Faire casser Pilier de portail trop étroits
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 681 fois
Env. 30 message Yvelines
La maison que nous venons d'acheter est sur une parcelle à laquelle on accède par une allée assez large dans les 5 m et la maison se trouve à 60 m du portail d'entrée.
Mais les piliers actuels ne laissent que 2,85 m de passage au niveau des chapiteaux, et 2,95 m en dessous des chapiteaux.
Le camion de bois par exemple est resté dans l'allée et les palettes de bois ont été transportée avec une sorte de transpalette motorisé.
Les devis de pose de portail par des grosses boites qui font du PVC et de l'ALU vont du simple au double rien que pour la partie "pose de 2 piliers en alu - démolition et enlèvement des gravas des piliers actuels inclus"...
J'attends encore un devis d'un artisan ferronnier.
Mais je viens d'avoir une discussion avec une Sie de déménagement qui me dit en gros :  si vous voulez changer le portail, essayez au moins d'enlever les piliers avant la 1ère livraison sinon ça va coûter plus cher de faire transvaser le camion dans des plus petit en entrepôt ou de faire porter les cartons et les meubles sur 60 m. Ce qui me semble assez logique.
J'ajoute une photo d'un des piliers, l'autre est identique...
Pensez vous que ce genre de pilier soit facile à casser ? que je vais trouver des fers à béton dedans ? ces fers sont ils faciles à couper à la scie par exemple ?
vaut il mieux que je demande à un maçon de se charger du travail ? et à quel prix environ je peux espérer le faire faire par un maçon ?
Après il faudra que j'arrache de la haie sinon je ne gagne que 30 cm environ ?
Merci pour votre aide
Marie
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
J'ai pourtant de bons yeux, mais ce pilier me semble bien loin !...
pas d'autre photo ?
Tomber un pilier n'est pas insurmontable :
- une bonne masse
- une disqueuse (disque béton et acier)
- un perfo ou burineur
- de l'huile de coude...
sinon, il faut le fragiliser au maximum à sa base à l'aide de la disqueuse, l'accrocher avec un câble en partie haute et le faire basculer à l'aide d'un tracteur, d'un 4x4 ou autre...
mais bon, c'est valable si tu peux le faire évacuer tel qu'il est. Si c'est pour le désintégrer une fois au sol, c'est pas utile.
c'est un mur en pierre dans la continuité du pilier ?
JC
Bonjour JCdu26
oui je suis désolée, la photo est faite de 60 m et c'est la seule que j'ai pour le moment
les 2 piliers sont plantés au milieu de rien,
il y a haies et plantes diverses à la droite de l'un et à la gauche de l'autre, ce que tu vois à la gauche de celui ci est
1/ un bout de haie sans intérêt particulier
2/ le mur de la maison des voisins et à gauche le mur de leur garage
à la gauche de celui qu'on voit j'ai bien 1 m avant le mur du garage des voisins qui est en limite de leur propriété, et à la droite de l'autre milier j'ai 1 bon mètre avant la haie et encore bien 2 m derrière la haie... aucune contrainte d'espace... juste 2 piliers plantés par quelqu'un qui n'a pas pensé camion de livraison ou qui voulait cette largeur
La masse j'ai ou je dois pouvoir trouver ! le courage j'ai ! l'huile de coude (il doit m'en rester), de la rage à revendre (je les trouve hideux ces piliers)...
par contre le burineur et la disqueuse non... j'ai une bonne perceuse à percussion de chez B&D, un machin pour gratter de chez Leclerc et une sorte de Dremel de chez Lidl...
j'ai un devis de portail avec 1400 euros pour poser 2 piliers alu, enlever ceux là et enlever les gravas
un autre avec un prix beaucoup plus élevé voire dispendieux mais pour un portail coulissant (je pensais que le coulissant serait plus facile à faire, ce n'est pas le cas) mais bon il devait fournir devis pour coulissant et ouvrant, motorisé ou non, il a tout inclus... tant pis pour lui
et j'attend le 3ème... qui n'a pas encore dépassé le délais qu'il m'avait annoncé
pb je ne peux pas demander l'enlèvement des piliers sans commander tout le projet et pour l'instant on est pas fixé sur ce qu'on veut comme portail et sur la faisabilité d'un portail motorisé avec ouverture par téléphone... eh oui... le terrain est tellement grand que si je suis en train de lire dans le jardin je n'entendrais jamais sonner...
