étanchéité à l'air
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 238 fois
Bloggeur Env. 400 message Vosges
J'ai bouché par l'extérieur et par l'intérieur tous les joints verticaux des briques de ma construction.
Les murs seront à l'intérieur plâtrés par projection (car ITE). Je pense qu'ainsi l'étanchéité à l'air est assurée, ne pensez-vous pas?
Les toits terrasses sont quant à eux constitués pour une partie d'un plancher poutrelles/hourdis polystyrène et pour l'autre partie d'une dalle alvéolaire.
Ces 2 structures seront, afin de créer la pente nécessaire à l'évacuation des eaux pluviales, recouvertes d'une chape béton (puis ensuite pare-vapeur+isolant + membrane d'étanchéité+ gravier et lames sur plots pour la partie accessible).
Pensez-vous qu'ainsi l'étanchéité à l'air(hormis sans nul doute à la jonction murs/toitures) de la toiture est assurée?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Vosges
myhome88 a écrit:Bonjour,
Ces 2 structures seront, afin de créer la pente nécessaire à l'évacuation des eaux pluviales, recouverte d'une chape béton (puis ensuite pare-vapeur+isolant + membrane d'étanchéité+ gravier et lames sur plots pour la partie accessible). Pensez-vous qu'ainsi l'étanchéité à l'air(hormis sans nul doute à la jonction murs/toitures) de ce la toiture est assurée?
Dept : Vosges
vous devez penser au test d'étanchéité à l'air de fin de travaux je pense.
En principe les murs opaques enduits ne pose pas de problème .
Ce sont les ponts singuliers qui le plus souvent posent problèmes
comme par exemple jonction dormant de menuiserie gros oeuvre, coffres de volets
roulants, gaines électrique arrivées de canalisations, ......
Pour la toiture ,ne serait ce que par la membrane d'étanchéité (relevé sur acrotère, ...)
l'étanchéité à l'air est assuré .
Après comme vous le dites il faut voir dans le détail la jonction murs toiture.
Cdt
Bonsoir,merci vos propos confirment ce que je supposais sans certitude. Je vais donc porter une attention particulière aux point singuliers que vous évoquez: jonction murs/toiture et passages de fourreaux électriques et de canalisations.
Pour les menuiseries et les coffres de volets, c'est l'entreprise qui fournit et pose qui devra rendre une bonne copie...
Dept : Vosges
parfois il est prévu un pré test pour remédier aux gros défauts avant que tout soit fini
mais ce n'est pas obligatoire.
Cdt
Bonjour, oui j'y ai pensé pour assurer le coup mais je ne prends pas grand risque en faisant l'impasse. Dans l'hypothèse où je ne passerais pas le test final, je n'aurais pas de placo à démonter puisque c'est du plâtre projeté sur tous les murs périphériques.
Dept : Vosges
je doute qu'au niveau murs proprement dit vous ayez des problèmes
Bonne continuation de chantier
Cdt
Merci. Bonne journée à vous.
Dept : Vosges
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h50
