai le problème pour le haut et le bas...
J'aimerai également envoyer une gaine vmc dans l'angle (en haut à droite de la sdb sur le plan) là où j'ai mis un placard (si un jour on veut rajouter un WC à l'étage).
Comment faire pour remonter au plus court du bas de ce bloc vers le plafond sans compromettre le système?
J'espère être arrivé à me faire comprendre...
Est-ce que vous avez des idées? Je n'aimerai pas avoir de mauvaises surprises de condensation ou autre dans le futur suite à une mauvaise conception...
Bref, je vous mets les plans de l'étage et du rdc en sachant que le permis de construire est déjà retoqué (pour le moment...) entre autre car le bâtiment est trop haut... donc je ne peux pas mettre plus de hauteur dans mes pièces.
Ah oui, au fait c'est une simple flux.
Je me demandais si ça se mettais sur le toit? mais là bonjour les intempéries et le risque de fuite EPDM aux descentes de bouches?? à moins qu'il existe des vmc spéciales (mais je ne veux pas vendre un rein...)
Je suis vraiment preneur de toutes vos bonnes idées les amis!
Merci d'avance.
Dept : Saone Et Loire
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Il existe des VMC Extra plates qui tiennent moins de place.
https://www.bricodepot.fr/se[...]/prod55145/
Ou alors, faites un toit classique, c'est beaucoup mieux.
Merci pour cette réponse.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h48
Devis VMC / VMC double flux
