Jeu menuiserie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Gironde
Voici mon problème
J ai acheté des baies vitrées en alu de 3m par 2.15 posées par un professionnel
Le problème étant que lorsque l on vient fermer les baies le cadre bouge au niveau des tapets sur au moins 1 cm ce qui a pour effet de décoller systématiquement mon joint d accrilyque .
Quand j en parle au poseur celui-ci me dis qu' il a mis 5 équerres par côté au lieu des 3 fournis donc le problème ne vient pas de lui et que c est le fait que mon Placo ne vienne pas bien en butée contre la menuiserie dans la feuillure.
En prenant des renseignement j ai appris qu' il existe des fixations renforcées qui se place pour éviter ce phénomène.
AVANT de lancer une expertise je voulais savoir si
- peut on me reprocher une mauvaise posé du Placo ?
-une menuiserie ne doit elle pas se suffire en elle même sans rail ni Placo (pour moi ce n est pas leur fonction)
- c est équerre renforcées sont elles obligatoires ?
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Il est nécessaire d'utiliser des équerres renforcées (équerre à gousset), sinon le cadre d'un coulissant bougera à la fermeture, et encore plus s'il est équipé de tapées.
Voir le site Deldi.com où vous pourrez trouver les infos sur la taille et le nombre d'équerres à utiliser en fonction de la taille de la menuiserie.
Les fabricants de menuiseries mettent des équerres renforcées de ce type dans le carton de quincaillerie livré avec le châssis. Certains fabricants ne livrent rien en quincaillerie, ce qui est peut-être votre cas, et dans ce cas le poseur a pu faire le mauvais choix.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Le fournisseur (gedimat dans mon cas ) à fourni 3 équerres non renforcées par côté le poseur en a mis 5 par côté mais il n y a pas pas d equerres renforcées
Ps j ai des tapets de 140 mm
Je crois malheureusement que vous n'avez pas le choix, il faut redémonter les plaques et changer les équerres. Déjà qu'avec des équerres renforcées, ça peut trembler un peu si l'utilisateur claque un vantail trop fort...
C'est Gedimat qui a fait la boulette, le poseur le savait et a cru compenser en augmentant le nombre d'équerres, dommage.
Merci pour vos informations
Le poseur se décharge en disant qu' il a mis plus d équerres que fournis et qu' il a respecter le DTU.
Comment être sûr si je lance une expertise que le défaut sera bien identifier par le manque de l equerre renforcée ?
Il peut être facile pour l expert de dire que mes rails de Placo sont trop loin ou que le Placo ne vient pas en butée dans la feuillure au vue du fait que c est moi qui est réalisé cette partie .
Il y aurait il des textes ou notices techniques qui précisent l intérêt mais surtout l obligation de les poser ?
De toutes façons, le placo n'est pas là pour supporter les déformations du châssis.
Le juge de paix est le DTU 36.5 qui définit les normes de pose des menuiseries intérieures.
Par contre, je ne l'ai plus en ma possession (retraite), et je ne sais plus si les équerres renforcées sont précisées.
Sur le site Deldi, il y a une indication sur le jeu maxi tolérable due aux pattes de fixation, et il est de 1mm seulement.
"L’efficacité des fixations ne doit pas être altérée sous l’effet de vibrations normalement prévisibles. Les fixations ne doivent pas entraîner de déformation supérieure à 1 mm de l’élément fixé."
Voir à cette adresse http://www.deldi.fr/fixation_menuiserie_accesoire_norme_pose2/
L'idéal serait de consulter le DTU 36.5.
Env. 200 message Toulouse (31)
Moi je pense pas que les équerres renforcées soit obligatoire (bien que je ne pose que ça ) mais quand je vois que profil système et k-line fournissent des équerres « classique » je ne pense pas donc qu'elles sont obligatoires
Antho3131 a écrit:Moi je pense pas que les équerres renforcées soit obligatoire (bien que je ne pose que ça ) mais quand je vois que profil système et k-line fournissent des équerres « classique » je ne pense pas donc qu'elles sont obligatoires
Bonjour Antho3131,
J'ai moi aussi un doute sur l'obligation dans le DTU, je pense que c'est dans les petits livrets du CSTB qu'elles sont recommandées.
N'essaye pas de mettre des équerres classiques, le dormant va bien trembler à la fermeture et le client ne sera pas satisfait.
J'ai eu un fournisseur qui assemblait en Sépalumic et mes poseurs se plaignaient des dormants de coulissants "trop mous". En fait, après vérifications, les équerres livrées étaient des équerres classiques…
Avec des équerres renforcées, les dormants ne bougeaient plus.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 00h56
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
