Ballon Thermodynamique remis en question
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 366 fois
Env. 90 message Yvelines
Je suis sur le point de démarrer ma construction de maison individuelle.
Nous avions prévu d'installer un ballon Thermodynamique dans notre sous-sol.
Malheureusement notre sous-sol est remis en question pour des raisons de budget.
Ma question est la suivante : n'ayant plus de local technique, est-il possible malgré tout d'installer un ballon Thermodynamique ?
Si ce n'est pas le cas, par quoi puis-je le remplacer tout en répondant toujours à la norme RT 2012 ?
Merci pour vos conseils.
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bonjour, En maison neuve, vous n'avez guère le choix, même si on nous impose une "usine à gaz" pour pas grand chose.
 bonjour
LNA78 a écrit:...
oui ;
mais attention aux nuisances sonores ...
Citation:
à voir avec votre cst le BET car cela dépend des autres choix techniques (chauffage et cie).
certains installent quelques panneaux PV pour être "dans les clous".
Nous sommes en maison passive.
Pas de chauffage à part des sèches serviettes.
Et pas de constructeur non plus 😁
Pas de cellier ou de garage ?
Sans voir ton plan ça va être difficile de faire des propositions.
Dept : Herault
Laugh
ah oui, alors là effectivement : l'obligation EnR est très...kon
ok donc maison passive => BET ?  son avis sur le sujet ?
1-2 ptits panneaux pour un CESI ? une éolienne ? 2-3 chats et une balle ?
Article 16 de l’arrêté du 26 octobre 2010 : «démontrer que la contribution des énergies renouvelables au Cep du bâtiment, notée à l’aide du coefficient AEPENR, calculé selon la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé de l’énergie, est supérieure ou
égale à 5 kWhEP/(m2.an).»
Et non, suite à un problème de mitoyenneté ( voisin plus rapide à creuser son vide sanitaire que nous à creuser à plus de 3m) le nouveau devis du sous-sol devient dur a ddigérer, 95000 €.
Décision est donc prise de supprimer le sous-sol.
Pas de celier ni de garage non plus.
Le solaire peut-être envisagé, nous avons une façade plein sud ?
Voici le plan de notre RDC
PLAN RDC
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
Bonjour, vous pouvez peut-être utiliser la surface de la trémie de l'escalier menant au futur ex sous-sol pour créer un placard technique.
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
Merci jeje28,
Il ne risque pas d'y avoir des nuisances sonores ?
Ne faut-il pas une sortie d'air ?
Le bruit dépendra de l'appareil mais oui il fera du bruit.
Pour les sorties, elles peuvent être gainée et se faire en toiture ou en façade.
De : 49 (49)
Et remplacer le ballon thermodynamique par un CESI autoconstruit ? Ca ne sera peut-être pas aussi efficace qu'un CESI acheté chez le marchand, mais beaucoup moins cher.
Attention Woofy : comment le BET va entrer un truc autoconstruit dans sa bécane ?
Et qu'est-ce qui va en sortir ?
(c'est pour ça que je vais essayer de passer en Joule pour l'eau chaude, puis faire un CESI)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Vous mettez un bête ballon électrique, et vous posez 3 à 4 panneaux photovoltaiques sur le toit, ou en façade, qui couvriront le bruit de fond de la maison, et dont le surplus ira directement alimenter en électricité le ballon électrique.
Cdlt
PS : pour plus d'infos, et des adresses d'installateurs vous pouvez vous promener sur forum photovoltaique.
Cdlt
PS : le problème du thermodynamique c'est qu'il utilise les calories de l'air ambiant pour chauffer la réserve d'eau, mais si le ballon est posé dans une zone chauffée ... je vous laisse imaginer d'où proviennent les calories.
Dept : Cotes D'armor
Env. 200 message Finistere
Du point de vue EnR, si c'est jouable techniquement et financièrement, le CESI serait idéal et cohérent avec le projet de maison passive : energie gratuite, produite en journée, stockée et utilisée le soir. Appoint électrique programmé en heure creuse histoire de ne pas gonfler le pic de conso national...
Sinon le ballon thermo en zone chauffé c'est deux gaines : une prise d'air et un rejet. Le bruit est effectivement un souci mais doit pouvoir se gérer. Niveau place il faut 80x80 (diamètre environ 60 et laisser 10cm mini aux parois).
Le bruit est un souci mais c'est pas non plus une tondeuse. Porte fermée, dans une buanderie je ne l'entend plus. Un placard phonique ça peut se tenter. La position du dégagement permet de faire un sas
butch29 a écrit:Du point de vue EnR, si c'est jouable techniquement et financièrement, le CESI serait idéal et cohérent avec le projet de maison passive : energie gratuite, produite en journée, stockée et utilisée le soir. Appoint électrique programmé en heure creuse histoire de ne pas gonfler le pic de conso national...
Etonnant ce que vous dites, les 3 ou 4 ballons que je connais posés en zone chauffée ont généralement un rejet extérieur, mais prennent l'air intérieur de l'habitation ...
Attention, il est intéressant de calculer la consommation heure creuse par rapport au coût de l'abonnement, parfois l'HC revient plus cher.
et puis se faire construire une maison passive et utiliser le nucléaire pour se doucher
Une maison passive se branche chez Enercoop, pas chez Areva
Le miens est posé avec deux gaines (atlantic). Tous les modèles que j'ai regardé le proposaient... donc étonnant ce que tu dis. ou c'est par "choix" qu'ils ont été monté en "une gaine".
Tout a fait d'accord pour les heures creuses, c'est plus économique de le faire tourner en HP le jour par 8°C, que la nuit en HC par 0°C (COP plus elevé). Cela dit remettre un coup de chauffe la nuit pour la douche matinale permet de moins chauffer (55°C).
Pour l'électrique tu as mal lu mon message
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h38
