Isolation toit véranda
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 544 fois
Photographe Env. 200 message Travecy (2)
Bonjour, voila nous avons fait une véranda nous même en parpaing et 3 baies vitrées avec toiture en polycarbonate. Elle viens d'être terminée (enfin quasiment, reste quelques finition), nous voudrions en faire notre salle à manger , mais la il fait super froid, nous sommes de l'Aisne (Nord de la France), et il y a actuellement 14°/17° , nous avons un poêle a granulé dans la pièce juste à côté donc on laisse la porte fenêtre ouverte pour que la chaleur se propage dans la véranda, mais ça ne chauffe pas plus que ça. Alors nous voudrions (tanpis pour la lumière) créer un plafond en placo avec laine de verre pour isoler. Ma question est la : Quelle type de laine de verre faut t'il, pour que l'été avec la réverbération du soleil sur le polycarbonate il n'y ai pas de risque que ça prenne feu.
Merci d'avance pour ceux qui pourrons m'aider.
De : Travecy (2)
polycarbonate ... alvéolaire oupa ? référence des panneaux ?
dimensions de la veranda ?
dimensions des "baies vitrées" ? qualité ?
un plan ? photos ?
Laugh oui, beaucoup de questions, car s'il y a + de surface -à isoler- en comptant murs , baies et sous-bassements qu'en toiture...
il serait dommage... de faire les travaux à l'envers.
d'autant plus que le polycarbonate n'est pas lourd, on le pose rarement sur une structure pouvant supporter isolant+placo ...
<Quelle type de laine de verre faut t'il, pour que l'été avec la réverbération du soleil sur le polycarbonate il n'y ai pas de risque que ça prenne feu. >
Vous craignez quoi au juste que le polycarbonate prenne feu (il se déformera avant)
que l'isolant prenne feu, .... ?
Pour l'isolant, pas de soucis de ce coté là avec une laine de verre ou de roche.
Le polycarbonate va fondre avant les laines ....
Par exemple dans la plupart des tours à la Défense derrière les façades
en verre il y a de la laine de verre ou de la laine de roche.
Cdt
elisa21 a écrit:Bonjour
un plan ? photos ?
Alors pour le polycarbonate c'est ceci : https://www.bricoman.fr/plaque-polycarbonate.html
La véranda fait 6mx4m d’extérieur. Les baies vitrées, il y en a 2 de 1.80m double vitrage volet roulant et 1 de 2.40m.
L’intérieur (les murs) sont déja isolé par des plaques de ba13 avec polystyrène.
Et le polycarbonate est posé sur charpente en bois. Je n'ai pas de photos la mais j'essaye d'en mettre. Merci
De : Travecy (2)
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui voilà j'avais peur que la laine de verre prenne feu sous le polycarbonate quand le soleil tape, un peu comme on ferai du feu avec une feuille de papier. Donc s'il y a pas de soucis de ce côté la c'est parfait Merci beaucoup
De : Travecy (2)
Voila ce que ça donne
De : Travecy (2)
J' ai une véranda avec le même type de pose du polycarbonate et l' année dernière , j' ai fait ce que vous envisagez . , J' ai refixé des morceaux de chevron entre les chevrons existants , par clouage et j' ai garni de laine de verre , ensuite placo ou lames PVC ( moins lourd ).
De plus , j' ai fixé des demi chevrons par vissage a travers les rails de support du polycarbonate (en toiture )et j' ai posé des plaques imitation tuiles au dessus , ce qui laisse une ventilation , et protège du soleil .
Ha merci beaucoup oui on hésitez aussi a mettre des lames de pvc, en plus pas besoin de faire de bande, de peinture etc.. (mon mari déteste faire les bandes lol) la peinture c'est moi qui si colle et au plafond c'est jamais super.Mais du coup lames pvc fixer comment?
Et du coup niveau chaleur vous y voyais une différence ?
De : Travecy (2)
je pense qu'il faudra laisser une lame d'air entre le dessus de l'isolant et
la sous face du polycarbonate un peu comme pour une toiture tradi
Maintenant toujours si on raisonne comme avec une couverture classique,
difficile d'assurer la ventilation de cette lame d'air.
Cdt
Pas besoin de lame d' air , avec la tôle au dessus qui est ventilée par le dessous , ça ne chauffe pas .
Pour la fixation des lames PVC , exactement comme les lambris bois
Quand a la chaleur , on est revenu a une pièce normale , mais beaucoup de perte de lumière .
<Pas besoin de lame d' air , avec la tôle au dessus qui est ventilée par le dessous , ça ne chauffe pas >
Ok dans votre cas car vous avez fait 'un genre de double couverture'
je me plaçais dans le cas ou la couverture n'était assurée que par le polycarbonate
Cdt
Ok , je vous suis , par contre ça ne va pas chauffer a enflammer en dessous .
<Ok , je vous suis , par contre ça ne va pas chauffer a enflammer en dessous >
non si isolant laine de verre ou laine de roche
Cdt
Me revoilà, donc ça c'est la toiture actuelle. J'aimerais savoir si a votre avis c'est possible de fixer sur la charpente en bois des sortes de panneau contreplaqué de 10mm d’épaisseur. Seulement est ce que 7cm d'isolation entre le polycarbonate et le contreplaqué est assez isolant? Et sur le contreplaqué est t'il possible d'y fixer le lambris PVC a l’agrafe.
Merci d'avance
De : Travecy (2)
A mon avis , cela n' ira pas , les plaques fléchiront au milieu , il faut des supports supplémentaires au milieu des plaques , refixez des chevrons parallèles à ceux existants .
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h03
