Altimetrie plancher Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 429 fois
Env. 70 message Herault
Suite à une erreur technique (ou plutôt 2), je me retrouve avec une altimétrie de dalle inférieure au prévu + une isolation plancher avec un coefficient moindre.
Le constructeur me propose un rajout d'isolant sur la dalle actuelle à hauteur des cm manquants pour récupérer à la fois l'isolation et le niveau prévu initialement.
L'électricien et le plombier devront ensuite faire leurs travaux et fixer les gaines non plus sur la dalle mais sur l'isolant qui aura été rajouté.
Le carreleur viendra ensuite couler sa chape et poser son carrelage.
Cela est-il techniquement réalisable et surtout conforme aux normes?
Cette solution vous semble t elle la plus adaptée ou en existe t il d'autres?
Merci pour vos réponses
Dept : Herault
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Il faudra faire une chape de ravoirage pour les reseau et ensuite une chape pour le carrelage dans ce cas.
Sinon il faut partir sur du polyruethane projeté et là les réseaux sont noyé dedans.
Merci Tornes pour ta réponse    (désolée pour ma réponse tardive mais cette année la grippe ne m'a pas oubliée! ).
La chape de ravoirage est-elle obligatoire? Sert-elle juste à couvrir les gaines de l'électricien et du plombier ou a-t-elle ici une autre fonction du fait de la pose de plaques de mousse de polystyrène extrudé? Si le carreleur fait une chape de 7/8cm cela n'est-il pas suffisant sachant je crois qu'il faut juste avoir 5 cm au-dessus des gaines?
Merci à tous ceux qui voudront me donner leur avis
Dept : Herault
Obligatoire non dans le sens ou si tu fais autrement c'est aussi bon. Une chape de 7/8cm ça commença à faire beaucoup de poid et quel intérêt ? Il vaut mieux dans ce cas comme dit au dessus partir sur du polyruethane projeté qui recouvrira le tout.
C'est un plancher béton poutrelles/hourdis ou dalle sur terre plein ?
C'est le carreleur qui n'avait pas prévu de chape de ravoirage au départ me précisant qu'il procédait toujours comme ci-dessus et que cela ne posait pas de problèmes à partir du moment où les gaines étaient suffisamment "couvertes".
Du polyéruethane projeté ce n'est pas courant et je pense que si j'en fais la demande ça va faire une "jolie" +value.....
Il s'agit d'un plancher béton poutrelles/hourdis.
Dept : Herault
cillou a écrit:...La chape de ravoirage est-elle obligatoire?
à ma connaissance : oui
Citation: Sert-elle juste à couvrir les gaines de l'électricien et du plombier...
oui, car ces réseaux sont interdits dans la chape de "finition" (carrelage).
cillou a écrit:C'est le carreleur qui n'avait pas prévu de chape de ravoirage au départ me précisant qu'il procédait toujours comme ci-dessus et que cela ne posait pas de problèmes à partir du moment où les gaines étaient suffisamment "couvertes".
Si plancher poutrelles/hourdis alors il faut veiller à ce que le plancher Soit prévu pour au niveau des charges !
Merci Tornes et Elisa pour vos conseils
A priori la solution la plus adaptée serait la mousse polyuréthane si j'ai bien compris (inutile alors de faire une chape de ravoirage et le carreleur peut directement poser son carrelage avec une chape classique?)
Quelqu'un a t il des retours sur ce procédé : bonne stabilité dans le temps, pas de risque de tassements,...… ? (et un ordre d'idée au niveau coût qui doit être je pense nettement supérieur aux plaques de polystyrène extrudé….)
Bonne semaine et encore merci pour ces infos!
Dept : Herault
Bonjour, j'ai fait faire un ravoirage en polyuréthane projeté chez moi sur un plancher bois.
Comme pour tout, il faut choisir une bonne entreprise. Demandez les agréments, l'applicateur doit être agréé par le fabricant de la mousse.
En 2015, pour 8cm, on m'as fait 24 EUR HT/m².
Dept : Loiret
Merci Richard pour l'info. Mon "souci" c'est qu'il faut + 20 pour récupérer l'altimétrie de la dalle….
