Souci debit pellet poele MCZ
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 604 fois
Env. 200 message Finistere
J'ai un souci avec mon poele a pellet MCZ. modèle Star, installé mi novembre. Jusque là plutôt satisfait des perfs, et la maison étant bien isolée, il tourne le plus souvent a puissance 1 ou 2.
Malheureusement depuis 1 semaine je fais face à un probleme. Au début, j'avais remarqué que le poele se mettait parfois à souffler pour attirer les braises, à 2-3 reprises par intervalles de 1mn. Puis le feu repartait, je n'y ai donc pas trop prêté attention, comme en fonctionnement normal il souffle une fois toutes les 20-30mn mais pour chasser les cendres.
Ces derniers temps c'est vraiment devenu la misère pour démarrer le poele. Au démarrage il charge, le feu prend et la flamme croit, puis au bout de quelques minutes le feu crève.
La première fois j'ai pensé à un pellet bloqué dans la vis. J'ai donc vidé le réservoir à la main, passé le doigt sur la vis, un coup d'aspi et au deuxième démarrage c'est parti.
Lendemain, rebelotte. Le réservoir était assez vide donc j'ai rempli, rechargé la vis avec le mode prévu, et deuxième démarrage le bon.
Hier, encore raté. Réservoir plein, je met la vis sur 'on' les pellets tombent, no problemo. Deuxième démarrage, echec. En regardant les 'infos', tout va bien pendant la phase de démarrage et de stabilisation. C'est à la fin de la stabilisation que ça foire : il me semble que les pellet arrivent trop lentement. La troisième tentative fut la bonne.
Ce soir, nouvel echec au premier allumage. Au deuxième démarrage je force la puissance sur 3 : cette fois ça marche. Le poele tourne toute la soirée sur puissance 2. Il y a 30mn je passe en puissance 1, et le feu crève : les pellets ne tombent plus, tandis que les derniers finissent de se consumer.
La combustion est bonne, peu de cendre, peu de suies. J'ai du tirage sans excès (j'ai déjà eu du vent fort en décembre, ça tirait un max et le poele tournait bien). Il n'y a pas d'alarmes.
Si vous avez eu le courage de lire jusque ici, avez vous une idée? (hormis que MCZ = merda)
J'ai peur que le souci vienne de la vis sans fin... c'est comme si un truc la freinait à bas régime, en plus ça fait un ronronnement par intermittence.
Si c'était un pellet coincé, ça la bloquerait purement et simplement non?
Bonne soirée
Olivier
 le poêle est équipé d'une plaquette de secours sur le côté ?
 Si oui , il y a possibilité d'augmenter le débit de pellet .
Dept : Maine Et Loire
Oui je peux augmenter le débit oui, avec l'appli wifi qui fonctionne pour le moment - contrairement au panneau de commande manuelle qui est en rade (mise en veille perpétuelle), et qui va être remplacé sous SAV.
Donc ce matin démarrage puissance 3, OK ça marche. Pour test je passe en puissance 1 avec le réglage de recette pellet à +3 (+20% de débit). Au bout de 10mn le feu crève, le ventilo relance et là j'ai une alarme :
"debloquage vis sans fin".
Pas eu le temps d'investiguer car je partais au taf, la suite ce soir.
Ma femme l'a démarré en rentrant en fin d'aprem (sans avoir qu'il était planté ce matin d'ailleurs), il a redémarré sans souci. Puis vers 20h extinction... puis alarme vis bloquée... puis les pellets se remettent à tomber mais avec la soufflerie "start chaud 2", ça fait voler les pellets incandescants, ambiance volcan ^^
Je ne sais donc pas trop quoi penser... l'electronique qui fait nawak? il est vrai que le mode eco est tombé en rade il a quelques temps sans prévenir (lu d'autre récits du même genre).
