Givre unité exterieure
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 306 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je suis nouveaux sur le forum et j'aimerais avoir des avis de professionnel sur une panne que je rencontre depuis peu sur mon climatiseur réversible Technibel.
La semaine dernière, la température de ma pièce à chutée à 16.5° (contre 19/20 en temps normal) La température extérieur avait également chutée à près de 0°.
Je me suis aperçu que l'unité extérieur de mon climatiseur était complètement entourée de givre.
Pour dégivré j'ai mis en position clim pendant 10 min et le givre est complètement parti.
J'ai ensuite remit le chauffage et au bout d'1h30, de nouveau plein de givre qui s'est formé.
J'ai donc contacté mon climaticien pour l'informé et lui demandé de venir faire un diag.
Après intervention, il semblerait qu'il y ai un manque de gaz (pression basse). Je lui ai demandé un devis pour réparé et voici ce que j'ai reçu :
Bouteille de Récupération 9 Kg : 130 €
Bouteille Azote 1m3 : 140 €
CERFA : 12 €
Fluide Frigorigène R410A : 120 €
Main d OEuvre : 250 €
Déplacement : 30 €
Le devis ne comprend pas les éventuelles pièces défectueuses trouvées lors d'une détection de fuite.
Que pensez-vous de ce devis ? Est-ce des tarifs et une prestation raisonnable ?
Le climatiseur est de 2004/2005 je crois et il a toujours bien fonctionné.
Je ne sais pas quoi faire entre
- Payer 700 € et réaliser cette réparation (avec le risque d'une autre panne un jour)
- Payer un peu plus chère (surement près du double) et faire changer le climatiseur pour un nouveau modèle
- Demander un autre devis à un autre professionnel si le prix semble trop élevé
Merci par avance
Dept : Val De Marne
Bof...
15 ans, ça commence à faire vieux pour une clim'; et en 15 ans la technologie des clim' a sérieusement évolué (et même radicalement sur certains points).
On ne connait pas a puissance de ta clim, ni ses caractéristiques, ni son utilisation exacte, mais perso, j'étudierais le prix d'un renouvellement. Vois donc du côté de Mitsubishi, ou Panasonic... https://www.domotelec.fr/climatisation-pompe-a-chaleur.html
De : Arzal (56)
Merci pour votre retour.
C'est un petit climatiseur utilisé pour chauffer une pièce de 30m² (je dirais une puissance de 2.5 kW environ)
Mon climaticien m'a proposé du Daikin ou du Panasonic. Le prix n'est pas le même...
Concernant le devis, pensez-vous que le tarif est bon ou mauvais ? Je ne connais pas du tout les tarif de ce type de prestation donc difficile de me faire une idée.
Dept : Val De Marne
Le devis c'est normal.
Il y a une réglementation et ce devis la respecte à la lettre!
Pour 2,5 kW, une pac Mitsu ou Pana te coutera 800EUR environ; l'installation est pratiquement déjà faite, et l'intervention d'un frigoriste pour la mise en route te coûtera environ 250-300EUR. Tout cela te donnera droit à un certificat d'économie d'énergie (environ 300EUR), à déduire...
A mon avis, cela mérite une réflexion sérieuse...
De : Arzal (56)
HAIER c’est le moins cher
Et en plus cela rime ^^
Plus sérieusement je viens de lire l’age de la bécane 15 Ans un remplacement complet est conseillé.
En dehors du prix du matériel, ne prenez que les professionnel qui vous proposeront de récupérer la charge de l’ancienne clim.
Merci pour vos retour, et effectivement la clim a 15 ans donc a choisir entre une réparation et un changement, cela me parait plus raisonnable de faire un changement compte tenu du devis de réparation de mon climaticien. Cependant, j'ai un doute sur le diag qui a été réalisé car l'unité extérieure givre uniquement quand il fait moins de 5° dehors.
J'ai vraiment l'impression que le système de dégivrage automatique ne s'enclenche pas ce qui expliquerait aussi mon problème.
Un internaute professionnel du métier m'a écrit : "cela tourne 1hr30 sans faire de dégivrage et ça prend entièrement en glace >> je pense plus à une sonde de température de l'UE qui a dérivée ou plus en place qu'à un manque de gaz."
Je pensais également a ce type de problème. Sauriez-vous comment je pourrais vérifier cette sonde de température ? Si elle ne fonctionne plus, ca explique que le dégivrage ne s'enclenche pas et que l'unité exterieure givre et le climatiseur chauffe moins.
Surtout qu'en température supérieure à 5°, le climatiseur chauffe normalement et l'unité ne givre plus.
Qu'en pensez-vous ? Savez-vous comment tester cette sonde ?
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h03
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