Dept : Herault
Bonsoir à tous,
Je reviens avec mon problème [font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]toujours non solutionné et un chantier maintenant à l'arrêt depuis pas mal de temps……
En effet, suite à la solution proposée (cf mon 1er post), j'ai préféré m'assurer auprès des autres intervenants (notamment plombier et carreleur) que cette solution ne leur poserait pas de problème pour leurs interventions.
Or, après vérification : le plombier ne peut pas poser ses gaines sur le polystyrène extrudé car les agrafes pour du diamètre 30 n'existent pas. Quant au carreleur, il souhaite s'il doit intervenir sur du polystyrène extrudé, qu'une chape maigre avec treillis soudé soit réalisée dessus avant sa pose de carrelage.
Donc après appel à l'entreprise GO et au MOE (maîtrise d'œuvre partielle), voilà leurs réponses :
 - MOE : 3 solutions :
    - il maintient que la solution proposée est réalisable (à l'appui un document de pose de plancher chauffant-sols sous chape flottante : je pense qu'il n'a pas saisi ou pas voulu entendre que les gaines avaient un diamètre de 30)
    - 2eme : fixation gaines sur dalle + chape ravoirage de 5 cm (mon interrogation : est-ce suffisant pour couvrir les gaines? J'ai pu lire qu'il fallait à minima 3 cm au dessus des gaines) + polystyrène extrudé 200mm + film polyéthylène + carrelage scellé sur mortier de 5 cm
Document de référence : DTU52.10/revêtement sol scellé (j'ai trouvé ce doc en version gratuite sur internet sauf que étant néophyte je ne suis pas sûre de tout saisir).
Par ailleurs je pense qu'avec cette solution on est vraiment limite par rapport au poids que peut supporter le plancher coulé : 230daN/m2 maximum en charge permanente. Plus problème avec le carreleur qui veut un treillis soudé s'il doit intervenir sur du polystyrène extrudé.
    - 3eme : (mousse projetée évoquée suite aux infos récupérées ici - merci Tornes- et par mon plombier)
Cependant, il n'y est pas vraiment favorable (le coût je pense……) et voici ce qu'il évoque pour cette solution : mousse projetée 20cm + film polyéthylène + chape flottante 7 cm + carrelage collé
Cela m'interroge car j'avais pu lire que cette solution ne nécessitait pas de chape de ravoirage(puisque les gaines seraient alors noyées dans la mousse projetée et que le carrelage pouvait être posé dessus avec mortier si j'avais bien tout compris (?) lors de mes lectures des docs techniques trouvés sur internet.
- Le GO a aussi évoqué deux autres possibilités :
    - réhausse de 20 cm en polystyrène extrudé avec découpe pour passer tous les câbles électriques et gaines plombier en périphérie le long des murs extérieurs puis tout "reboucher" (?) et couler chape avec treillis soudé pour carreleur
    - il m'a parlé aussi de la possibilité d'une réhausse de 30cm pour pouvoir refaire un nouveau plancher avec poutrelles et hourdis : je n'ai pas tout saisi sur cette solution (si quelqu'un pouvait "m'éclairer" ... ), mais cette solution m'interroge par rapport la surcharge.
Voilà j'ai à peu près fait le tour je pense. Merci à ceux qui auront eu le courage de me lire jusqu'au bout et qui voudront bien m'apporter leur aide.
Bonne soirée ou bonne nuit plutôt!
Dept : Herault
Re-bonjour à vous tous
Personne pour me donner son avis sur ce qui est le mieux techniquement parlant ou ce qu'il vaut mieux éviter (avantages et inconvénients des solutions proposées ci-dessus)?
Quelqu'un parmis vous a t il des réserves sur ces solutions ou en connait il d'autres qui seraient plus adaptées?
Merci à tous ceux qui de par leurs connaissances pourront me permettre de solutionner ce problème de la meilleure façon qu'il soit!
(si besoin d'infos supplémentaires sur mon post je reste à votre entière disposition)
Bonne journée à vous tous
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h00
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
