Panneaux solaires
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.546 fois
Env. 400 message La Baule (44) (44)
peux t'on se servir de panneaux solaires pour alimenter un plancher électrique?
Et si non, pourquoi?
Merci de vos conseils avisés Wink
De : La Baule (44) (44)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Env. 700 message
On peut mais la puissance électrique ne sera pas suffisante pour fournir l'énergie nécessaire, à moins d'avoir beaucoup de surface de capteurs...
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
slt
il te faudrait un champ entier de panneaux solaire
je persiste (et c'est mon avis perso ;le solaire est valable la ou tu as du soleil en hiver,pas ete)
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
Donc cela pourrait servir pour une partie du plancher par exemple? (dans mon cas j'ai plusieurs zones)
Une petite idée de la surface de panneaux/surface de chauff??
Env. 400 message Sainte Maure De Touraine (37) (37)
Sauf que le coût d'un m2 de panneaux n'est absolument pas compétitif.
Sachant que tu vas produire 1 à 2 KW par jour par tranche de 10M2 de panneaux les jours de grand beau temps presque trois si tu te tape le soleil de 6 h à 20 h sans 1 pet d'ombre pour le cacher...
Maintenant tu prend la puissance nécessaire au m2 et à l'heure (KW/h) de ton plancher, une petite multiplication x24 puis une division et tu déduiras la surface que tu pourras chauffer en plein été W00t W00t
Au mieux un chauffe-eau solaire (qui lui se chauffe à la lumière pas au soleil) raccordé à ta source de chaleur pour un plancher chauffant à eau, mais ça commence à ressembler à une usine à gaz (quoi que Huh)
De : Sainte Maure De Touraine (37) (37)
Ben justement, ce qui me trote derrière la tête, c'est que je souhaite chauffer ma future piscine avec des panneaux solaires, donc je me dit que le reste de l'année autant m'en servir de ces panneaux...
Je peux peut etre les raccorder à un chauffe eau effectivement.
Env. 10 message
installation d'un chauffe eau solaire (thermosifon de 300 litres) , cela me coute 1500 euro
j'obtiens 10 mois sur 12 une eau entre 55 et 75°
le même systeme peut chauffer la piscine (mais je ne veux pas de piscine)
Env. 4000 message Vienne
Le solaire photovoltaïque, on peut l'envisager de 2 manières :
- Ecologiquement, d'abord, on s'en sert pour se rendre partiellement indépendant d'EDF, voire totalement pour certaines utilisations (limitées).
- Financièrement, ensuite, et là, la seule solution pour être rentable, c'est de revendre son électricité à EDF, et c'est plus de 3 fois supérieure au prix auquel on l'achète.
Dept : Vienne
merci les gars
en fait pour ce qui est du chauffage j'ai déja un pc chauffant elec, car j'habite dans la maison depuis neuf mois maintenant.
Mon souhait serai donc bien de trouver un systeme qui me chauffe l'eau de la maison et l'eau de la piscine. Donc si j'ai bien compris un ballon de 300l serai suffisant, cela me parait juste non?
Bon j'en vois certains d'entre vous qui vont se dire que j'aurais dû mettre un pc à eau, mais mon choix à été motivé par des raisons personnelles (1-prix de mon instal 2500euros 2-j'ai 10 metres linéaires de baies plein sud dont 2 en hauteur), bref j'ai donc "pensé" mon install autrement.
Donc un chauufe eau suffirai?
Y a t'il des retours la dessus?
Nan, mais si je dit 300l (taille d'un ballon ordinaire), il me semble que pour chauffer une piscine ça me parait un peu juste !!
Env. 80 message Belgique - Wallonie
Salut,
Voici ma petite pierre à l'édifice......
J'ai eu l'occasion de voir un système fait "main"pour le chauffage d'une piscine.
Très simple à Fabriquer un caisson en plancher marin; coller une feuille de plastique (bâche épaisse) noire sur le fond, faire parcourir le caisson par des tuyaux de cuivre (ou plastic pour chauffage sol) disposés en serpentin.
Peindre les tuyaux en noir et placer une vitre sur le dessus du caisson.
Acheter une pompe de chauffage (circulateur)
Ensuite raccorder deux tuyaux (un pour l'aller et l'autre pour le retour) sur la pompe.
La pompe va prendre l'eau de la piscine, la réchauffer en passant dans les serpentin et la réinjecter dans la piscine.
La personne que j'ai vu réaliser ce montage avait fait cela dans le cadre d'un projet de fin d'étude. La piscine faisait +- 10M sur 4M sur une profondeur moyenne de 1,2M.
Le gars a fabriqué 6 panneaux qu'il a placé dans le fond de son jardin (plein sud). sur des supports en acier qu'il a soudés lui même.
Il m'a dit que la première année ils n'ont pas pû se baigner car la flotte était trop "inconfortablement" chaude......
Voilà....... je ne sais pas ce que ça vaut sur le long terme, mais en tous cas je l'ai vu fonctionner et ça ne lui a pas coûté très cher.....
Bonne chance
Lo
De : Belgique - Wallonie
En cache depuis hier à 23h28
Devis chauffage solaireArtisan