et si je demande l'enlèvement des piliers à un maçon il va falloir faire un avenant moins au devis raisonnable et ça va me coûter plus cher au total...
vouala pourquoi je me demandais si je ne pouvais pas le faire moi... d'autant que les gravas j'ai de quoi les réutiliser quelque part dans le terrain
Ok... je me doutais qu'il y aurait une suite à cette dépose de pilier...
et effectivement la donne n'est plus la même.
il faudra donc tomber les 2 piliers, mais surtout leurs fondations !
creuser pour les nouvelles fondations de pilier et pour le seuil entre piliers, puis ferraillage, béton, etc...
Si tu te sens de tout faire : ok
Mais si c'est un artisan qui va refaire, mieux vaut lui laisser la dépose des piliers, surtout des fondations !
il faut aussi savoir sur quelle largeur partir, si portail battant ou coulissant, la matière (alu, PVC, fer, bois), portail automatisé, etc...
il faut faire une tranchée depuis la maison pour l'électricité ?
- automatisme portail,
- éclairage portail,
- éclairage allée...
- interphone
sinon kit solaire envisageable pour portail ; interphone sans fils...
avant de commencer, mieux vaut prendre du temps à la réflexion et savoir précieusement sur quoi partir..., puis planter un cahier des charges et demander des devis précis afin de pouvoir comparer.
JC
Okay, merci,
le fait de faire venir des gars et de leur dire "moi voudrais portail là, plus large que ouverture actuelle" est donc pas une bonne idée...
c'est à moi de proposer mon cahier des charges... en bon consultant en informatique (qui fait plus ça depuis des années) j'aurais du y penser...
Eclairage, on a des phares sur la voiture... mais j'avoue qu'un soir j'étais supposée allé récupérer quelque chose dans la boite au lettre et j'ai tout simplement remis ça au lendemain c'était trop noir ! mais bon le plaisir de dormir les volets ouverts ça vaut bien ça
le devis dont j'ai parlé,
- inclus la tranchée, l'électricité et l'interphone dans le prix de la motorisation
- la dépose et la pose des piliers avec la préparation du socle
- a part : le portail, sa serrure et sa pose
l'autre devis me met le prix de la motorisation dans le portail et ne me permet pas d'enlever des postes
mais en regardant les piliers je me demande si ils ont vraiment une fondation... et n'auraient pas été bricolés par l'ancien propriétaire pour son petit portail
au départ je voulais : coulissant, plein, solide, interphone par téléphone, ouverture à distance (voire le type armé dans le mirador)... parce que je voyais de l'espace sur la gauche de ce pilier pour faire coulisser et je croyais l'allée trop en pente
maintenant je me rends compte que ouvrant à 2 battants sera plus facile à installer... et que l'interphone par téléphone est peut être un peu trop élevé pour mon budget de départ
et si on continue à m'embêter je vais chercher une barrière à cochon (les barrières à vache sont trop grandes 6 m en moyenne) à 50 ou 100 euros sur le bon coin...
et pour avoir visité mon nouveau lieu de résidence, rencontré du monde, j'ai découvert que 90 % des maisons du village n'ont ni portail, ni clôture, y compris de très belles maisons neuves de belle taille donc je pourrais tuer les poteaux et laisser ouvert sans poteau...
faudra juste caser la bal quelque part (aujourd'hui elle est à 1 m 60 du sol au dessus de l'autre pilier (donc ouverture à 1m75) et je trouve la dame de la poste vraiment sympa d'accepter d'y mettre le courrier)
bon demain je vais relancer le 3ème devis
sinon l'installation de la borne solaire est une idée intéressante, mais après il faut envisager une connexion wifi pour l'interphone parce que borne solaire + tranchée ça va faire très cher
merci encore
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h29
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
