Isolation en 2 phases vertical?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 182 fois
Env. 200 message Rhone
Je souhaiterais réaliser une ITE sur ma maison de 1958 car non isolé à l'intérieur. C'est une maison à 2 niveau (RDC = garage, et R+1 = Pièces de vie).
Aujourd’hui ayant des problèmes de condensation (mur qui perle...) sur mes murs intérieurs au niveau de mes 2 pièces au nord (chambre 1 et 2), je réfléchis fortement à isolé de suite.
Je vais faire toute les façades, mais étant en réflexion budgétaire d’agrandir la maison entre le R+1 et le RDC, et donc d'agrandir les fenêtres et de créer des ouvertures supplémentaire au RDC. Je ne veux pas faire une ITE pour la re découper ensuite.
Mes questions, est-il possible d'isoler que la façade nord pour l'instant et l'isolé UNIQUEMENT sur la hauteur du R+1 via un  "profil de départ" installé légèrement en dessous de ma dalle haute RDC? et donc dans 2 ou 3ans finir la partie inférieur après modification, ou non? Et également sans la crépir jusqu’à la fin?
Vis à vis du permis de modification de façade, puis-je le déposer pour cette zone uniquement?
Niveau délais légale, j'ai vu qu'on l'on à le droit à 3 ans reconductible du permis modificatif.
PS : J'irais bien entendu voir ma voisine avant pour voir si ça la dérange.
< Et également sans la crépir jusqu'à la fin? >
vous laisseriez l'isolant apparent pendant 2 ou 3 ans ?
<est-il possible d'isoler que la façade nord pour l'instant et l'isolé UNIQUEMENT sur la hauteur du R+1 via un "profil de départ" installé légèrement en dessous de ma dalle haute RDC? et .... >
sur le principe, oui; mais il vous restera les ponts thermiques aux angles
<Vis à vis du permis de modification de façade, puis-je le déposer pour cette zone uniquement? >
je pense que oui, mais il vaut mieux s'en assurer auprès de votre mairie
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Je sais que ce n'est pas top, mais c'est un côté de la maison qui n'est pas visible ni depuis  la route ni depuis mon jardin. Juste légèrement de ma voisine, et encore elle à des arbres devant.
Citation:
Je me doute oui, mais c'est à la marge.
<e sais que ce n'est pas top, mais c'est un côté de la maison qui n'est pas visible ni depuis la route ni depuis mon jardin. Juste légèrement de ma voisine, et encore elle à des arbres devant. >
C'est pour l'isolant que je m'inquiète un peu
Polystyrène gris : il faut oublier ( se dégrade aux UV)
laine, verre, roche, bois, ...pas faite pour rester longtemps aux intempéries
Polystyrène blanc (il en existe de plusieurs qualité), là il faudrait
se renseigner sur leurs tenues dans le temps à l'extérieur ( 3 ans c'est quand
même long) . Il me semble que certain ont tendances à jaunir et à devenir friable
mais à vérifier.
Cdt
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 21h29
