Suppression buée sur vitres pergola
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Finistere
J'ai une formation de buée sur les vitres de ma pergola ( adossée et fermée par des baies sur les 3 côtés) et je souhaiterai connaître les moyens possibles pour ventiler la pièce.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Bonjour, Un simple ventilateur qui fonctionnerait, même par intermittence (au moyen d'un programmateur journalier sur la prise de courant) empêcherait la condensation de se faire sur les vitres sans refroidir l'espace. Et ça ne vous empêche pas d'ouvrir un petit moment assez souvent.
Ce qu'il se passe, c'est que les vitres étant froides, l'humidité de l'air s'y condense.
C'est le principe même du deshumidificateur qui recycle l'air en le faisant passer sur une plaque refroidie par un compresseur. vous avez un deshumidificateur gratuit.
Vous pouvez aussi essuyer l'eau de condensation, et mettre le chiffon à sécher ailleurs, mais c'est plus fastidieux que de faire tourner un ventilateur.
Une circulation d'air continue vous refroidirait beaucoup l'espace surtout la nuit lorsqu'il gèle.
Merci pour votre retour. J'ai oublié de préciser que la pergola était posée sur une terrasse en bois (IPE) sur-élevée,lames de 150mm. Donc j'ai déjà une entrée "air froid" naturelle en partie basse (ou par le plancher). Il ne me reste "plus qu'à" créer une sortie "air chaud" en partie haute. Mais je ne sais quel système retenir, avez vous une idée ? était-il possible de l'intégrer dès le départ dans les profilés ?
BONJOUR, si au sol l'air passe, et que vous mettiez un simple ventilateur qui tourne, vous 'n'aurez plus de condensation, pas la peine de vous compliquer à faire un orifice.
Essayez, vous n'avez qu'une prise à brancher
Si vous mettez simplement un orifice, ça n"aura pratiquement aucun effet.
ça condense à partir du point de rosée, ça ne condensera pas lorsque le soleil tape sur les vitres.
Votre local vitré suit de très près l'hygrométrie extérieure.
Vous pouvez suivre l'hygrométrie au moyen d'un hygromètre.
Ok, merci et ça ne coûte rien d'essayer, je reviendrai après un certain de temps de fonctionnement.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h57
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
