Poêle à granules
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 277 fois
Env. 20 message Herault
je voudrais vs demander conseils svp.
j'ai un séjour cathédrale d'environ 30 m2 et hauteur sous plafond 5m50
j'ai une cheminee avec insert qui me chauffe parfaitement cette pièce
je voudrais l'enlever et mettre un poêle à granule à la place
je pense que c'est la meilleure solution pour continuer à chauffer correctement cette pièce
je change pour que ça soit plus facile pour moi, je voudrais pouvoir me lever le matin et qu'il fasse chaud ds la pièce
j'avoue que cela fait 15 ans que je m'occupe de la cheminée j'avoue en avoir ras le bol.
j'ai reçu plusieurs personnes et me suis arrêtée sur le poêle à granule cadel kriss 3
qu'en pensez vs ?
je suis une femme seule et je n'ai pas envie de me faire encore bananer.
je précise que j'ai reçu aussi des personne pour une console clim mais je n'ai pas confiance ds la chakeur que cela pourrait restituer.
merci à tous.
marie france
Dept : Herault
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Il faut d'abord faire le choix du type de poêle: avec ou sans soufflerie d'air chaud .Sans soufflerie, (par convection) on aura  un fonctionnement plus silencieux.
Déterminer la puissance du poêle.
Faire attention à la capacité du réservoir qui détermine l'autonomie du poêle.(minimum 20kg)
De plus en plus de marque proposent  un  système de nettoyage automatique du creuset  avant chaque allumage (moins d'entretien au quotidien)....voir chez RIKA
Préférer un moteur  à fonctionnement continu et vitesse variable pour l'alimentation en pellets (moins bruyant)
la facilité d'utilisation et de programmation du poêle.
et surtout aller voir des poêles installés  et en fonctionnement pour  se faire une idée du bruit
jack
De : Tournai (belgique)
jack.65 a écrit:Bonjour
jack
bonjour et merci pour votre message
que pensez vs du poêle cadel kriss3 si vs le connaissez bien sûr
merci beaucoup
Dept : Herault
Je ne connais pas cette marque
pour info:https://conseils-thermiques.org/contenu/test-poele-granule-cadel-sweet-3.php
vous pouvez voir également sur ce site les tests d'autres marques et modèles de  poêle pellets
Sur ce modèle , la vis sans fin est en aluminium ,donc risque de s' user plus vite , si pas d'entretien !
Autrement Cadel ressemble beaucoup à MCZ...et chez MCZ il y a l'EGO ! ( MCZ a racheté Cadel )
Dept : Maine Et Loire
jack.65 a écrit:Je ne connais pas cette marque
merci a vous justement j'avais ce test mais ce n'est pas ce poele que l'on m'a conseillé c'est le modele au dessus le kriss3 😀😉😀
Dept : Herault
500 XT a écrit:Bonjour
Sur ce modèle , la vis sans fin est en aluminium ,donc risque de s' usée plus vite , si pas d'entretien !
oui l'artisan qui m'a conseillé ce poele m'a dit qu'effectivement la société avait été rachetée
du coup j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire.
cest un gros budget pour moi je n'ai pas envie de me tromper 😊
Dept : Herault
L 'Ego est une valeur sure chez MCZ , postez votre devis en mp , je vous dirais si les prix sont corrects !
Dept : Herault
500 XT a écrit:L 'Ego est une valeur sure chez MCZ , postez votre devis en mp , je vous dirais si les prix sont corrects !
Dept : Herault
Dept : Herault
Les prix sont corrects !
Par contre , l'arrivée d'air se fait par un tuyau concentrique du plafond au poêle .
Ce n'est pas la meilleure solution et il doit manquer un élément de prise d'air sur la sortie du tubage en haut ,
 où ce n'est pas bien précisé .
 Le tubage à 20 euros le ml , le diamètre n'est pas précisé !
 MCZ préconise du 100 minimum . là je suppose que c'est du 80 .
 Si c'est du 80 : il faut lui demander la note de calcul du dimensionnement du conduit !
 note obligatoire , extraite de la norme : EN 13 384-1 .
 MCZ se retranche derrière cette note en cas de problème !
bonjour et metci de votre message
en fait pour l'instant j'ai une cheminee avec insert et j'ai cru comprendre qu'il allait mettre le poele a granules a la place
merci encore de vos conseils et de votre gentillesse 😀
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h56
