Toiture monopente
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 214 fois
Bonjour, je souhaiterai faire une toiture pour y abriter une cuisine d été.
Elle sera adossée contre un mur en agglos creux de 10cm ou 20cm(hauteur 2,30m). Je vais egalement monter un mur en agglos creux sur le côté gauche.
Côté droit , je vais monter un mur en agglos creux de 15 ou 20 sur 1,80m de long (construction d un wc) je mettrai un poteau maçonné en bout (28x28)
La toiture fera 5,3m de long et 3,60 de profondeur .
Je compte mettre des plaques soutuile eternit 220 et 165 en guise de toiture. Je voudrai également poser des plaques BA13 hydrofuges pour servir de faux plafond .
Mes questions :
Si je met une poutre longueur 5,30m qui part de mon poteau jusqu'au mur en agglos creux dans la largeur puis une de 1,80m qui irait du poteau jusqu au mur des wc est ce que ca suffit ? Est ce que des poutres en 220x240 mm c bon ou est ce que je peux mettre plus petit ?
Il faut également que je mette des chevrons ou madrier ou ... dans le sens de la largeur à 1m puis une autre 1m plus loin pour soutenir les plaques soutuiles mais quoi exactement et surtout quelle dimension ?
Je precise que j habite dans les bouches du rhone , ma toiture sera en legere pente (9°) et le côté le plus haut sera à l avant . Je mettrai une gouttière au dessus du mur à l arriere .
J espere être à peu près claire . Je vous joint un plan quand meme . Merci beaucoup pour votre aide.
[img][/img]
avec un petit schéma ce serait plus explicite je pense...... Wink
Voiiilà dans l'sens là c'est plus clair déjà....
Merci, dsl mais j ai déjà eu vachement de mal pour inserer la photo alors pour la tourner ...
Oui c exactement ca. Il manque juste les murs en parpaing pour les wc côté droit
Pour les poutres tout passer en 10/24
Meme les 2 qui passent par le centre?
Les deux au centre portent plus de poids que celle en façade...... On a 5ml de portée avec en plus un plafond et peut être par la suite une tuile en couvert qui viendra habiller les PST... Wink
Merci pour vos conseils. Est ce que je peux monter les murs sur le côté zn agglos de 15 ou est ce qu il faut du 20?
Montez l'tout en 20 se sont des murs porteurs que vous créez non des cloisons....
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
