Micro fissure derrière le sêche serviette dans placo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 401 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à tous
J'ai une micro fissure, plutôt horizontale (c'est quand même pas linéaire) derrière le sèche serviette uniquement
Ca ne part pas d'un angle, un mètre du sol environ, et uniquement sur la largeur du sèche serviette (60cm environ)
La maison est récente (2018). Les peintures ont 10/11 mois (sikkens)
C'est donc dans la salle de bain. Et ce mur placo ba13 sépare la salle de bain à une chambre. Il ya donc juste cette plaque de placo.
Est-ce un problème de peinture, de micro fissure? D’où pourrait venir ce problème?
Merci à tous ce qui pourraient m'aider.
Dept : Var
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Je dirais, sans être a sur a 100%
Humidité + dilatation ( le placo se dilate pas sauf si il est humide )
La peinture est une glycéro ou spéciale salle de bain ?
Env. 10 message Var
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Pas de lien avec les points de fixation du sèche serviette sur le placo ? C'est un electrique ?
Env. 10 message Var
Oui électrique.
Pile au milieu. Ça ne part pas d'un coin.
Dept : Var
Vous aviez pu voir avant la peinture ? C'est un joint de plaque ? C'est bien du placo hydro ?
Env. 10 message Isere
Je cherche à installer une cloison en plaques de platre pouvant supporter un revetement lourd sur 1 face. Type pierre apparente 30Kg/m2. Quelles plaques et quelles armatures peuvent supporter cela? merci
Dept : Isere
Désolé pour le msg précédant c'est une fausse manip. Cependant je n'arrive pas à l'effacer.
En ce qui concerne les microfissures en photo, c'est typique d'une plaque qui a cassé. Soit parce que l'armature n'est pas suffisante (plafond trop haut, rails trop écartés, radiateur trop lourd) soit que l'isolant intérieur (placostyle) est vraiment trop épais et 'pousse' la plaque (pb déjà rencontré) soit une plaque pliée lors du transport ou de la mise en oeuvre de la plaque, soit parce que la cloison a travaillé (un enfant qui grimpe sur le radiateur...). Si la peinture fait de petites lèvres, la cassure a eu lieu après la mise en oeuvre. Le remède est compliqué parce que généralement la plaque continue de travailler. Même rouverte au triangle et rebouchée la fissure re-apparaitra bien souvent. Un revêtement souple est la solution la moins chère. Sinon du carrelage avec colle souple.
Dept : Isere
Env. 10 message Herault
Je viens de m'apercevoir que j'avais le même problème que vous.
Nous avons rénové une maison qui a 25 ans et j'ai mis un sèche serviettes d'environ 20 kg sur un mur en placo double peaux.
Aujourd'hui (2 ans après les travaux) je viens de m'apercevoir d'une fissure sur environ 20 cm. Elle fait 10 cm horizontale et 10 cm verticale avec un angle presse droit.
Est-ce que vous avez résolu votre problème ?
Merci par avance de votre réponse.
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 23h32
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
