Info lecture puissance PAC
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 250 fois
Super bloggeur Env. 200 message Correze
Bonjour, il s'avère que certains matin je n'ia pas d'eeau chaude, j'ai l'impressions que c'est quand il fait très froid. Et du coup j'ai un doute sur le dimensionnement de la pac et sue le modèle installé par mon plombier. Je ne sais pas si c'est une 5ou 6kw.
Est-ce que quelqu'un peut me le dire avec la photo ci-dessous? Sinon où puis le vérifier? (modèle atlantic).
Merci beaucoup par avance
Dept : Correze
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
J'ai cherché pendant une heure!!! lol Merci beaucoup mais de cette info!! Mais il a pas fait si froid chez moi.... alors je vais voir si ça le refait dans les prochaines jours!! Merci encore
Dept : Correze
Ce groupe se retrouve en version 5kw 80% de modulation compresseur, et 6KW 100% modulation compresseur.
C'est le réglage constructeur de l'unité intérieure qui fait la différence donc il faut regarder l'etiquette
Merci, Il y a une autre étiquette? Qui est située ou?
Dept : Correze
Dans l'unite Intérieure
Alors voici les photos intérieures avec la surprise d'une légère fuite et d'un joint qui se balade...
En espérant que vous pourrez m'aider
Dept : Correze
Vous avez la version 6kw
La fuite s’est colmatée. Ne pas y toucher.
Le joint est celui de l’appoint électrique du condenseur. Gardez le au cas ou.
Merci beaucoup de ces réponses! c'est très gentil!
Dept : Correze
Du coup la pompe correspond à celle prévue mais encore ce jour après avoir pris deux douches cematin (ma femme et moi même), quand elle a voulue faire la vaisselle vers 15h30 il y avait uniquement de l'eau tiède. Il a fait très froid le matin (-5) et positif dans la journée. Ce soir il y a a nouveau de l'eau chaude. C'est bizar non? ça peut venir de la programmation? ou que la pac n'est pas assez puissante?
Dept : Correze
Personne?
Dept : Correze
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h08
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
