Doute sur le solivage fait par mon CMI Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 310 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Salut à tous !
J'ai un doute sur la mise en œuvre de mon solivage qui sert de plancher bois pour l'étage
Maison en parpaing, charpente industrielle aménageable avec une poutre bois qui traverse la maison avec plusieurs poteaux pour diminuer la portée de mon solivage.
Le doute vient du fait que les solives d'un côté ne reposent pas sur la poutre mais sont soutenues par des plaques à griffes qui tiennent mes autres solives (celles qui reposent bien sur la poutre porteuse).
Ma question est de savoir si c'est une pratique normal ?
Obtient-on une résistance identique ?
Je vous remercie ;)
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
alors avant toute chose il faut que vous compreniez que la poutre et les poteaux ne sont pas là pour soulager le moindre solivage, votre charpente est d'une constitution de type 3 appuis et donc l'ensemble poutre et poteaux forment ce 3ème appui qu'est l'appui central... Pour ce qui est des "plaques à griffes", se sont des connecteurs de raboutage, ici ils servent à rallonger les entraits de fermes, quand à leur portée dans le vide, rassurez vous il n'y a rien d'anormal, votre charpente est correctement posée.... Wink
Merci Ludovic de votre réponse.
Toujours est-il que j'oserai jamais assembler un solivage (entrait de ferme) de cette manière. Trop peur que cela ne tienne pas mais si cette pièce à griffe est faite pour cela, pourquoi pas alors ! ;)
Du coup, ce genre de pièce s'installe comment, au marteau ou c'est pressé en atelier ?
Une seule suffit ou faut en mettre des 2 côtés ?
Cela fonctionne même pour abouter des poutres d'une grosse épaisseur ?
Là c'est plus pour le savoir maintenant que je sais que ma charpente est correctement posée.
Bien merci
Cet assemblage existe depuis que la fermette existe.... Wink
Env. 7000 message 06 (6)
Vous avez raison de ne pas essayer de le faire. C'est pressé en atelier, toujours par deux, et n'est rentable qu'avec des bois de faible épaisseur 36 à 50 mm.
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 16h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
