Pose LVT sur support carrelage: sous couche ou ragréage ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 436 fois
Env. 20 message Gironde
Ma maison a presque 20 ans et je vais la remettre un peu au goût du jour en terme de déco.
Ma cuisine (ouverte) et mon salon ont en revêtement un carrelage dont les couleurs ne me plaisent pas...
J'aimerais poser un revêtement de sol pas trop épais (car j'ai des bais vitrées et des portes) qui puisse avoir un rendu sympa.
J'ai pensé à l'idée de poser un revêtement de sol LVT (vinyle base PVC avec décors type bois) d'une épaisseur de 5mm. Surface de 80m² en tout (cuisine+salon+entré).
Sachant que mon carrelage est parfaitement plat et sans irrégularité, je me demandais ce que vous conseillez pour poser du LVT en sachant que ce sont des lames souples qui risquent laisser apparaître les joints du carrelage après quelques mois.
je ne souhaite pas opter pour l'option irréversible du ragréage (qui serait pourtant la meilleure solution) car ça me fait d'oeil de recouvrir le carrelage d'origine.
J'ai pensé à une sous-couche:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-sol-pvc[...]axton-10-m2-e1401571183
Avez-vous déjà eu cette expérience? Savez-vous si ces sous couche sont efficaces et ne laissent pas apparaître les joints de carrelage par la suite sur la surface du LVT?
Merci pour vos réponses.
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 1000 message Tarn
Ici l'ancienne propriétaire à fait poser il y a 3 ans du vynile imitation bois cérusé avec une sous couche et on voit très bien les joints du carrelage quand le sol est mouillé. Pourtant le carrelage dessous est sans gros joints et assez plan et la sous couche semble de bonne qualité
Mais des que le sol est sec, pas de soucis. Juste que c'est un revêtement fragile dans une cuisine je trouve, peut être la qualité des lames achetées ?
Dept : Tarn
Avec une photo c'est plus parlant, et je rectifie, les joints se devinent aussi quand le sol est sec[/img]
Dept : Tarn
En effet ils se voient bien distinctement même si ce n'est pas trop grossier...
Vos joints étaient-ils larges? Quelle était le modèle de lames vinyle que vous aviez posé ou quelle est l'épaisseur de votre revêtement (je vais poser du 5mm)?
Je ne sais pas la marque, il mesure 5 mm d'épaisseur et il y a une couche dessous semi adhésive
Et les joints ne sont pas larges du tout,ce qui m'inquiète un peu puisque nous allons poser ce type de parquet dans une des chambres. Mon mari n'a pas voulu de stratifiés
Dept : Tarn
Ce sont des dalles auto adhésives que vous devez avoir alors si je comprends bien. Dans mon cas je vais poser des lames à clipser. Je vais opter pour sous-couche + pose flottante. On verra bien ce que ça donnera. Je ne veux pas faire de ragréage. A suivre!!
Non , ce sont des lames vinyle et dessous il y a une couche blanche semi adhésive, elle colle aux lames mais pas au sol ( vu en enlevant le revêtement de sol dans le bureau, la pose est identique.
Dept : Tarn
Voici comment il est posé sur le même carrelage d'ailleurs.ici c'est le bureau en cours
Dept : Tarn
Merci d'avoir pris le temps de m'envoyer ces éléments. Je suis dans un cas similaire donc . Je n'arrive toutefois pas à ajouter des photos... Je vais partir sur une sous couche la plus rigide possible et poserai ensuite mes lames dessus. Bonne journée!
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h34
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
