Base bibliothèque
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 238 fois
Env. 10 message Vienne
Bonjour !
On s’apprête à fabriquer une bibliothèque (2m de large). Pour coller à notre sol en béton, on avait envie d'utiliser des rehausses + leurs couvercles en béton en guise de base (40x40x33). Nous nous demandons s'ils peuvent encaisser le poids de la structure et des livres et s'il faut les renforcer en coulant du béton à l'intérieur (risque de faire exploser les rehausses sous la pression ?). Est ce que vous savez quelle charge est capable de supporter une rehausse étant donné que ce n'est pas fait pour ça ?
Bonne journée,
Caroline
Dept : Vienne
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
De quelle pression parlez vous ? ..... heureusement qu'en voulant du béton dans une rehausse de 40x40 par 33cm de haut ça n'explose pas sinon comment on ferait lès pilier de portail ???
Sinon le reste de la bibliothèque sera en quoi ? En bois peut être ?
Pour finir plutôt que vos posez la question de la résistance des rehausse pensez plutôt à vous demander celle de votre plancher ! A t-il était calculé pour encaissé une forte charge sur peu d'espace ?
Bonjour, oui, le reste de la bibliothèque sera en bois. Et le sol, c'est une dalle de béton, au rez-de-chaussé de la maison, donc elle devrait bien encaisser.
Concernant les rehausses et leur résistance à la pression du poids de la structure et des livres, je n'y connais rien, c'est pour ça que je me posais la question
Dept : Vienne
Dalle de béton sur terre plein donc 20cm ? Ou plancher hourdis/poutrelles et dalle de 4cm (donc maison sur vide sanitaire ou sous sol ? Ça a tout son importance ;)
Dalle de béton sur terre plein, rien en dessous.
Merci pour les réponses, on se lance.
Dept : Vienne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h34
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de salons
