Chaudière Gaz - De Dietrich - Plante
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Chaudière De Dietrich - City 3.24 FF GN - Type : HA 26 - Puissance : 24 KW - Mise en service le 09/01/2004
Avec programmateur SV-matic 351 DB
Depuis plusieurs semaines ma chaudière plante après un cycle de chauffage
Elle est arrêtée sur la position ECS et affiche 24°C la led verte est allumée et le circulateur ECS tourne en continu, la chaudière n’a pas chauffée.
Pour la relancer je suis obligé de couper la chaudière (bouton hors gèle) puis elle redémarre et le cycle commence par la chauffe de ECS.À la fin du cycle la chauffe passe sur les radiateurs, chauffe jusqu’à 68°c et redescend à 53°c et fait environ 5 cycles comme cela.
La fois suivante la température descend et reste comme bloqué à 59°C, la pression monte de 1,5 à 2.0 bar, puis la température se remet à descendre doucement et passe en dessous de 53°c pour atteindre les 40°c sans se réenclencher puis reste dans cette position un certain temps sans chauffer puis bascule sur ECS et là plus rien ne se passe. Au programmateur si je monte la température aucune réaction, comme planté. Et on recommence comme au début, je suis obligé de l’arrêter de nouveau pour la relancer.
Par contre, à la fin des 5 cycles de chauffe des radiateurs avant qu’elle ne bascule sur ECS je peux relancer le processus de chauffe des radiateurs en coupant quelques secondes le SV-matic (programmateur)
Opération à renouveler toutes les 15 min environ si je veux avoir du chauffage :(
Quand passez-vous ?
Par avance merci de votre aide
PS: La vanne de sécurité et le circulateur ECS ont été changés le printemps dernier. Le circulateur est de la même marque que l'origine, un Wilo mais avec une référence différente.
Dept : Haute Savoie
C'est illisible !
Vous pouvez éditer votre message, pour enlever tout le code superfétatoire (icône "bloc-note" en bas à droite de votre message).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Excusez-moi, corrigé
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 19h01
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
