Entraxe solive, épaisseur OSB et calepinage des panneaux !!
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.117 fois
Env. 100 message Bx (33)
Suite du post suivant :https://www.forumconstruire.com/construire/topic-367516-fixation-scellement-chimique-muraliere.php
Après la fixation des muralières, je souhaiterai déterminer :
- l'entraxe de mes solives (63x175). D’après ce que j'ai pu lire sur des abaques 50cm semble OK. Votre avis ?
- l'épaisseur de l'OSB, toujours d’après ce que j'ai pu lire, 18mm sembe OK. Votre avis ?
- le raccordement entre deux plaques doit-il tomber sur une solive ? j'ai tout lu et son contraire sur cette question ....
Dans le cas ou le raccord doit tomber sur une solive (ce que je pressens), comment calculer le bon entraxe en fonction de la longueur des panneaux ? Sur ce dernier point, j'ai beaucoup lu mais j'ai rien compris
- La longueur de la pièce faisant 5m20, les panneaux en 2,50m ne seront pas adaptées. Ceux en 2,80m seraient mieux avec 2 panneaux dans la longueur mais ils n'existent qu'en 12mm d'épaisseur. Reste les 2,05m mais la largeur n'est que de 67.5cm .... bof bof ! que me conseillez-vous ?
Merci d'avance.
De : Bx (33)
Dim33 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
vous auriez pu continuer sur le 1er post, c'est plus facile à suivre
je me permets de recopier ce que j'ai lu sur l'autre post :
Citation: .
Ilovir a écrit:
...Merci de nous tenir informé de ce que vous trouverez....
Ilovir a écrit:C'est vous qui déterminez votre utilisation et calculez vos charges en conséquence...
je n'ai lu AUCUNE réponse de votre part ?...
et donc, vous n'avez rien calculé, "lu tout et son contraire"... et ça donne ?
- entraxe 50cm sur quelles abaques ? un lien  ? une référence ?
c'est 50cm max ? pour quelle charge ?
pour éviter les découpes inutiles : on calcule l'entraxe en fonction de la longueur des panneaux .
Citation: - le raccordement entre deux plaques doit-il tomber sur une solive ? j'ai tout lu et son contraire sur cette question ....
oui, c'est une obligation.
fonction recherche, le sujet a été détaillé sur de nombreux posts, dont 1 dernièrement.
***** a écrit:Bonsoir
Merci d'avance.
Et d'autres auraient répondu que le titre du post n'a plus rien à voir avec les dernières questions ....
Citation: .
La question portait sur la fixation des muralieres et notamment sur la problématique d'une différence énorme entre la fixation dans un parpaing plutôt que dans du plein. Comme je l'ai indiqué, j'ai opté pour 9 fixations (scellement chimique) par muralière (5m20) et dans du plein.
et donc, vous n'avez rien calculé ........ il est certain par contre que vous n'avez rien lu ou rien compris voire les deux.
, "lu tout et son contraire"... et ça donne ? comme indiqué, sur certains post, il est indiqué qu'il faut faire tomber le raccord sur une solive et dans d'autre post, non ce n'est pas nécessaire.
Bien sur, à votre service ...
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
http://www.kronofrance.fr/IMG/pdf/Abaques_de_charges_OSB.pdf
j'en ai d'autres ....
Voir les abaques cités ci-dessus et compte tenu des spécificités de la zone de stockage : plafond sous pente et donc avec une hauteur limitée et comprise entre 30cm (aux extrémités) et 1.20 (au centre), il est certain que je ne vais pas pouvoir y stocker une armoire normande.
Avec des solives en 63x175 et un entraxe de 50cm, la charge est d'environ 200kg/m2.
Avec un entraxe de 50cm et un OSB de 18mm, on obtient 400kg/m2. Je peux donc descendre à 16mm pour l'OSB.
Pour info, les solives ne sont pas encore fixées.
On y vient ..... compte tenu des dimensions de la zone (5m20x3m), quel serait les dimensions du panneaux le plus approprié ?
oui, c'est une obligation. Merci.
De : Bx (33)
Env. 7000 message 06 (6)
Juste un rappel sur la seule question des joints entre panneaux. Ce qui est demandé, c'est que les rives de panneaux parallèles aux appuis soient supportées. Donc, soit elles tombent sur des solives, ce qui est le plus simple ; dans ce cas les solives ont été entraxées à un sous-multiple de la longueur des panneaux, sinon il faudra recouper les panneaux.
Soit on met le joint de rive entre deux solives, mais il faut lui faire un supportage, par exemple une façon de chevêtre avec une traverse et deux entretoises.
