Cloture bois : besoin d'avis et conseils
Ce sujet comporte 108 messages et a été affiché 2.009 fois
Env. 400 message Calvados
Et le poteau il faut aussi le sceller au sol ?
Dept : Calvados
C'est pas un poteau, c'est une simple lame qui a pour vocation de seulement brider un peu les lames pour éviter qu'elles se déforment ! ; donc non, il ne faut pas la fixer au sol.
Mais sans cette lame, ça doit être suffisant !
à la rigueur, tu ne la mets pas et si dans les mois suivants, les lames bouges, tu pourrais fixer cette lame verticale.
Et il faudra visser toutes les lames à cette lame vertical ?
Dept : Calvados
Oui évidemment, mais est-ce bien utile de la mettre ???
mieux vaut suivre l'évolution de la clôture sur plusieurs mois sans cette lame...
Bonjour JC
après quelques visites avec madame chez certaines marques de GSB nous avons changé d'avis
on partirait plus sur une pose en persienne (esthétiquement plus jolie que des lames droites) car nous avons une longueur de 15 m
Donc les lames de terrasse ferait du 2,1 ep. sur 2,40m de long sur 12 cm de haut pose toutes les 2,40m donc 6 Poteau de 9x9 sur les poteaux à la vis des demi-poteaux comme l'image ci-dessous
les lames seront donc viser dans les demi poteaux
même procéder pour les supports dans fondation 30X30X50 de prof
hauteur de clôture 1,50m
pour toi JC cela te paraît correct niveau solidité ? par contre on est plus sur du 2M mais des 2m40 entre chaque poteaux donc plus de risques au vent ? pareil en ep de lame on est sur du 2,1 et plus sur du 2,7
Dept : Calvados
Il y a quelques jour, j'avais lu le commentaire de Guiyom sur ce même principe de clôture.
il semble en être très satisfait...
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-277434-clot[...]e-ou-mauvaise-idee-.php
Bjr
Mais sont systeme de fixation est il solide ? Se sont des platines
Dept : Calvados
La fixation de cette platine est bien moins solide que la platine H à ancrer dans le béton que je t'avais proposé.
Avec la platine H, la fixation au béton est bien plus solide et la fixation au poteau est plus longue en hauteur, donc plus de maintient.
La platine de Guiyon est tout de même "imposante" car elle assemble  semble t-il 2 poteaux. L'appui sur béton est donc plus important.
Le retour de sa clôture à 90° rigidifie aussi énormément celle-ci et donc augmente sa solidité.
Salut JC
petite question
la résistance au vent dépend t'il aussi de l'espace entre les poteaux ?
j'hésite entre une distance de 2,40 OU 1,80 entre les poteaux
Dept : Calvados
Oui évidemment.
En rapprochant les poteaux, les efforts seront répartis sur plus de poteaux pour la même surface exposée aux vents.
En principe, c'est la longueur des lames qui détermine l'espace entre poteaux.
Ce serait toutefois dommage de couper des lames de 2,4 à 1,8m !
JC
J'ai trouve des lames de 1,80 d'ou la question
de plus pour toi un poteau 7x7 est ce suffisant ou pas ?
Dept : Calvados
Je sais pas trop la différence de prix entre 7 et 9 mais moi je resterais bien sur 9x9.
c'est un chantier fait pour durer de longues années, mieux vaut mettre y mettre les bons moyens... 9x9 et 1,8m, ce sera du costaud.
Il y a au moins 10EUR de différence
et pour le 9 c'est des lames de 33 mm max donc si je met des lames moins épaisse ...
Dept : Calvados
C'est pas moi qui tiens les finances et à ta place je ferais au plus costaud.
J'ai noté que tu habites dans le Calvados, il y a donc du vent, des tempêtes... et que l'une d'elles a détérioré ta précédente clôture...
il te faut aussi demander conseils à tes revendeurs locaux
Les revendeurs se contredise ^^
merci JC
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 30 décembre 2024 à 12h48
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
