Compatibilité entre deux automatismes (garage & portail)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 23.692 fois
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
J'ai aujourd'hui deux portes de garage de marque Novoferm avec des automatismes Novoporte.
Je suis également à l'étude d'une motorisation de portail et comme beaucoup d'entre nous, la première marque qui vient à l'esprit est : SOMFY
Y a t-il un moyen technique de ne garder qu'une seule et même télécommande pour ces deux automatismes de marques différentes Dry
Sachant que mes télécommandes de portes de garage sont déjà à 4 canaux, la solution idéale serait d'adapter la motorisation du portail pour qu'elle puisse fonctionner avec les télécommandes des portes des garages Tongue
Euh, suis-je clair Crying
Il y a aussi une promo jusqu'à fin mars chez LM pour ceux qui ont la carte avec l'automatisme de portail Somfy SGA 6000 à -20%, soit à un prix de 628 € (TVA 5.5). Est-ce valable Huh
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut Reigua,
j'ai à peu près le même problème sauf que mon portail est motorisé en Somfy (1 bouton sur les 4)et ma porte de garage en Ecostar de chez LM.
Mais en plus ma télécommande Somfy gère une partie de l'alarme (2 boutons sur les 4).
Je serais également intéressé par l'utilisation du 4ème bouton pour ma porte de garage... Wink
De : Bzh (22) (22)
Salut Olivier
Je suis passé chez LM hier et il y avait un commercial de la marque Adyx qui était présent. Bien qu'étant là pour vendre sa marque (qui détient d'ailleurs une partie du capital de MHOUSE je crois Happy ) il m'a dit que du bien de la gamme Somfy et de l'offre LM actuelle Smile
Concernant les différentes compatibilités, il m'a aussi assuré qu'en principe, tous les fabricants d'automatisme (garage, portail notamment) propose dans leur catalogue des récepteurs radios universeils supplémentaires pour commander les appareils de leurs concurents. En fait, tous ces appareils répondent aux mêmes normes et sont donc "logiquement" compatibles entre eux Wink
Donc j'ai le choix :
- Soit d'acheter deux récepteurs W00t fournis par Somfy pour mes deux portes de garages Novoporte. (pour répondre à ta question, chez Somfy, le récepteur universeil supplémentaire qui devrait pouvoir piloter ton automatisme de porte de garage est de référence : 24 00 556)
- Soit d'acheter un récepteur bigg fourni par Novoporte (en espérant qu'ils en proposent) pour commander mon portail Somfy.
Sinon, quel modèle de chez Somfy as-tu pour ton portail et en es-tu satisfait
Reigua
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Ma porte de garage est motorisée par un moteur Hormann,
et je viens d'approvisionner la motorisation de mon portail en BFT,
j'ai pris en plus un recepteur 2 voies BFT.
ce recepteur sera positionneé contre le boitier hormann avec deux fils qui vont activer le moteur hormann et piloter par ma telecommande BFT, et deux autres fils pour activer le telerupteur d'eclairage exterieur.
en resumé sur mes telecommandes BFT je vais avoir :
bouton 1 pour ouverture pieton (portail)
bouton 2 pour ouverture totale (portail)
bouton 3 pour ouverture porte sectionnelle hormann via recpteur BFT voie 1
bouton 4 pour eclairage allée voiture via recpteur BFT voie 2
Wink
De : Ouest Lyon (69)
Bastide, tu as choisi la bonne solution : passer par un boîtier "relais" c'est l'idéal. Mais j'aurais voulu éviter un composant supplémentaire...
Reigua, j'ai le système PASSEO 200 (ancien modèle à prix sacrifié LM acheté en 2004) + le kit de centralisation PROTEXIOM (vu qu'une partie de mon alarme est en Somfy).
De : Bzh (22) (22)
Salut Olivier
D'une manière générale, es-tu satisfait de tes produits Somfy ?
Concernant mon automatisme de portail, quels conseils peux-tu me donner par rapport à ton (tes) expérience(s) Rolleyes
Reigua
Pour l'insatnt, aucun souci.
Motorisation de volets : RAS.
Alarme : RAS.
Motorisation de portail : idem. Un léger sifflement est présent quand le portail est ouvert. Je me demande si ça ne vient pas de mes fins de course qui ne sont pas matérialisés par des butées appropriées.
Sinon les piles ont l'air de durer plus longtemps que dans la télécommande de la porte du garage.
De : Bzh (22) (22)
Re bigg
Je me pose aussi la question sur tous les raccordements électriques que je vais devoir prévoir entre la motorisation, l'interphone (vidéo ou pas), l'éclairage, etc...
Où as-tu "réunis" tous ces fils et branchements Unsure
Vaut-il mieux prévoir le "coffret électrique" de tout ça dans un des piliers ou carément dans une buse sous terre par le biai d'une grosse boite de dérivation étanche par exemple ?
Merci d'avance pour tes précieux conseils Icon_idea
Reigua
J'ai mis 2 gaines entre mon muret et l'intérieur de mon garage + 1 sous le seuil pour alimenter chaque côté du portail.
Pour l'instant le branchement est provisoire en U1000 R02V volant car il n'y a que la motorisation de portail mais à terme (cet été...) j'envisage de tout envoyer dans un coffret en saillie (type grosse boîte de dérivation étanche) depuis laquelle je repartirai en gaines encastrées dans le mur (qui n'est pas encore enduit) pour les sortir aux endroits ad-hoc (motorisations, cellules, gyrophare, portier vidéo, éclairage...).
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 04h43
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
