Enduit / crépi ? / peinture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 183 fois
Env. 80 message Lyon (69)
Bonjour à tous ,
j aurais besoin de vos lumieres - dans ma salle de bain , j'ai 3 murs recouvert d'une sorte de crepi (on dirait des sortes de mineraux/petits cailloux tous collés les uns aux autres  ) cf foto 1 : https://photos.app.goo.gl/yc8j4sDHtKnGhiTc7
Je compte l enlever pr réenduire et repreindre.
Pr le moment  , j ai attaque cela à l'outil multifonction et j'en ai enlevé une bonne couche , et pour finir meuleuse avec disque de ponçage (cf foto 2) .
Mais c est tres long et fastidieux , auriez vous d 'autre idee pr aller plus vite ou changement de technique ?
Je me demandais si je pouvais pas directement réenduire sur les murs sans rien enlever du tout  ,vu que cette sorte de crépi est très plane au finale -
merci d avannce
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Le plus simple, et pour avoir une belle finition, je vous conseille de coller des panneaux en BA 13. Vous perdez trop d'energie à poncer pour un résultat quelconque
Dept : Bas Rhin
Bjr et merci pour le retour - par contre j ai deja fait d cloison placo avec montants etc mais ce que vous me proposez c est de coller direct une plaque de BA 13 , vous pourriez m expliquer comment faire ? avec quoi comme colle ? je laisse le support tel quel avec le "crepi" ?
De : Lyon (69)
C'est une colle pour placo. En sac de 25 kg. Vous mettez des plots derrière le panneau, et vous le plaquez contre le mur. Avec une règle en alu, vous vérifier le niveau et la planéité d'une plaque à l'autre. Vous collez la plaque directement sur le crépis.
Dept : Bas Rhin
Ok , c est du map je suppose - Faut que je teste avec d chutes de placo pour voir si cela ne fait pas de décalage avec le carrelage que j'ai sur le reste du mur
De : Lyon (69)
Devis ponçage & peinture
