Fabrication étagere
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 346 fois
Bloggeur Env. 50 message Aube
Bonjour a tous,
Je dois fabriquer une bibliothèque ( cadre en bois avec des étagères ) pour soutenir de faibles charge style des petites plantes verte et quelques magazines.
Je compte utiliser des tablettes en pin de 18mm d'épais.
Le meuble ferait entre 20 a 40cm de profondeur ( pour récupérer un mur qui n'est pas a l'équerre ).
Les étagères mesureront de 60 a 35cm de longueur.
Pour la réalisation de ce projet, il ne faut pas d'équerre visible donc je me demandais si je pouvais fixer les étagères au cadre uniquement avec des vis( qui traverseraient le cadre pour maintenir les étagères en place ). Je pensais donc mettre 4 a 5 vis dans la plus grande profondeur, avec des vis de 6*50 + colle a bois.
Pensez vous que mon idée est la bonne ?
Merci a tous de vos retours
Bon après midi
Dept : Aube
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Avec l'assemblage par collage et serre joints pendant 24 heures c'est top. Si vous mettez quelques vis en plus, ça permet de vous rassurer
Dept : Bas Rhin
Bonjour, pourquoi ne pas utiliser des tourillons en bois avec un guide de percage ? + colle à bois.
Ça a la particularité de ne pas se voir. C'est ce que j'ai fait chez moi pour mon dressing sur mesure.
Dept : Loiret
Merci de vos réponses.
J ai pensé aussi au tourillon, en plus de es vis et ma colle !
Je suis en vacances la semaine prochaine je m y attelle
Dept : Aube
En plus de la colle, des tourillons et des vis, il faudrait probablement y injecter de la résine à haute densité !... ; bon, je déconne.
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , la colle en bois de bout ce n'est pas très efficace , tourillons collés suffisent ou alors boulons harpon très efficaces.
J'utilise avec bonheur des lamellos plus pratique que les tourillons.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lamelleuse-redstone-1010-w-e26724
Je fabrique toutes mes étagères avec.Avantage pas de grande précision pour la pose et solidité a toute épreuve
De : Conflans En Jarnisy (54)
C'est pas mal en effet, mais bcp plus cher.
Dept : Loiret
Sur cdiscount machine en solde moins de 70 EUR
Env. 20 message Ain
Je fais mon baptême sur le forumconstruire, je suis un peu excité et avec la peur du débutant. Alors je compte sur votre gentillesse.
Mon nom c'est Antoine j'ai 35 ans je debute encore sur la menuiserie.
Je suis ce sujet avec attention car j'ai le même projet. Comme pour les tôles et les vis, vous pouvez utiliser des tôles en plastique qui peuvent encore être démontées tout en vous guidant pour les assemblages.Quant à la résistance à la flexion des etagères, vous pouvez ajouter une feuille plus large que l'épaisseur des etagères sur le devant. Il va cacher les chants, qui sont toujours un peu inesthétiques, il va renforcer votre rigidité et vous donner une apparence plus luxueuse. Fixée perpendiculairement aux étagères, cette feuille sera collée et assemblée avec des feuilles.Mais vous pouvez utiliser le système de montage Kreg (super-efficace) et les broches et capuchons vous permettent d'effectuer des connexions avec des vis cachées d'une manière très simple et rapide. Il n'est pas nécessaire d'utiliser la vis de Kreg, il est possible d'utiliser des vis avec des plaques de base. Par contre, les têtes de vis peuvent dépasser en fonction de l'épaisseur du bois (Kreg ou autres). Plus il est épais, moins vous aurez de chance de le voir, car le trou sera plus profond.
Dept : Ain
En cache depuis hier à 13h03
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