Les rives perpendiculaires aux solives sont soit supportées elles-aussi, soit simplement liées mécaniquement ce qui s'obtient par l'emboitage rainure languette.
De : 06 (6)
Env. 200 message Bordeaux (33)
Comme convenu en MP voici le calepinage des solives en fonction des dalles de 2050
De : Bordeaux (33)
Merci beaucoup Stinger33 pour le temps passé.
En 205cm, je vais avoir beaucoup de coupe et de chute surtout qu'elle n'existe pas en largeur de 120cm.
En 250cm, j'ai un bout de 20cm qui se balade.
Et en 280cm, elle n'existe qu'en 12mm d’épaisseur....
Qui dit mieux ?
De : Bx (33)
Dim33 a écrit:...
Qui dit mieux ?
mieux
quelles que soient les dim des panneaux, il y aura des découpes.
j'utilise habituellement des 250x125 ; voir peut-être chez casto et cie qui ont des dimensions "spécifiques" et refaire les calculs pour chaque dim.
Je suis d'accord que j'aurai des découpes mais j'en ai beaucoup et surtout beaucoup de pertes en 205cm.
Pas de tailles spécifiques en GSB. Les 250x125 ou 244x122 sont les plus courantes mais je me retrouve avec un petit bout de 20cm ou 32cm.
Pas trouvé de panneaux supérieur à 250cm et en épaisseur 18mm.
De : Bx (33)
Dim33 a écrit:Pas de tailles spécifiques en GSB.
Oh que si !!! j'ai testé Casto 1 fois pour compléter un -petit- chantier c'est un vrai bonheur
Citation: Les 250x125 ou 244x122 sont les plus courantes mais je me retrouve avec un petit bout de 20cm ou 32cm.
jamais vu de 244x122 (hors GSB Laugh  ), cela doit aussi varier selon les revendeurs... ou les fournisseurs.
bref, passons
les panneaux > 250 existent mais après il y a aussi le pb de la manutention... et cela n'évitera pas forcément les découpes.
AMHA, 2 solutions pour ne pas avoir de découpes :
1/ monter le projet en fonction des dimensions dispos => sur du neuf c'est possible  (ensuite il faut choisir si on se focalise sur la découpe d'OSB, des agglos, du placo, des semelles, du treillis ....)...
2/ croiser les doigts et bruler des cierges => moins fiable, du moins pour moi
Autres pistes de reflexion :
- ne pas plaquer jusqu'au bout des sous-pentes puisque cette zone ne pourra pas être utilisée pour stockage.
- voir panneaux CTBH
Ci-joint calepinage avec dalle de 1250x2500 en repartant à chaque fois avec la chute.
Mais comme le dit ***** il y aura toujours des découpes et des chutes.
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Indre Et Loire
@STINGER33
ou avez vous trouvé ce moyen de calcul et de plan Génial !???
Je doit faire un plancher OSB en 25mm et donc je veut un solivage entraxé d'environ 60 (j'aurai 8400 de long et 15 poutres), comment peut on faire avec des panneaux de 2500 ? Ou faut il prendre une autre longueur de panneau ?
C est pas évident quand on ne l'a jamais fait !
Dept : Indre Et Loire
J'ai tout simplement fait ce plan !!!
Dans votre cas c'est le même principe, vous partez avec une plaque entière et vous repartez avec la chute.
Je vous conseille des dalles de 675x2500mm pour la manutention c'est plus simple.
Par contre pourquoi utiliser des dalles de 25mm ? vous pourriez faire des économies....
De : Bordeaux (33)
Du coup si je garde des panneaux de 2500 , 2500/60= 4.17, j vais devoir couper, et donc je n aurai plus l'assemblage languettes c est pas grave ?
Le 25mm c est que le projet est un toit terrasse donc je ne sais pas le poids dessus, mais un spa devra être supporté un jour viendra ! Il reposera sur 3 solives ipn. Effectivement pour le reste ça sert a rien.
Non pas besoin de recouper, il suffit de divisé par 4 cela vous fera un entraxe de 625mm. Avec du 25mm d'épaisseur vous êtes plus que tranquille !!
De : Bordeaux (33)
Oui j'avoue a 2,5cm prés vous avez raison !
Dernière question, au cas où, savez vous comment fixer l'osb sur les ipn ? Épaisseur acier 6mm.
Merci encore.
STINGER33 a écrit:Non pas besoin de recouper, il suffit de divisé par 4 cela vous fera un entraxe de 625mm. Avec du 25mm d'épaisseur vous êtes plus que tranquille !!
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h53
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