En attendant, histoire de ne pas passer à côté d'un souci de pellet (bien qu'ayant touours utilisé des woodstock certifié din+ aux dimensions préconisé par MCZ), j'ai suivi la procédure de nettoyage complet :
- arrêt
- mise hors tension
- nettoyage du brasier
- nettoyage de l'échangeur d'air supérieur
- vidage du réservoir à la main
- nettoyage de la vis à l'aspi/main/ecrouvillon/aspi
- chargement de pellet d'un sac neuf
Puis redémarrage. Pour le moment ça fonctionne en puissance 2. Wanna see
J'ai peut être trouvé l'origine du pb. Hier ça a fonctionné sans probleme.
Aujourd'hui, impossible de faire fonctionner, 5 echecs, même après changement de pellets. A chaque fois mise en rideau à la fin de la stabilisation, alarme aléatoire de vis sans fin bloquée.
Pourtant je sais qu'elle fonctionne, puisque le chargement se passe sans souci.
En voulant la regarder tourner je me rend compte qu'elle s'arrête dès que j'ouvre le capot. Il n'y a pas de contacteur, j'en déduis que la détection se fait uniquement par le biais du capteur de pression.
Et là idée... aujourd'hui il y a un bon vent de nord, soit pile sur la façade où le poele prend son air (un PVC D100 fait un U  de quelques mètres, qui passe sous dalle et remonte en façade).
Je débranche le flexible de la prise d'air : un sacré courant d'air sort du PVC.
Démarrage du poele en prise "libre" (sur air intérieur) : ça tourne .
Je rebranche le flexible sur la prise d'air : le feu meurt, je débranche ça repart, je rebranche ça crève, de débranche ça repart et donc j'ai arrêté là hein , mais ça tourne depuis 1h.
J'en déduis donc que la surpression générée par le vent induit en erreur le poele, qui l'interprète comme une ouverture du réservoir, et stoppe donc la rotation de la vis. Comme ces surpressions ne sont pas constantes, l'erreur est furtive et ne déclenche pas l'alarme "pressostat", qui se produit généralement au bout de 30s quand j'ouvre la trappe du réservoir. Seulement la vis doit avoir un délais... et elle n'a pas le temps de se remettre en marche. Le programme en déduit que la vis est bloquée et lance sa procédure de mise en sécu.
Reste donc maintenant :
- soit à réguler la pression de mon alim (résonateur, régulateur de pression?)
- soit à shunter la sécu, ou la paramétrer différamment. A voir avec mon installateur.
Désolé pour le monologue, mais si ça peut servir à d'autres
Biggrin
Bon WE
PS : le "manocontacteur" (terme exact trouvé après recherche - le relais qui fait "clac" "clac" même poele éteint) fonctionne en différentiel, il n'est relié qu'au réservoir.
En temps normal la pression est < dans le réservoir (tirage cheminée). Si le vent met mon poele en pression, la pression du réservoir dépasse celle de l'ambiant (la maison) donc erreur.
Je me demande maintenant si en mettant la prise 'référence' du mano sur ma prise d'air ça résoudrait le probleme...
Tu peux boucher la mise à l'air dans le réservoir .
La manip est là dessus :
 https://poeles-a-granules.clicforum.fr/index.php
Env. 10 message Nord
butch29 a écrit:Oui je peux augmenter le débit oui, avec l'appli wifi qui fonctionne pour le moment - contrairement au panneau de commande manuelle qui est en rade (mise en veille perpétuelle), et qui va être remplacé sous SAV.
j'ai un poele MCZ modele Flair avec le panneau latéral.
j'ai essayé de passer en mode de réglage en appuyant 5 sec sur le bouton "Test", mais l'affichage ne change pas et je n'arrive pas à régler le dosage des pellets.
Quand j'appuie sur le bouton Test, il ne se passe rien, aucun bip, rien.
Pourtant il fonctionne puisque je peux recharger la vis sans fin en appuyant 3 fois dessus.
Si quelqu'un sait m'expliquer plus en détail comment arriver dans le mode de réglage.
Merci d'avance
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h54
Devis poeleArtisan
Devis poele
