Epaisseur paillasse escalier béton - Poids - Répartition des charges
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 540 fois
Env. 10 message Gard
autoconstructeur, j'ai terminé le coffrage de mon escalier quart tournant il est prêt à couler mais je préfère avoir quelques avis éclairés avant de finaliser.
Ma préoccupation est d'avoir fait un escalier trop lourd.
J'ai prévu une paillasse de 15cm, si je le coule tel quel le poids de l'ouvrage devrait avoisiner les 4T.
Voici un plan:
-Sous la première marche: 3 poutrelles juxtaposées, charge admissible +1700 daN
-A l'arrivée, dans le plancher haut de 20 cm d'ép.: un chevêtre de 16x32 avec 3Ha16 en fond de poutre et cadres Ha6e15, charge admissible supérieure à 2000 daN
-Côté droit, sous la première volée: un appui de 15cm en béton cellulaire que j'ai maçonné accolé contre au mur de façade, également en béton cellulaire.
-Ferraillage paillasse: Ha10e15 sur la longueur et Ha8e15 en répartition, le tout calé à 3cm du fond.
Maintenant que tout est coffré l'ensemble me parait lourd, et n'ayant pas vraiment idée de comment se répartissent les charges je me demande si ce n'est pas trop lourd.
Si certains d'entre vous peuvent me faire profiter de leur expertise pour savoir si je le coule tel quel ou si je trouve un moyen de diminuer la masse totale.
Une diminution de 3cm de la paillasse devrait alléger l'ensemble de 500kg, des marches coulées dans un second temps en béton allégé devrait permettre de gagner entre 500kg et 1T.
Merci pour vos réponses.
 2 Photos du coffrage:
Une palliasse de 12 cm suffit amplement.
Il faut également ancrer la première volée dans le mur de façade situé à gauche ( percements et scellement à la résine ).
Personnellement, j'aurais fait un massif en béton sous les 2 premières marches.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci,
-Est-il vraiment nécessaire d'ancrer la première volée malgré le fait que la paillasse soit déjà appuyée sur un mur de 15cm en sous-face?
-Pour le départ j'ai une assise sur 35cm au dessus des 3 poutrelles du plancher VS, pensez-vous que ce soit suffisant (photo ci-jointe)?
-Les marches étant déjà coffrées il serait plus simple pour moi de ne pas modifier l'épaisseur de la paillasse, aussi pensez vous qu'il faille diminuer le poids total de l'ouvrage ou cela ne devrait pas poser de problème?
Je pense que c'est bon mais il n' y aucun intérêt à faire une palliasse de 15cm
En cache depuis hier à 08h30
