Problème défaut débit chaudière électrique Plancher chauffant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour à tous, j'ai un problème sur ma chaudière électrique DEVIL ELYM8MT puissance 8KW qui alimente un plancher chauffant hydraulique seul.
Ma maison a quatre ans et jusqu'au démarrage de ma chaudière cet hiver, je n'ai rencontré aucun problème de régulation. J'ai un thermostat d'ambiance que je n'utilise pas, je règle la chaudière selon le besoin. Il y a une sonde extérieure.
Elle a été installée par un plombier à la construction mais qui ne connaît pas son fonctionnement (rare de faire installer une chaudière électrique pour un PC), je me suis débrouillée seule à la régler avec la notice et le chef de chantier.
A son redémarrage cet hiver, elle a fonctionné normalement mais au bout d'une semaine, est apparu le défaut 0 : débit 0.0.
J'ai finalement changé le débitmètre et durant 3 semaines aucun dysfonctionnement.
Au bout de ces 3 semaines, c'est un défaut aléatoire qui apparaît : défaut débit 3.5l/min (ce qui me semble correct pour un PC ???), la pompe tourne mais l'eau ne chauffe plus. Je dis aléatoire car suivant la température extérieure et les températures extérieure Tz, intérieure Tp et du PC Tc, elle se met à chauffer ou non.
Je vous liste les principaux paramètres de fonctionnement :
puissance : 0.0 kW (je n'ai jamais compris pourquoi elle n'affiche pas 8.0 kW)
mode du travail : auto
configuration : C.C OUI, BAC. NON
courbe édition N=08  Tc=41
courbe simulation Tz=-20; Tc=56
Tp hysterese 1.5°C
Maximale Tz : Tz = 23°C
Pompe c.c : automatique
Pompe e.c.s 0:00 avec que des zéros
Bac 0:00 avec que des 1
Bac  t=-->75°
Chauffage nr.2 : Tc=--->41°C  N=08
1 défaut : débit 3.5
Menu de service : code :000
Semaine : Jour :1234567
prog : 7777777
pour le programme 7 je choisis les températures diurnes suivantes et c'est sur ces paramètres que je fais varier la température que je souhaite  :
+=23°, *=22°
-=21°, (=20°
pour ce programme 7, j'ai choisi le température + donc à 23°C en continue sur 24h.
J'ai tenté de nombreux réglages notamment la courbe édition (donc la courbe de chauffe) avec possibilité de réglages entre N=04 et N=25 (la notice préconise la valeur N=08).
J'ai moi même vidangé la chaudière (pas le PC) courant décembre pour voir la couleur de l'eau qui est quasi limpide donc pas de boues qui auraient pu expliquer ce faible débit ?
J'ai appelé bon nombre de plombiers mais personne sur ma région n'a l'habitude de réparer une chaudière électrique sur PC.
J'ai contacté plusieurs fois le SAV de Devil (Calideal) à part me dire qu'il y a un défaut débit et de le changer...
Pouvez-vous m'indiquer quelles peuvent être les causes ?
En vous remerciant par avance.
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Avez vous regardé au niveau des nourrices que ce ne soit pas fermé ou faut il purger les circuits? Le débit faible indiqué un bouchon soit par des bulles d air soit par la boue.
Les debimetres sont bons? La vanne 3voies n'est pas grippée?
Pour compléter ce qui a déjà été dit
ça peut venir du circulateur aussi.
Ou du fait qu’un circulateur neuf puisse s’accomoder d’un réseau hydraulique depart retour trop petit quand le circulateur est neuf, et avoir moins de peche en vieilissant
Donc peut etre aussi diamètre depart retour insuffisant
26 mm interne pour plancher chauffant 8kw
Bonjour, le débit affiché entre 3 et 3.5l/min est-il considéré faible ? d'après le plombier qui a installé la chaudière cette valeur est tout à fait normale.
Côté nourrices, pas de problème, à part un débitmètre dont le flotteur est coincé mais l'eau y circule bien.
Circulateur = pompe dans la chaudière ??
26mm interne c'est le diamètre du tube utilisé ?
Pour la vanne trois voies comment voir si elle est grippée ? (photo ci dessus)
Je vous joins une photo du collecteur (j'ai enlevé le capuchon du débitmètre avec le flotteur immobile)
D'après des informations glanées sur internet, le débit idéal dans chaque boucle doit être entre 3 et 3.5 l/min c'est le débit que je constate sur chaque boucle donc je ne comprends pas pourquoi la chaudière détecte un défaut débit à 3.2/3.5 l/min !!!
Ce que je constate c'est qu'elle se met en défaut beaucoup plus souvent lorsque la température extérieure est basse comme en ce moment, à quoi est-ce du ???
Donc 7x3 21 L/min au total.
Oui il y a un problème avec soit le débitmètre de la chaudière, soit la carte sur lequel il est branché
J'ai changé le debitmetre en novembre. Pour la carte il y aurait possibilité de la tester ? Mais si elle était défectueuse elle donnerait un débit à 0 et non une bonne valeur de débit?
En cache depuis avant-hier à 01h44
Le chauffage électrique
