Compteur / câblage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 157 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
Au niveau de l’emplacement du compteur électrique peut on le mettre dans un cellier de 9m2 qui accueil le chauffe eaux ainsi que le lave-linge ?
Il serais situé sur le mur opposé de ces deux élément je n’est pas trouvé de contre indication à partir du moment où il est facilement accessible entre 90-180m du sol Hors SDB.
Au niveau des branchements des radiateurs électriques j’ai vu que cela se branche avec du cable 1.5 sur un disjoncteur de 16A
Vaut’il mieux brancher chaque radiateur en directe à un disjoncteur ou puis-je les relier part 2 sachant que c’est principalement des radiateurs de 1000w on m’a conseiller de partir sur du 2.5 pour pouvoir coupler jusque 4000w de tirage sur la ligne le tout sur un disjoncteur de 20A.
Ou si je ne couple pas 2 radiateurs en utilisant du 2.5 est se que je peut faire un piquage de 2-3 prises + le radiateur de 1000w sur cette même ligne ?
Merci part avance,
1/ Oui
Attention cependant au distances.
Les points d'eau doivent être au moins à 60cm de l'ETEL
Si sur mur opposé, cela doit donc être bon
2/ Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
3/ Circuits chauffage et circuits prises doivent être séparés.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h54
