Pannes frequentes equipement cuisine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 234 fois
Env. 10 message Moselle
J’ai acheté une cuisine avec lave-vaisselle encastré, four, plaques à induction, etc.
Quelques mois après l’installation de la cuisine la rallonge (connectée à une prise murale) utilisée pour le frigo a cessé de fonctionner. Par manque d’accès à la prise pour faire un test tester j’ai fait un piquage du jus de la chaudière (à coté du frigo) pour pouvoir le connecter au réseau électrique. Le frigo fonctionne bien, la rallonge utilisé auparavant est condamnée.
Le problème est que j’ai des pannes d’électroménager très fréquentes. Dans un délai de moins d’un an j’au eu :
-         La prise frigo est morte (problème décrit ci-dessus)
-         La résistance chauffante du lave-vaisselle remplacée
-         La sonde du four remplacée (deux fois)
-         La hôte d’aspiration a déjà eu un problème électrique qui a cramé un circuit et des câbles électriques
-         Le lave-vaisselle a un problème d’ouverture de la trappe de produit de nettoyage (effectuée par une bobine)
Je vais vous lister les éléments que je juge importants pour mon cas :
-         Cuisine achetée il y a moins d’un an.
-         Plaque, four et microondes connectés au circuit 32A.
-         Frigo, lave-vaisselle et hôte connectées au même circuit des prises murales.
-         Le même circuit était utilisé avant la pose de la cuisine par un professionnel sans problème.
-         J’ai dû créer quelques rallonges pour les nouveaux emplacements des appareils électroménagers.
Est-ce que vous savez quel type de problème d’installation pourrait augmenter la fréquence des pannes électriques à ce niveau-là ? sachant que tous les appareils fonctionnent « normalement ».
Merci d’avance pour vos réponses et n’hésitez pas à me demander les informations que j’ai pu oublier d’écrire.
Cordialement,
Claudio Ferreira
Dept : Moselle
Claudio.Ferreira a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Claudio Ferreira
Déjà:
  - Circuit 32A= plaques.
  - Four: ligne dédiée 20A.
  - Micro ondes sur circuit prises 16A.
  - Lave vaisselle: circuit dédié 20A,
  - Lampes sur circuit prises???
  - Créer quelques rallonges??? Connexions???
  - Idem pour les prises: les fils sont ils bien serrés?? car pour qu'une prises grille, il y a eu échauffement…
  - Que vous ont dit les fournisseurs pour les pannes des appareils??
De : La Rochelle (17)
Merci pour votre reponse.
Le fournissuer m'envoit vers le SAV de la marque. Le SAV m envoit vers un technicien dans la ville où j habite et ce dernier ne me dit rien, il remplace les pieces et c'est tout.
Ok la prise frigo qui est morte peut etre à cause d'une surchauffe mais n'ai plus acess à cause du meuble cuisine.
Mon doute ets comment les ralonges (prolongations de fils sortant du mur) ou fils mal serés peuvent causer ce type de defauts dans les autres equipements?
Claudio
Dept : Moselle
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
Pas d'accès du tout ?
Comment ça va se passer le jour ou vous devrez changer le frigo?
Il faudra démonter la cuisine ?
Il est mignon Monsieur Pignon
Je me suis mal exprimé.
J'ai acces à la prise male du frigo et à la prise femele de la ralonge. Mais je n ai pas acces à la connection de la ralonge au cable qui sort du mur. (c'est pas une ralonge blanche achetée toute prete, c'est sont les cables colorés avec le diametre qu'il faut).
Meme pour les cables 32A. Il faut enlever le lave veseille encastré pour pouvoir les verifier.
C'est tres mal conçu.
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Deffrey a déjà tout résumé.
Essayez de respecter au mieux les exigences en terme de prises/ampérage et voyez ce que ça donne.
En l'état, votre installation est non conforme et il est probable que vos problèmes viennent de là !
Commencez par faire venir deux circuits 20A dédiés au four et au LV (le four peut tourner sur un circuit 16A, mais pas d'autres équipements branchés dessus).
Ensuite branchez le micro-onde sur le circuit en 16A existant.
Vous aurez alors une installation à peu près conforme sous réserve que vous ne tiriez pas trop sur le circuit 16A existant.
Pour le frigo sur le même circuit que la chaudière je trouve ça moyen mais je ne sais pas si c'est gênant / dangereux ou pas.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h06
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
