Pompe a chaleur atlantic air eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 201 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour, je me demande si je peux fermer completement une des nourrices de ma pompe a chaleur air eau atlantic sur une des chambres qui n est jamais accupée ? y a t il un risque avec le temps si le circuit est toujours fermé ? merci pour vos réponses
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, si c'est pour faire une économie d'énergie c'est une mauvaise idée. car tu aurais beau la fermer complètement, il ne fera pas 3°C dans la chambre et 20°C dans la maison. et honnêtement l'écnomie sur une chambre par rapport au reste de la maison est minime.
J'en fait l'expérience en ce moment, car je fais réaliser le carrelage et faience de ma Sdb parentale, et j'ai du couper totalement le chauffage de ma chambre et SdB le temps des travaux (contrainte de colle et joint carrelage). et bien j'ai la même température que quand elle est ouverte mais fermée à 1/3, car pour avoir moins chaud dans ma chambre, j'avais fermé à 1/3 la vanne. donc vanne fermée totalement ou fermée à 1/3 j'ai 18°C dans la chambre et 21°C dans la maison. C'est le reste de la maison qui transmet sa chaleur à la chambre. donc pas d'économie d'énergie.
En résumé je serais toi, je la fermerais de moitié, ça permet une circulation pour éviter des dépots etc... et de temps en temps (une fois par an) tu l'ouvre à fond quand l'eau circule (mode chauffage) pour décrasser un peu le circuit.
De : Pontchateau (44)
merci pour ta reponse pertinente.
Env. 30000 message Gironde
Idem : j'ai plusieurs chambres inoccupées, je ne régule rien (thermostat pourtant)
Je penche, donc je suis
Chris
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h11
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
