Le puit de 2020
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.655 fois
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
bonjour a tous
Juste en passant pour indiquer que le terrassier viens demain sur le terrain pour faire la tranchée du puit et poser la citerne d'eau.
des photos a venir pour bientôt.
Catéristique de mon projet
maison de 175m² deux niveaux sur vide sanitaire quasi inaccessible (hauteur 40cm).
- Circuit extérieur : deux boucles parallèles de 50m chacune, obtenues avec 4 gaines TPC diam 160 longueur 25m.
- Largeur de la tranché : 1m50 profondeur de départ 1m80, arrivée 2m20 longueur 25m.
- Récupération des condensats en points bas dans deux regards betons de 40cm situé a 2m60 de profondeur. Les regards seront scellés et la collecte du liquide se fera par aspiration grace a un tube TPC diam 100.
- Prise d'air posée sur la facade de la maison filtration dans le garage, puis l'air est injecté sous pression dans le puit via le vide sanitaire. Retour à la maison après 50m sous terre.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir 2020,
2 X 50m whaouuuu c'est long !!
tu dis le terrassier fait la tranchée... c'est toi qui poses ensuite ?
tu dis "collecte des condensats par aspiration " Mellow Unsure
et prise d'air sur la façade de la maison Mellow Unsure puis l'air est injecté sous pression dans le PC Mellow Unsure tu veux dire que tu as mis un pulseur à l'entrée au lieu d'un ventilo extracteur en sortie Mellow Unsure
Rhoooo j'y comprends plus rien Crying faut que j'aille me coucher moi, vais attendre les photos Wink
***** a écrit:bonsoir 2020,
tu dis le terrassier fait la tranchée... c'est toi qui poses ensuite ? :
La tranché fait seulement 25m de long mais 1m50 de large
Pour la pose ce n'est pas ensuite mais pendant, il a fallut que l'on fasse très vite il commence a pleuvoir et je suis l'heureux propriétaire d'un terrain avec une source.
l'eau coule le long des parois de la tranché.
et prise d'air sur la façade de la maison Mellow Unsure puis l'air est injecté sous pression dans le PC Mellow Unsure tu veux dire que tu as mis un pulseur à l'entrée au lieu d'un ventilo extracteur en sortie Mellow Unsure :
c'est exactement ça, cela a 2 avantages :
pas de problème de radon
les pertes de charges liés aux coudes sont moins problématique en pression qu'en dépression.
Les photos demain ou ce soir il faut que j'y retourne
merci 2020 , a+ Wink
Env. 100 message Seine Saint Denis
…alors ces photos, demain c'est aujourd'hui. Tongue Wink
Dept : Seine Saint Denis
piel a écrit:…alors ces photos, demain c'est aujourd'hui. Tongue Wink
bonjour
voila déja un premier jet
La veille, départ vers le chantier, ici deux des quatre rouleaux.
Le jour J
L'emplacement de la tranchée,
Devant la maison
et sur le coté
Sortir le matériel.
Creusement de la tranchée.
arrivé là première surprise : de l'eau commence à sourdre des parois de la tranché,
On continue
Pose des tuyaux.
Arrivé au pignon deuxième surprise : le camion du livreur de briques pour cloison arrive... pas prévu celui-là (je ne vais me plaindre non plus maintenant que la CT a mis le turbo pour rattraper le retard pris par la charpente).
En attendant pas moyen de déposer les palettes devant la maison il faut passer derrière, par le tracé de la trancher sur le pignon.
On stoppe tous, le temps qu'il décharge, a une demi heure près il ne pouvait plus les mettres nul part.
On reprend et prise d'angle pour les 10 derniers mètres puis la pose de la cuve de recup d'eau au bout.
La suite du roman photo Lundi car ce n'est plus moi qui les prenait, j'était à pelleter le sable.
merci pour les photos et à lundi pour la suite Wink
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
. a écrit:T'es à 1.8m de profondeur sur les photos parce qu'on a pas l'impression que cela soit profond ....
Le trou semble bien faire 1,50 m et en regardant une photo plus haut tu pourra voir que le sol naturel est environ 30 cm sous le seuil d'une porte.
Enfin, c'est pas chez moi... Happy donc qu'une estimation.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
C'est bien ça, la tranchée démarre à 1m60 et fini à 2m.
mais il reste environ 20cm de sol a remblayer par la suite.
La suites des photos demain
mais en attendant, j'ai du sortir environs 900 litres du trous des regards samedi soir et encore 650 litre ce matin.
Comment j'arrive à ce résultat précis? il suffit de compter le nombre de seaux que j'ai évacué a raison de 10l par seau, 89 et 65 j'en ai plein le dos et le trou se remplit toujours.
Soit c'est le terrain gorgé d'eau qui se vide, soit j'ai effectivement une source qui atterri juste à l'endroit ou l'on a posé les regards de liaison pour les tuyaux. Sad
on verra Mardi je re-vide tous et fini l'étanchéité (elle a intéret a être soignée) avant de remblayer le dernier tronçon.
Bonjour après un début de semaine chargé la suite du roman photo
le dernier tronçon de la tranchée
2020 au fond du trou
La pose de la cuve de récup d'eau pluviales (5000L) au bout de la tranchée
les regards de 40 avec leurs réhausses pour la liaisons des tuyaux
et l'eau qui arrive aux pieds des regards.
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Belle installation !!!
C'est quoi l'espece de sable qui est autour des tuyaus du puit ??
Bonne continuation.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
C'est du concassé calibre 0-4 déclassé, 9,60€ HT le metre cube sans la livraison.
C'est ce que m'avait conseillé le terrasier et c'est vrais qu'une fois en place les tuyaux sont calés impec.
Le rebouchage
on protège les regards en attendant de revenir les sceller le lendemain
Comme indiqué plus haut le trou se remplis par le bas mais ça reste raisonnable, mais mardi matin le jour ou j'avais prévu de finir le scellement des regards il tombe des trombes, j'annule et vais au travail.
A 17h00 quand je me rends sur le chantier j'ai une piscine.
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Tu as intérêt a vite mettre ta cuve en eau si tu veux pas qu'elle remonte vite fait bien fait. Ton terrassier ne t'a pas mis en garde sur ce risque ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
slicks a écrit:Salut.
Pas de pb je l'ai rempli à moitier et elle est désormais branchée aux goutières.
On termine la saga de la tranché.
le mardi il pleut comme vache qui pisse et je laisse tomber les travaux.
Le lendemain les ouvrier chargés du branchement des VRD sont sur place et commencent a me retourner le terrain ainsi que ma tranché fraichement remblayé. Ils sont d'accords pour me faire l'étanchéité de mes regards, il faut par contre que je vide le trou.
Je passe la soirée avec mon petit groupe électrogène fraichement acheté et une pompe vide cave pour le mettre a sec.
les fameux regards
on rebouche
et le branchement des gaines TPC sur les attentes en sortie du vide sanitaire.
La suite se passera dans le garage quand j'aurais emménagé....
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h43
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions briques alvéolaires
