Quel est se phenomene dans un vide sanitaire humide?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 577 fois
Super bloggeur Env. 200 message Montmorillon Poitou-charentes 86 (86)
Quelqu' un peut-il m 'expliquer se phénomène dans un vide sanitaire? Et cela est-il dangereux pour la structure de la maison? Merci beaucoup pour votre éclaircissement.
s' informer , comprendre.
Adhérent à l ' AAMOI
De : Montmorillon Poitou-charentes 86 (86)
Bonjour, votre vide sanitaire et t'il bien ventiler ?
On dirait des stalactites de calcaire; mais d'où viendrait ce calcaire ??
De : Langeais (37)
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
De ce que j'ai retenu de différentes visites de grottes, c'est que la formation de ces stalactites de calcaire était un processus relativement lent, de l'ordre de 1cm par siècle. Quel âge a votre maison?
De : Yvelines (78) (78)
Un cm par siècle, c'est dans les régions granitiques.
De : Langeais (37)
La maison n 'a même pas un an. Concernant la ventilation il y a 5 grilles de diamètre de 10cm et une trappe de 50cm /100cm ventilée dans le garage.
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Vous avez touché cette matière ?
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
il n'y a pas une pièce d'appui, en bois par exemple, qui aurait pu servir de coffrage ?
De : Sur Le Forum (77)
Non ,je n 'ai rien en bois.
oui , j 'ai touché cela est plutôt poreux et légèrement gluant.
Sur tout le vide sanitaire il y a des gouttes d'eau sur les entrevous.
Par contre ses stalactites sont présentes que sur un endroit et il s 'agit d 'un passage homme dans le mur de refend.
Bonsoir,probablement des organismes vivants mousse ou champignon pour le savoir vous vaporiser de la javel ou de l'anti mousse .
La condensation est un phénomène fréquent dans les VS ,même correctement ventilés .
Dept : Calvados
A shephplr77 : il y a en effet une pièce en bois , vous aviez raison.
Maintenant reste à identifier ce champignon .... La mérule pleureuse , Coniophore des caves ou autres ?
[/img]
Bonjour, il faut commencer par enlever le morceau de bois, puis traiter à la javel comme dis par jmd14.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Biache Saint Vaast (62)
Mérule. Virez immédiatement toute trace de bois (pourriture). Ca traverse les murs et ca peut causer de gros dégâts si vous êtes envahis. Pas sur que l'eau de javel soit efficace. Il faut stériliser à la flamme.
Adhérent AAMOI
Projet de construction en cours : https://biache2.forumconstruire.com
Projet terminé : https://biache.forumconstruire.com
De : Biache Saint Vaast (62)
76033360X a écrit:. Il faut stériliser à la flamme.
Avec les entrevous en polystyrène c'est pas trop une bonne idée ! Crying
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h36
