Cloture bois : besoin d'avis et conseils
Ce sujet comporte 108 messages et a été affiché 2.060 fois
Env. 400 message Calvados
j'ai 14m de clôture a faire et vis a vis important
nous avions mis une clôture de 1,50 souple avec une occultation dessu
1 mois après grosse tempête vent de nord-ouest et la clôture a plier
nous réfléchissons à changer cela ....
Mettre des poteaux béton rainure et glisser dedans un panneau en bois qui seras bien fixer au poteau
est ce une bonne idée ? cela risque t'il de casser par un fort coup de vent ?
ou je fait moi même un panneau avec les lames qui seront ajouré pour laisser passer le vent ...
merci pour vos avis est conseil
- Julien
Dept : Calvados
Dans ce genre d'ouvrage, avant de commencer, il faut déjà être en phase avec le PLU de la commune...
- type de clôture autorisée ?
- occultant autorisé ?
- hauteur maxi autorisée ?
Ensuite, pour la réalisation de l'ouvrage, il faut être certain de l'implantation de la limite séparative des propriétés.
C'est une clôture privative ou mitoyenne ?
- si privative, il faut intégrer dans les calculs que les fondations doivent intégralement être sur ton terrain... ; il te faut donc faire des fondations déportées, en forme de L.
Les fondations devront être conséquentes, soit pour accueillir quelques rangs de parpaings puis poteaux support occultant, soit pour y intégrer directement des poteaux béton ou acier, puis occultant.
- si mitoyenne, il faut étaler par écrit un descriptif de la réalisation et de la prise en compte des coûts par les 2 propriétaires.
JC
Bonjour JC
C'est une clôture privative, et donc les fondation seront deporte
je pense faire des fondations et y mettre directement les poteau avec béton dedans mais pas de rang de parpaing
ma question c'était surtout la résistance des panneau en bois
faut t'il plus prendre des lames et je me fait un panneau personnaliser ou les lames seront ajoure ou mettre un panneau 180x180 classic ?
Dept : Calvados
ça, c'est plus en fonction de tes goûts !
techniquement, tout est réalisable :
- des piliers béton ou acier
- des lames horizontale ou verticale, en bois, en PVC, en composite
- des panneaux bois occultant
- du grillage rigide, puis des lames PVC
- du grillage rigide, puis de la canisse, bambou, ou autre végétal.
mais, mieux vaut éviter le 100% occultant, ou alors ne pas se louper sur le dimensionnement des fondations, des piliers, l'espacement des piliers, etc
JC
Oui on avait mis un truc occultant special pour les grillage souples
les poteau était bien renforcer mais se sont les fil de tension qui se sont sectionner sous la prise du vent
donc si je renforce les fil de tension sa sera le grillage par la suite.....
c'est pour cela que je veut mettre du bois sa me parait plus costaud que tu grillage
Dept : Calvados
Si le bois ne casse pas, ce sera probablement les poteaux si au départ ils n'ont pas été dimensionnés pour accepter un panneau occultant.
il faudrait nous joindre une photo de l'actuel ouvrage...
Bonjour JC
je te joins 2 photos du grillage poser avec les bandelettes occultant (sur grillage 1,50M de haut)
ma crainte c'est que même avec des panneaux bois ajourés il y est le même problème car mes lamelles sont pourtant ajourées sur le côté (peut être pas assez !)
les poteaux béton peuvent cassée facilement ?
Dept : Calvados
Avec de si petits piquets, et je pense que les fondations sont aussi adaptées aux piquets, il est certain que de poser un occultant sur cette clôture est voué à l'échec avec casse au 1er coup de vent !
il n'y a pas trop d'autre solution que de tout refaire : fondations et poteaux
Sinon, il te faut poser un occultant partiel et non total...
JC
C'est pour cela que l'on va retirer le brise vue et faire une cloture de notre coté pour se cacher et pas en mitoyenneté
mais a votre avis si nous faisons une clôture en bois ajourer de 5cm entre chaque lame de combien il faudrait espacer les poteaux ? de plus il y aura risque de casse malgre le jour entre les lames ?
de plus j'hésite entre du poteau béton et bois car le prix n'est pas le même
Dept : Calvados
jujuasm14 a écrit:C'est pour cela que l'on va retirer le brise vue et faire une cloture de notre coté pour se cacher et pas en mitoyenneté
La clôture que l'on voit est mitoyenne ? ; donc sur la limite des 2 propriétés et construite en accord avec ton voisin ?
tout est fonction des fondations, de l'assise des poteaux dans les fondations, du type et du dimensionnement des poteaux...
L'occultant peut être total, mais avec de bonnes fondations et de bons poteaux.
le mieux est probablement de demander conseils à ton revendeur !
JC
Oui c'est mitoyen
On va faire notre cloture chez nous pour cacher le vis a vis
Les poteau bois ou poteau béton pour vous vous choisisseriez quoi ?
Je suis dak ac vous pour les fondation
Mon cahier des charges refuse les panneau plein il faut un dispositif clair voie
Dept : Calvados
jujuasm14 a écrit:Oui c'est mitoyen
Je pense comprendre que sur cette clôture mitoyenne, c'est toi qui a posé des lames occultantes pour le vis à vis avec ton voisin...
Tu serais donc responsable des détériorations !
Reconstruire chez toi, pourquoi pas. Mais si ton voisin est ok pour reconstruire une clôture mitoyenne, ce serait dommage de louper sa participation financière.
les 2 sont valables, c'est en fonction du choix de l'occultant pour sa fixation
Durant la tempête il y a juste les fils de tension qui se sont sectionnés donc pas vraiment grosse casse
no justement on préféré refaire à nos frais une clôture qui sera chez nous pour occulter cela
je pense mettre des poteaux de 10x10 en bois avec des lames en bois visser dessus en laissant un espace entre les lames
quelle épaisseur préconiser vous pour les lames ?
quelle espace pour le vent entre les lames ?
quelle distance entre les poteaux me conseillez-vous sachant que j'ai 12M de long .
la clôture fera grand max 1m50 de haut
Dept : Calvados
Ok pour poteaux bois de 10x10. Ce sera du costaud.
mais quel mode de fixation ?
- ancré dans fondations béton (bois en contact permanent avec béton) ?
- ou fixé sur platine elle même fixée sur fondation béton ?
épaisseur de lame ? ; il faut prendre des lames à cet effet, donc d'épaisseur standard.
... de toutes façon, ce ne sont pas les lames qui casseront !
avec des poteaux 10x10, avec une hauteur de 1,50m, on peut y fixer des panneaux complétement occultant. L'espace entre les lames dépend donc du rendu esthétique et du vis à vis.
distance entre poteaux : généralement c'est de l'ordre de 2,5m. Mais c'est un peu en fonction des lames, des panneaux préfabriqués, etc...
La prise au vent est forte (vent d'ouest)
et mon cahier des charge n'autorise que les dispositif clair voie (donc pas de panneaux complètement occultant)
vous conseiller quoi comme façon de fixation solide ?
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h03
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
