Coup de bélier-Douche thermostatique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 272 fois
Env. 50 message Essonne
Je me permets de vous contacter car j'ai un petit problème avec ma douche thermostatique.En effet,si j'ouvre ma douche rapidement (douche avec cartouche thermostatique),j'ai des coups de bélier.Si je prend bien le temps d'ouvrir,pas de coup de bélier.De plus,le problème est apparu 1an après avoir changé la douche.
Quand je ferme,pas de problème.Pas de problème en ouvrant et en fermant les autres mitigeurs.
Au lieu de mettre un régulateur de pression en amont(vu que tout fonctionne correctement sauf la douche de temps en temps),j'ai pensé a changer le mitigeur de la douche en une douche thermostatique avec cartouche céramique,qu'en pensez-vous ?
alors, le problème, c'est que les coups de bélier se produisent quand on ferme l'eau, pas quand on l'ouvre. Toutefois, la cartouche thermostatique gère aussi automatiquement l'ouverture/fermeture...
Par contre, comme vous parlez de la douche qui a été refaite, le problème peut aussi venir de flexible qui tape sur la cloison. Le bruit n'est pas du tout pareil.
Normalement, le coup de bélier doit s'entendre d'un autre point du réseau de la maison, comme par exemple du côté de la vanne d'arrivée d'eau de la maison.
Si coup de bélier avéré, plusieurs solutions:
- réduire le débit d'eau du réseau maison (entre 2 et 3 bars devrait suffire)
- placer un antibélier sur le réseau
autre point concernant le mitigeur thermostatique, est-ce que celui-ci répond à la norme NF et est équipé de clapet anti-retour? car s'il y a des différences de pression entre froid et chaud à l'ouverture, sans clapet, ça pourrait peut-être contribuer à ce bruit (sans preuve formelle).
Bonjour Président 13
Merci pour votre retour.
J'entend un bruit de temps en temps en aval de ma chaudière quand la douche fait du bruit mais jamais en amont de celle-ci.
Mais ce qui est bizarre c'est que la pression en sortie de chaudière est correcte.
J'ai regardé les caractéristiques de ma douche et elle est équipée d'un inverseur en céramique.
Ce n'est pas la même chose qu'un clapet anti retour?
Je pense qu'elle n'est pas NF.[/quote]
emmanuel1986 a écrit:Bonjour Président 13
[/quote]
plusieurs questions/remarques:
- c'est quoi comme chaudière? est-ce que vous avez aussi un ballon d'eau chaude?
- pression chaudière.... vous avez du chauffage au gaz?
- si vous avez un inverseur céramique alors ce n'est pas thermostatique.
- non, ce n'est pas un clapet anti-retour. les clapets se trouvent à l'endroit où l'on visse les tuyaux d'arrivée chaud/froid sur le robinet.
[/quote]
C'est une chaudière à gaz et la douche est compatible.
J'ai une cartouche thermostatique a l'intérieur de mon mitigeur.
En cache depuis aujourd'hui à 01h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
