Connectivite pompe à chaleur Atlantic Alfea Extensa duo AI
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 680 fois
Super bloggeur Env. 30 message Nord
Nous sommes sur un projet de construction de maison dans les prochains mois.
Notre constructeur va nous installer une pompe à chaleur Atlantic Alfea Extensa duo (8kw) qui chauffera sur deux zones : un plancher chauffant au RDC sur la première zone, et des radiateurs sur l'étage pour les chambre sur la seconde zone.
Je souhaite exploiter la connectivité de cette installation afin de pouvoir contrôler les chauffage du haut lors de courte absence ou même toute la maison lorsque nous partons pour des vacances (le plancher chauffant mettant du temps à retrouver la température).
J'ai lu que les pompes à chaleur Atlantic bénéficiaient de la connectivité Cozytouch.
A l'étage, nous aurons un radiateur sèche serviette électrique que je compte piloter en fil pilote (par exemple). J'ai vu qu'Atlantic proposait des "passe" cozytouch qui permettait de piloter les radiateur branché dessus.
Ma question est la suivante : Les pompes à chaleur ont une connectivité cozytouch intégrée ? Faut il un bridge cozytouch pour tout piloter ? J'ai énormément de mal à trouver de la documentation sur ce point...
De même que, sera t'il possible de piloter d'une manière générale tous les équipements ? les deux zones ? ET le radiateur electrique via le fil pilote ?
Merci d'avance.
Il faut un Cozytouch pour la pac AI. Et un radiateur elec atlantic/thermor/sauter avec écrit IO dessus pour qu'il soit compatible Cozytouch
chaudevant a écrit:Il faut un Cozytouch pour la pac AI. Et un radiateur elec atlantic/thermor/sauter  avec écrit IO dessus pour qu'il soit compatible Cozytouch
Je pensais plus à installer ça pour contrôler le radiateur (si entrée fil pilote) :
https://www.domomat.com/19656-interface-cozytouch-io-homecon[...]qzMAHeGqi8aAhu1EALw_wcB
Concernant la PAC, faut-il un bridge Cozytouch ou la PAC est elle capable nativement de se connecter au réseau ? (j'ai lu quelque part qu'il ne fallait pas de bridge mais je voulais être sur).
Il faut un bridge Cozytouch pour la pac AI. Elle ne se connecte au réseau qu'avec ce bridge
chaudevant a écrit:Il faut un bridge  Cozytouch pour la pac AI. Elle ne se connecte au réseau qu'avec ce bridge
OK. Merci pour ce retour.
J'ai une autre question sur ce même sujet : A terme, je souhaiterais piloter ou remonter des informations via une application domotique qui se branchera à plusieurs services (éclairage philips hue, gestion scénario netatmo, etc...). J'ai lu que la box tahoma pouvait se connecter au pompes à chaleur atlantic, de même que les radiateurs connectés. Donc, ma question : Pour ce faire, faut-il aussi un bridge cozytouch ou est ce que la tahoma embarque cette connectivité pour que ça soit direct ?
Merci d'avance.
Env. 10 message Vendee
Pas besoin du bridge Cozytouch si vous avez une box Tahoma. Le bridge cozytouch est en réalité une Tahoma "light" qui n'intègre que le protocole IO Homecontrol.
Dept : Vendee
Env. 10 message Pas De Calais
Même problématique ! Peu de documentation sur ce type d’installation! Pareil pour moi RDC gérer par la PAC avec plancher chauffant ! Y’a t’il un reel intérêt à connecter le plancher alors que la mise en température est assez longue ?
Outre le plancher chauffant j’aimerai plutôt connectée mes 4 radiateurs à l’étage fonctionnant avec la pompe à chaleur.. ma question est la suivante est il possible de mettre des têtes connecté style netatmo à chaque radiateur pour gérer pièce par pièce ?
J’en suis arrivé à cette conclusion : un bridge pour gérer mon plancher et les têtes style netatmo pour gérer les 4 radiateurs à l’étage.
Avez vous des marques à me conseiller concernant les têtes thermostatiques ?
Merci d’avance
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 03h31
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
