Fissure plafond enduit traditionnel sur dalle hourdis
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 351 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Moselle
Bonjour à tous!
Voilà nous avons réceptionné notre maison R+1 RT2012 en juin 2018.
Le plafond du RdC est fait d'une couche d'enduit traditionnel directement sur la dalle hourdis de l'étage...
Lors de la réception de la maison une fissure sur toute la largeur du séjour était apparue. Le cst avait pris à sa charge la pose d'une bande calicot+enduit+peinture complète du plafond.
Aujourd’hui 2 grosses fissures sont de nouveau apparues (pas au même endroit) de part et d'autre des poutrelles j'imagine...
[url=https://www.casimages.com/i/190124115827348107.jpg.html][/url]
La construction étant faite avec un CCMI dois-je faire appelle à une garantie qui couvre ces désordres la premières année?
Merci à vous pour vos réponses!
Dept : Moselle
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
la situation me parait tout à fait normale, une maison récente bouge toujours un peu et là c'est le minimum "syndical" Biggrin
Dept : Savoie
Merci pour votre réponse.
Si la situation est "normale" qu'en est-il de la réparation dans le cadre d'une construction en CCMI pour un défaut apparu lors de la première année?
merci à vous!
Dept : Moselle
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Bonjour a toi
la 1er année j'avais eu des mini fissure sur mon crépis (depuis ça a pas bouger
la 1er année les joints entre mes plinthes et mon carrelage a certain endroit étais partie (pareil plus dévolution depuis)
la 1er année quelque fissure sur la chape dans mon garage
j'ai téléphoner au constructeur il ma dis c'est normal ça bouge il a rien voulue savoir, a part aller en justice mais bon si ça marche alors la pas sur
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, un enduit directement sur une dalle hourdis, normale que ça fissure, à peine la maison travaille et op fissure, vous auriez dû faire un plafond en placo, moins traditionnel mais plus efficace, je ne veux pas vous faire peur, mais vous risquer d'en avoir d'autres, après certain vont vous dire qu'une maison ne doit pas travailler, va vous parler d'étude de sol etc ...
Moi qui était content qu'il fasse un plafond avec "enduit traditionnel" je déchante maintenant... C'est pas hors DTU de faire de l'enduit directement sous dalle hourdis?
merci à vous!
Dept : Moselle
Content bof quand tu veut mettre des spots ou autre je t'explique pas
Bonjour, et c'est rien encore laisse vieillir tu va voir les fissures apparaître de partout,et ci la maison reste quelque année inhabité là c'est l'enduit qui fini par ce décrocher
Un plaquiste heureux pose aussi du placo dans son job Biggrin
Dept : Savoie
Hello!
Je reviens sur mon problème, y a t'il une garantie que je peux utiliser en CCMI lors de la première année?
merci!
Dept : Moselle
Un bon enduit bien fait, ne bouge pas, si le plancher et/ou la maison ne bouge pas.
J'ai tous mes plafonds en plâtre(+/- 1cm), depuis 1993, aucun n'a fissuré, et j'ai construit sur de l'argile, dans un pays qui était connu pour ses briques et carreaux réfractaires.
Il faut arrêter de dire qu'il est normal qu'une maison bouge; si une maison bouge c'est parce qu'elle a été mal construite, soit au niveau des fondations insuffisantes ou sur terrain non stabilisé, soit au niveau de son élévation.
De : Langeais (37)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h43
Devis expert en batiment
