Aide schema câblage et tableau electrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 208 fois
Env. 10 message Mayenne
je sollicite votre aide pour mon projet en semi-autoconstruction. En effet, pas facile de voir clair pour respecter les normes,entre le nombre de socle/point max, la sélectivité, nombre de disjoncteur max par ligne etc....
Du coup je voudrais vos avis sur les schémas suivant:
-plan de câblage (désolé je les fait sur sketchup, pas de logiciel pro)
-regroupement des lignes
-répartition sur le tableau électrique (il manque encore le système de chauffage et de production d'ECS car pas encore choisi, la VMC en fonction si CET et aussi l'éco-compteur)
Merci d'avance pour votre aide car la je sèche vraiment pour mieux optimiser.
Dept : Mayenne
Pas grand chose à redire.
Quel est le mode de chauffage ?
Mettre la porte de garage sur un circuit dédié
Pas de congel ?
Je trouve que vous avez beaucoup de circuit d'éclairage.
Si vous avez des spots, on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA dans la même pièce
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour la réponse (ultra rapide
Le chauffage sera plancher chauffant avec PAC.
Mais je n'a pas encore choisi entre un bloque unique chauffage+ECS ou séparer les deux avec CET+vmc.
Pour les spots c'est la que je coince lorsqu'on dit 300va dans la même pièce.
Cela veut dire que je dois forcement créer une nouvelle ligne si c'est une pièce différente? même en dessous de 300va?
Dept : Mayenne
Ah oui non je n'ai pas prévu de congel.
Je devrais le rajouter quand même?
Merci pour la porte de garage je ne savais pas que c'était un circuit dédié.
Vous trouvez que j'ai trop de circuit en éclairage? ma femme veut beaucoup de spot....
Dept : Mayenne
Il faudrait voir l'impact de la PAC sur le tableau
300VA dans la même pièce c'est un point d'éclairage
Et sur un circuit on peut mettre 8 points d'éclairage
Donc vous pouvez mettre 8 pièces avec des spots sur le même circuit.
Pour le congel c'est mieux qu'il soit indépendant si vous pouvez.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci beaucoup Carminas,
je vais retravailler les points d'éclairage mais techniquement je suis au normes pour le consuel enfin je pense lol.
Dept : Mayenne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h46
