Solivage faux plafond garage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 229 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Hello
Je compte ajouter un faux plafond dans mon garage pour entreposer des cartons / objets .. rien de très lourd Bref, pas un plancher.
L'idée est de mettre 2 ou 3 poutre horizontales fixés sur les 2 murs du côté sur lequel je mettrais des planches .. (en gros l'espace au dessus des rails et au dessous du toit/isolant noir dans la photo dessous)
Désolé pour le bordel, oui la barre de tractions est pas beaucoup utilisé :o
Longueur max des poutres : 3.30m
Profondeur/largeur : 1.1m
donc 3.5m² de surface au total
Hauteur : près des rails du garage (85cm max dispo entre le rail et le plus haut du plafond)
Du coup j'ai quelques questions / confirmations :
1) quelle format/taille pour les poutre / solive ? Carré ? rectangulaire ? Quel est le moins haut possible pour la poutre pour éviter de perdre de la hauteur utile finale? Quel largeur ?
2) pour 1m10 de large, 3 poutres espacés de 50cm ?
3) pour les fixations je pensais utiliser ce genre de support :
C'est ok ?
4) scellement chimiquement (parpaing plein d'un côté, creux de l'autre) ou autre ? 4 tiges filetées du diametre max qui rentre dans les trous (8mm à priori) ?
5) et en planche : OSB 18mm épaisseur, c'est bien ?
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Passez avec des solives de 63/175 à entraxe de 57.5 maxi, pour les fixations dans le plein passez avec des chevilles expansives de diamètre 10 pour une longueur de 80mm, pour le creux tige filetés diamètre longueur 140 avec panier et cartouche chimique....
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h44
Photos d'abris de jardin
