Renfort de hotte
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 266 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
dans le cadre d'une extension je refais ma cuisine qui disposera d'une hotte ilot.
Mon cuisiniste m'indique qu'un renfort de hotte sera nécessaire sur plafond placo platre mais ne veut pas le prendre en charge (alors que je paie une installation de hotte)
Mon plaquiste ne veut pas prendre ne charge ce renfort car risque de responsabilité en cas de mauvaise pose de la hotte
Du coup je vais devoir poser ce renfort moi même.
Mon plafond sera en placoplatre sur poutrelle suspendu à un plancher poutrelle + hourdis béton
Pour le renfort j'ai prévu quelques des tasseaux en bois en carrée que je pense fixer par tige filetée au plafond.
Pour fixer les tiges j'ai essayé d'utiliser des chevilles à bascule de type fischer mais l'espace apres percage dans le hourdis n'est pas de plus de quelques cm et pas suffisant pour permettre à la cheville de basculer.
Mes questions :
1. l'utilisation de tasseaux de bois est elle judicieuse ?
2. quelles chevilles autres que "à bascule" me conseillez vous
Merci d'avance pour votre retour
Antoine
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
Normalement, c'est le plaquiste qui fait ça en respectant les cotes données par le cuisiniste.
Le renfrt consiste en un panneau de bois d'épaisseur de 18 à 35mm vissé derrière le placo.
Perso, j'avais fourni le panneau de MDF en 20mm découpé et le plaquiste l'a mis en oeuvre.
Le cuisiniste a pu poser la hotte ensuite sans difficulté
Merci pour la réponse et pour la fixation du panneau sur la plancher hourdis on fait quoi ?
C'est le job d'un plaquiste. ..
S'il ne veut pas il faut en changer. ...
Je sais bien que plaquiste ou cuisiniste sont un peu en tord sur ce coup la mais cela ne m'aide pas trop auriez vous une idée des chevilles le plus adéquat pour ma situation ?
C'est quoi la réf de la hotte ?
Ou est la difficulté pour un plaquiste de visser une plaque de bois à ses fourrures ?
Il est vrai que je n'ai jamais vu un plaquiste le faire, je ne sais pas pourquoi. Question de responsabilité ?
Sinon, pour hourdi, quand je n'ai pas de renford, longue mèche de 12 sur perfo, goujon, tige filetée, écrou frein etc... et de la patience ! Après quelques jurons après le plaquiste 😂 qui n'a pas voulu prendre la responsabilité de visser un morceau de panneau (comme si ça allait faire tomber son plafond)... ben le tour est joué ! 2 heures de perdues, mais c'est une habitude, vive la cuisine! 😂
Dept : Cotes D'armor
Le plaquiste est'il assuré? ou un auto entrepreneur peut être ?
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
C-R a écrit:Le plaquiste est'il assuré? ou un auto entrepreneur peut être ?
Un AE est assuré aussi.
Cuisiniste 3.0
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Bien sur qu'un AE à accès à une décennale.
Tu n'imagine pas le nombre de poseurs de cuisines non assurés en décennale, la majorité sont des AE constat fait lors de recherche pour mon activité.
Le comble dans tout ça c'est que mon poseur principal est AE, avec sa decenale évidement.
C'est pareil pour les corps de métier du bâtiment en général.
Une décennale représentent coût non négligeable pour un AE, alors que celle ci est obligatoire ils font malheureusement souvent l'impasse pour une RC qui n'offre pas les mêmes garanties.
Bizarre parce que les assureurs proposent toujours le pack, voire l'imposent, et la différence de coût est minime entre RC simple et décennale incluse.
sumotori22 a écrit:Bizarre parce que les assureurs proposent toujours le pack, voire l'imposent, et la différence de coût est minime entre RC simple et décennale incluse.
La RC est obligatoire mais n'a rien à voir avec la décennale. Oui elle peut être en complément mais elle se calcule avec le CA, les options, sous traitance ou pas, traitement lieu humides ou pas comment pour le salles de bains...ect...
C'est compliqué la décennale...mais elle est obligatoire.
En cache depuis hier à 23h29
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
